Страница 88 из 282 Первая ... 78868788899098 ... Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #1741
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Схема бп.
    • Тип файла: pdf power.pdf (70.0 Кб, Просмотров: 302)
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  3. #1742
    А стабы придется, тогда собрать на LM317/337, с мощными транзисторами.
    Тани Куссо
  4. #1743
    ostashv-evgeniyy, а не проще сделать самый простейший импульсный нестабилизированный преобразователь на CMOS (типа мост или полумост)? Достоинства очевидны: малый вес, высокий КПД и меньше помех.
    Последний раз редактировалось Mepavel; 07.09.2011 в 21:10.
  5. #1744
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Спасибо за обсуждение моего вопроса. Кстати, что-то я только сейчас задумался, питание-то у меня будет не раздельное, всмысле +- относительно общего. Вот снял осциллограмки.
    А чё на 1к и 10к такая небольшая разница? Тогда ом на 100 или даже меньше интересно глянуть.
    Истина где-то там...
  6. #1745
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Вопрос по питанию.
    В БП 2 диодных моста + конденсатор на каждом, на выходе каждого +35V.
    Как правильно подключать к платам усиления:
    1 - +35V, 2 - GND (с этим понятно)
    3 - +35V, 4 - GND, это верно?
  7. #1746
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Вопрос по питанию.
    Так, только земли на 4-м и 2-м выводах гальванически не связаны.
  8. #1747
    Спасибо.
    Да, с землями все ясно из схемы.
  9. #1748
    Ну обычно в авто пн делается пушпул. Конечно не стабилизированный проще и меньше помех, но с ним получается очень большой перепад напряжений вторички, на заведённой и не заведенной машине. Допустим напряжение на акб 11,5в, на вторичке 28,5в, завожу авто, напряжение уже 14в, на вторичке 35в. Для лмки слишком большие перепады. Я думаю, что бп будет с шимом, в отдельном корпусе, а в корпусе с ЛМками будут линейные стабы для каждого канала свои. Осциллограммы позже сниму, я думаю будут другие, т.к. транс всё равно перематывать, сейчас он расчитан на +-70вольт.
    Тани Куссо
  10. #1749
    Если не интересует качественный БП, то да
    Честно говоря, для ЛМ-ки смешные перепады. А так по опыту скажу, что наигрался с ШИМ в БП. Самая большая проблема - получить симметричное двухполярное питание. Нужно ставить выравнивающий трансформатор. А это лишние детали + КПД заметно падает. Другая проблема - появление треска в питании при прослушивании музыки. Всех этих недостатков лишён БП без ШИМ стабилизации.
  11. #1750
    Ну если для лмки это нормально, тогда всё значительно упрощается. Усилитель будет использоваться в вч звене, т.е. снизу будет срезан от 2,5 кГц 12дб/окт. нагрузка пищалки 4 ом. Я уже писал, что слушал усилитель на лме49810, от сляпангого на скорую руку пн без шима. Сравнивал не посредственно в машине, звук на порядок лучше, чем на не дешевых автомобильных промышленных усилителях, по этому и решил сделать свой усилитель. Я даже и не представлял раньше, что моя система способна так играть- очень достойно.
    Тани Куссо
  12. #1751
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Mepavel как всегда с большой уверенностью говорит о том, о чём понятия не имеет. Такой разброс питания для LM3886 будет ограничивать максимальную мощность из-за защиты Spike (если будет выше 28 вольт, то на 4 ома макс. выходная мощность будет меньше, чем на меньшем напряжении). К тому же нестабилизированное питание приведёт к повышенным искажениям, из-за того что напряжение питания будет так-же зависить от выходного тока усилителя. Другое дело, что может линейных стабов будет достаточно (зависит от от того какие же реально будут перепады).
    Последний раз редактировалось Nick; 10.09.2011 в 12:15.
  13. #1752
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Плюс ко всему в этих пульсациях будет немалый спектр ВЧ-составляющих, подавление которых гораздо меньше, чем НЧ-составляющих.
    ---------- Добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее сообщение в 15:57 ----------
    Неверно расчитан дроссель - только и всего.
  14. #1753
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Точнее, будет ограничиваться выходной ток, а выходная мощность, таки, при большем Uпит, месли верить этому рисунку из даташита, должна быть больше:
    (как раз сейчас делаю домой простой неинверт. 3886, очередная итерация)
  15. #1754
    Точнее, будет ограничиваться выходной ток, а выходная мощность, таки, при большем Uпит, должна быть больше:
    Не будет она больше. Термозащита не даст.
  16. #1755
    Зеленьій клин
    Хотите сказать, что этот рисунок для, какого-нибудь, infinite heatsink?
  17. #1756
    Аватар для Nick
    NY, USA
    И на резистор, а не на эквивалент нагрузки.
    ---------- Добавлено в 05:30 ---------- Предыдущее сообщение в 05:24 ----------
    Там вообще есть графики SOA, по ним можно довольно точно прикинуть оптимальное напряжение питания (с помощью Spice) под конкретную нагрузку.
  18. #1757
    Зеленьій клин
    Там вообще есть графики SOA, по ним можно прикинуть оптимальное напряжение питания (с помощью Spice), под конкретную нагрузку.
    Да, это само собой, нужно смотреть. Я только хотел уточнить фразу с "вых. мощностью". Конечно, лучше точно знать минимальный импеданс нагрузки, и на него ориентироваться.
  19. #1758
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Начиная с определённого напряжения питания (разного для разных нагрузок) дальнейшее увеличение будет приводить к большему падению напряжения на выходниках и защита будет ограничивать ток на меньших величинах, чтобы рассеиваимая на них мощность не превышала даташитной (по ОБР). Поэтому и максимальная выходная мощность тоже будет меньше, как это не парадоксально.
    ---------- Добавлено в 05:43 ---------- Предыдущее сообщение в 05:39 ----------
    В даташитах они красиво всё рисуют, но в реальности, если усилитель хорошо прогреть, то даже на резистор 4ом питание больше 28Вольт уже будет уменьшать макс мощность. А на реактивную нагрузку всё ещё хуже.
  20. #1759
    Кстати работа защиты по теплу на слух может восприниматься именно как треск. Очень короткие пропадания звука.
  21. #1760
    Помогите расчитать ПН 12 вольтовый для питания 2х каналов.
    Тани Куссо
