Страница 89 из 282 Первая ... 79878889909199 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #1761
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Помогите расчитать ПН 12 вольтовый для питания 2х каналов.
    Вообщето это надо обсуждать даже не в этом разделе.
  3. #1762
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Да почему не в этом? усилитель-то зд50.
    ---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее сообщение в 18:53 ----------
    Вобщем, так нужно посчитатькакая можность будет сниматься с пн и какое минимальное напряжение пн должен выдать, с учётом использования линейных стабов?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  4. #1763
    Какая разница, питание и автозвук в других разделах.
  5. #1764
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Вы неправильно поставили вопрос.
  6. #1765
    Ну хорошо. Какой максимальный ток будут потреблять 2 канала при питании +-28 вольт?
    ---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее сообщение в 18:57 ----------
    Дело в том, что мне надо расчитать минимальное напряжение на выходе пн, т.е. 28вольт+ падение на линейных стабах (кренка с мощным транзисторм).
    Тани Куссо
  7. #1766
    6-7 вольт.
    ---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение в 22:02 ----------
    График импеданса нагрузки покажите
  8. #1767
    Зеленьій клин
    Навскидку, судя по даташиту, при таком питании м/сх может выдать на выход до 80 Ватт (наверное, пиковых), плюс рассеивать на себе в это время будет еще 40 Ватт , т.е. 120 Ватт, или 240 Ватт на два канала. Пиковый ток не скажу, но прикидочно, получается, ампер 8. Это все на 4 Ома.
    Вообще, ток срабатывания защиты 10 Ампер.
  9. #1768
    Минимальное питание 11в (не заведеная машина,подсевший акб), на выходе 32в (28+5в на стабах) коэффициент трансформации примерно= 3. Соответственно, при 14в (заведённая машина) на выходе имеем 42в. Хочу посчитать мощность потерь на линейных стабилизаторах, примерно, для расчёта охлаждения.
    ---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее сообщение в 19:08 ----------
    Нагрузка - пищалки Clarion M25x, импеданс померить нечем, в инете инфы практически нет про них. Топовые пищалки 97 г.в. 4ом.
    Тани Куссо
  10. #1769
    Пищалки это не басовики, там токи поменьше. Если тока дискотеку не озвучивать.
  11. #1770
    Усилитель будет использоваться в вч звене, т.е. снизу будет срезан от 2,5 кГц 12дб/окт.
    Нет, дискотек не будет, система расчитана на качество.
    Тани Куссо
  12. #1771
    Поскольку кросс активный, то помоему ампера 3-4 на оба канала за глаза.
  13. #1772
    Ну вот, спасибо! А вы меня отсылаете в другие ветки.
    ---------- Добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее сообщение в 19:47 ----------
    Кстати, не назвал источник. Твикнутый Alpine CDA-7998R.
    Тани Куссо
  14. #1773
    Ну так вы вопрос корректно ставьте изначально
    не назвал источник
    В аспекте энергопотребления это побарабану.
  15. #1774
    Ну это понятно, так к слову просто. А то обычно на форуме все описывают свои ощущения от сравнивания усилителей, кондёрчиков, и прочего, а про остальной тракт молчат.
    ---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее сообщение в 19:58 ----------
    Кстати пробовал на вч ставить Холтон от Николая, он явно уступает промышленному усилителю, который сейчас работает в моей системе.
    Тани Куссо
  16. #1775
    Как показала практика - холтон тоже надо уметь готовить. Если правильно приготовить - звучит так, что у некоторых челюсть отпадает
  17. #1776
    А усилитель от которого у меня отпала челюсть заиграл сразу(lme49810), кстати в холтоне в оос стоит ничикон мьюз, в питании электролиты запаралелены плёнкой бенник.
    Тани Куссо
  18. #1777
    В том числе поэтому он и не играл. Но здесь это оффтоп, так что заканчиваем тему.
  19. #1778
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Nick, насколько критично, если C7 останется номиналом 390p (без допаивания сверху до 420p)?
    И второй вопрос, в случае применения U2 = LT1363, можно ли вместо подбора R23, отрегулировать ноль при помощи подстроечника R17 ?
  20. #1779
    Не только можно, но и нужно
  21. #1780
    Ок, я так и понял
