Страница 88 из 90 Первая ... 788687888990 Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #1741
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Еще
    между левыми выводами D1 D2 стоит регулятор тока покоя, верно?
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #1742
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Да
  4. #1743
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    nikolayms, Коль привет!
    У меня тут вот задумка. а у тебя станки
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  5. #1744
    Привет, Коль. Ага.
    ---------- Сообщение добавлено 14.56 ---------- Предыдущее сообщение было 14.55 ----------
    В чём идея, пока не могу понять?
    ---------- Сообщение добавлено 14.57 ---------- Предыдущее сообщение было 14.56 ----------
    Чую, - как-то, хочешь объединить выключатель с РГ?
    Пять минут прошло, - не понимаю задумки))
  6. #1745
    Да я тут работаю параллельно просто.
    Да, это будет возвратный механизм выключателя.
    Сам он будет вместе с РГ крепиться к задней панеле усилителя рядом с гнездами входов.
    и так же в задней части будут находиться усилки.
    Спереди два транса между ними плата софт старта с выключателем. в месте где вал идет над кнопкой будет лапка. лапку тоже в мозгу нарисовал. на бумаге чуть позже зарисую выложу.
    Вот как бы две функции у ручки. очень похоже как на китайских пластиковых колоночках. но отличие в том что для включения или выключения ручку нужно будет поворачивать в обеих случаях против часовой.
    ну и конечно же альпс а не комбинированная фуфлыжка.
    Нужно еще скобу на сам РГ придумать чтоб снять нагрузку с ножек. ну и своего рода экранировка
  7. #1746
    Минимальную громкость как послушать? Там же есть ход выключателя. Получается, что будет толкаться из минимального положения. Либо альпс проворачивать вместе с его крайним положением.... А это провода гнуть.
  8. #1747
    Альпс будет поворачивается сам полностью на этом механизме, а провода не сильно они там гнутся будут. ход кнопки 3мм.
    механизм будет срабатывать в тот момент когда движок РГ упрется в ограничитель. после чего с приложенным немного большем усилием буден нажиматься кнопка
    да и скобу можно продумать так чтоб держала провод и усиливала крепление РГ. уже зародыш в мозгу есть. накидаю сегодня чертежик
    ---------- Сообщение добавлено 20.05.2016 в 02.28 ---------- Предыдущее сообщение было 19.05.2016 в 18.17 ----------
  9. #1748
    Как вариант - вместо жесткой муфты между альпс и удлинителем поставить витую пружину. Такой жесткости, чтобы не сказывалась на основной функции.
  10. #1749
    такой вариант тоже рассматривался. но это не серьезно. и на максимальной громкости будет подпружинивать. и осевое смещение при нажатии на кнопку
  11. #1750
    Смотри. Муфта остаётся, в виде гильзы. Поверх гильзы пружина. Гильзу можно пластиковую. Мне перегиб проводов не нравится. Стоит с пайкой чуток промахнуться, - будет отваливаться провод раз в год-три. Тоже не хорошо. Даже, если грамотно заделать провода, или шлейф от сидюка(уже интересней, но тоже ,,не фонтан") применить... Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1751
    Я еще конечно подумаю. Но не нравится мне идея с пружиной на валу.
  13. #1752
    Частый гость Аватар для Lapasso
    Дзержинск
    Дополнения по схеме из поста 386.
    Попробовать убрать BAT54 VD6,VD7. Любой диод в цепи прохождения сигнала добавляет искажения.
    Попробовать увеличить сопротивление R2 хотя бы в 10 раз.
    Разве резисторы R33 и R14 не должны быть одного номинала?
    Разве между коллекторами Т1 и Т2 не должно быть частотной коррекции для первого диф. каскада?
    Между R7 и VT2 наверное должна быть точка?
  14. #1753
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1499852
    __________________________________
    Пришли вкусняшки для лампового варианта
ID:	268164 . еще продублирую Нажмите на изображение для увеличения.
    Теперь. транс перемотать и можно начинать макет
  15. #1754
    нижегородская обл
    так может платок уже можно заказать?)
    ---------- Сообщение добавлено 21.01 ---------- Предыдущее сообщение было 21.00 ----------
    еще бы список деталек в екселе кто сделал))
  16. #1755
    Каких?
  17. #1756
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Каких?
    Видимо ламповика.
    Так вроде не отлажено, и даже ещё не запущено.
  18. #1757
    нижегородская обл
    ааа точно там просто для отладки...я все жду не дождусь))
  19. #1758
    Рязань
    Уже заводские хочешь? Как синие для гибридов?))
  20. #1759
    нижегородская обл
    Конечно)я уже и к лампочкам приценился и смотрю что доступны они, вот жду платок теперь, да и источник сейчас достойный))если не платки то файлы платок
  21. #1760
    Рязань
    Если испытания пройдут успешно, то думаю что закажем платы)
    (Если вдруг нужны гибриды, то у меня еще штук 8 лежит))
