Страница 89 из 127 Первая ... 79878889909199 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #1761
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: USB transport Tango в вопросах и ответах
    ок, сенкс
  3. #1762
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Обновился до 0.8.2 папка "recycled" присутствует в меню, других глюков не обнаружил.
  4. #1763
    Тольятти
    А есть вероятность, что атрибут "скрытый" для корзины отсутствует ?
    to energetik:
    Алексей, возвращаясь к давней просьбе, хочу спросить: Есть ли возможность
    пофиксить проблемму парковки и засыпания 2,5-инных винчестеров WD в режиме навигации и паузы ?
    Можно такой алгоритм применить: По заводским установкам винт сбрасывает скорость через 4 сек, паркуется через 6 сек. Нужно считывать что-нибудь каждые 2-3 секунды.
    Причем, можно совсем не отказываться от засыпания, а позволить это сделать винчестеру минут через 10-15.
  5. #1764
    energy audio
    Россия, Тула
    Artemy R, после того, как винт заснёт (я так понимаю в режиме паузы), что происходит дальше? Я не совсем вник в суть этой проблемы...
  6. #1765
    Повторюсь:
    energetik, Залил таки прошивку 0,8,2.
    При наличии на винте пустой папки, проигрывает с первой и до нее, далее ни-ни.
    Имя папки русскими буквами - не видит. Переименовал первое слово имени латиницей - нормально отсортировало и играет.
    Так быть должно?
  7. #1766
    energy audio
    Россия, Тула
    Цитата Сообщение от Grig Посмотреть сообщение
    Повторюсь:
    Так быть должно?
    нет, так быть не должно естественно. Можешь прислать на мыло точную копию имён папок и вообще что есть на носителе. Так будет легче отловить...
  8. #1767
    energetik, может спрашивалось... а 192kHz не предвидится воспринимать?
  9. #1768
    Тольятти
    По порядку:
    Через 4 секунды с момента бездействия винчестер паркует головы, на 6-ой секунде сбрасывает обороты шпинделя,
    на 15-ой шпиндель останавливается.
    К чему это приводит:
    Во время навигацииесли, если чуть задумался что выбрать, головы паркуются. В итоге имеем момент подвисания.
    То есть кнопки жмешь, а транспорт (индикация) никак не реагирует.
    Во время снятия с паузы (режим плей) какое то время идет воспроизведение из буфера (винчестера или контроллера, не вкурсе). Затем воспроизведение обрывается (буфер опустошился), раскручивается шпиндель, распарковываются головы. Сбой получается где то 2 секунды.
    Попытка отключить парковку результата не дала. Помимо парковки есть такой параметр - APM.
    А он предустановлен на жесткую гриновость и новые значения не запоминает
    Последний раз редактировалось Artemy R; 06.05.2011 в 21:56. Причина: Исправил название параметра -(APM)
  10. #1769
    energy audio
    Россия, Тула
    не предвидится.
    ---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение в 21:42 ----------
    Artemy R, хорошо, будем решать вопрос.
  11. #1770
    См. личку.
  12. #1771
    не предвидится.
    в чем сложность?
  13. #1772
    в чем сложность?
    если ничего не изменилось - сложность в том, что юсб не протягивает нужный поток данных по скорости... Одно время автор вроде бы уже сделал флак, но потом вдруг внезапно решил, что флак никому не нужен и обьявил, что его не будет (видно сделал, но таки не совсем ), хотя 30-40 процентное сжатие потока с головой бы решило проблему нехватки скорости... увы.
  14. #1773
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    USB 2.0 более чем достаточно для вывода WAV файлов в формате 192/24. Примером тому те-же 0202/0204/0404USB от ему. Причем в асинхронном режиме. Т.е. запас по полосе существует.
    С уважением
    Евгений Балакин
  15. #1774
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Здесь USB 1.1, поэтому нет запаса
  16. #1775
    Eugene Balakin,
    USB 2.0
    как справедливо замечено выше - при чем здесь 2.0? У нас есть в теории 12Мбит, надо нам 24*2*192000 = 9.12МБит, но из-за наличия оверхеда протокола это все уже идет с дерганьем (по крайней мере так я понял из переписки с автором)... Но если допустить, что в наличии FLAC, который снимет минимум треть потока за счет своего сжатия - 6 мегабит интерфейс протянет, но... смотри сообщение выше о поддержке FLAC-а
  17. #1776
    energy audio
    Россия, Тула
    USB 2.0 HI-SPEED достаточно и для большего потока, причём в изохронном режиме скорость передачи значительно ниже, чем в режиме bulk.
    USB 2.0 FULL-SPEED едва хватает для передачи потока 24/96 в режиме bulk (девайс Танго работает хостом), а в изохронном режиме полоса более широкая и теоретически может передать вплоть до 16/192 (актуально для Фламенко, но его i2s неспособна "надёжно" вывести такой поток).
    здесь USB 2.0 FULL-SPEED
    не нужно передёргивать эту тему, если нехватает знаний в этой области - лучше спросить, а не утверждать.
  18. #1777
    в какой именно? И что я передернул? Я вообще-то озвучил ответы разработчика устройства по скорости и по флекам, полученные в свое время в личку и добавил расчет 30 процентного сжатия флека. Если в ответе были передергивания - увы, не мои
    Я где-то ошибся в цифрах? Ну ок - спрашиваю - почему поддержка флека не в состоянии дать устройству поддержку 192000 24, если судя по переписке - проблема была исключительно в скорости интерфейса?
  19. #1778
    energy audio
    Россия, Тула
    да, именно в скорости интерфейса. 24/96 впритык с полностью переделанным кодом файловой системы от стороннего разработчика. Сжатие флака не равномерно и вкупе с ограниченной памятью устройства - 24/96 уже перебор. Здесь, как справедливо было отмечено, пора переходить на линукс и АРМ9 (что в соседней ветке форумчанин forever_student‎ и пытается реализовать...)
  20. #1779
    т.е. я ничего не передергивал
    это утверждение подразумевает практические испытания флаков на данном конкретном железе танго?
  21. #1780
    ...линукс и АРМ9 (что в соседней ветке форумчанин forever_student‎ и пытается реализовать...)
    1. Никакого линукса
    2. Никакого АРМ9
    3. Как насчет передергивания?
