Страница 88 из 176 Первая ... 78868788899098 ... Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 3502
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #1741
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Цитата Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
    эта "лошадиная мощность" из транса никогда полностью не извлекалась
    Вы откуда знаете, когда и что там извлекалось?
    появятся искажения напряжения в области нуля
    Нету там искажений, вобла стинуля усилитель ток не потребляет...
  3. #1742
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Умник блин! Это трансформатор по спецзаказу, с индукцией 1 Тл.
    Sanwha.
    Это для питания 400W трансформатора.
    Больше ток - должны быть и емкости больше. На большом токе могут греться конечно, если емкость мала.
    Диоды у тебя грелись - это ты где-то накосячил. Не должны.
    Ивиняюсь! Выглядит-то так же как поделки той самой фирмы....
    С 4-мя диодами (схема из 1-го поста автора темы) точно не накосячил, поскольку спаивал схему два раза (в промежутке между проверял схему с двумя диодами) и оба раза диоды при 1,8кВт грелись значительно. По кондерам не обратил внимания. А вот в схеме с 2-мя диодами заметил как раз небольшой нагрев конденсаторов.
    С кондерами понятно. Ограничусь 10000мкФ. А что там с паралельным сопротивлением на 20Ом 20Вт схеме у Шушурина?
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
  4. #1743
    Alex_Jet, да всё нормально. Греется - значит работает
    Не допускайте перегрузки. В принципе low esr поставить неплохо, но емкость всё равно должна быть побольше.
    И вообще это ЛОУ нормируется на ВЧ.
  5. #1744
    Киев, Украина
    Мое мнение личное относительно мощности трансформатора для УМ, нормальный разработчик должен дать очень большой запас по мощности. К тому же в нормальных домашних условиях из усилителей не извлекаются лошадиные силы.
    В некоторых очень правильных усилителях есть очень схемотехнически правильные блоки питания, которые потребляют из сети ток постоянно. Это выпрямители с индуктивно-емкостной нагрузкойНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема выпрямителя с индуктивно-емкостной нагрузкой.jpg
    Вот книжечка с теорией kostikov.rar , с.с. 43...45.
    В таком БП, нет звона при закрытии вентилей, к тому же, и нет бросков тока при открытии. Максимальный ток через диоды равен току потребления нагрузки.
    Последний раз редактировалось Александр Ю.; 25.01.2013 в 13:24.
  6. #1745
    Мариуполь
    Делайте чистый класс А и будет вам счастье
  7. #1746
    Киев, Украина
    Потребление усилителя от БП и потребление БП от сети, это разные вещи. Если у УМ класса А постоянное потребление от БП, то не факт, что БП постоянно тянет из сети.
    И в моем понимании тоже, класс А и only класс А.
  8. #1747
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    И я запутался с этими приставками на порядок .
    Потому что в обоих пдф из первого поста микрофарады криво написаны - "mF" вместо "uF". Оно понятно, что в данном случае "1.5 mF" - это полторы микрофарады, а "10000 mF" - 10 миллифарад, но все-таки "тщательнЕЕ надо, товарищи!" (© Жванецкий)
    Класс А усилителя не отменяет импульсы тока через выпрямитель, работающий на емкость. А вот LC-фильтр при правильном расчете делает ток через выпрямитель непрерывным.
  9. #1748
    Александр Ю., читайте тех, у кого костиковы учились - больше пользы будет. Всё это переписано из учебников.
    И бросьте фантазировать на тему, что извлекается из усилителей Lamm, хватит выдумывать.
    ---------- Добавлено в 14:11 ---------- Предыдущее сообщение в 14:08 ----------
    Наоборот - увеличивает.
  10. #1749
    Киров
    Давайте считать на пальцах - Z кондера 3.3мФ ~1 Ом, те на 1кВт (фен) ток ~5A - на кондере имеем падение 5В эфф или 15р-р, при открывающихся диодах нужны 16В элетролиты (на них тестер покажет ~7В постоянки), увеличиваете пропорционально емкость > уменьшается падение, но усилитель откушивает нехилые импульсы тока, а не синус, поэтому все меняется - в спектре появляется много высших гармоник (там Z меньше и падение меньше), но в любом случае можно ориентироваться по величине постоянки на кондере (грубо это половина от размаха падения) - оно не должно быть меньше половины мах доп. для него!!
  11. #1750
    Киев, Украина
    Что, учебники врут?
    И что я нафантазировал про Lamm 1.1? Вот ТТХ http://www.stereophile.com/content/l...specifications . Транс на 1,5 кВт, с ваших слов. "Typical power consumption is 300W at rated output at 8 or 4 ohms, and at idle." Так как это моноблок, то и потребляет всего 300 на канал при "лошадиной мощности" трансформатора.
    Последний раз редактировалось Александр Ю.; 25.01.2013 в 16:23.
  12. #1751
    Киров
    Да!!! на электролиты нормируют мах амплитуду переменки, поэтому вполне могут быть теплые и быстро исдохнуть
  13. #1752
    Киев, Украина
    Еще один аргумент почему нужно номиналы побольше применять.
  14. #1753
    Что, учебники врут?
    Учебники в таких тривиальных случаях честны. Номер Ламма может и другой, но суть та же - толстый-толстый слой шоколада трансформатор нуждается в защите от постоянки.
    И никакими дросселями это не исправить. Трансы, в особенности тороиды, не любят не только постоянку, но и любые колебания входной амплитуды, особенно несимметричные. Реагируют.
    Чтобы от дросселя выпрямитель получал "мягкий" ток, этот дроссель должен быть размером с трансформатор. Но это уже отдельная песня, и теме топика не относится.
    А разве кто-то здесь говорил, что надо поменьше?
  15. #1754
    Киев, Украина
    А где я утверждал что защищать трансы, особенно торы, не нужно? Я утверждал что для фактической мощности потребления моноблока 300 Вт не требуется большего номинала развязывающего конденсатора, чем 10000 мкФ, как собственно и реализовано в Lamm M1.1, даже несмотря на устрашающую максимальную мощь трансформатора питания
    Спорить не буду, но вероятно вы заблуждаетесь.
    Но никто не поддерживал меня, когда я рвал тельняшку и к этому призывал.
    ---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее сообщение в 15:49 ----------
    Используя методику приведенную в книге, сделал расчет на пальцах для Lamm M1.1.
    При нагрузке 8 Ом, хватило бы дросселей Д230Т, с массой 134 г.
    Может снова с порядком где то ошибся, проверьте если не лень. Методика на с. 50.
    ---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее сообщение в 16:15 ----------
    Ошибся таки. Нужен дроссель типа Д264Т с массой 1,29 кг. Габарит 75*77*66 мм. Много?
  16. #1755
    Поставь и посмотри. Теоретик
    А вообще не засирал бы ты тему. И так жалуются, что 88 страниц ни о чём.
  17. #1756
    г.Томск
    Как-то и не подумал что все столь легко можно рассчитать))) Однако прихожу к выводу, что кондеры у меня очень плохие... ведь под нагрузкой на них 5,42 и -5,48 В! Хотя без нагрузки почти то же...
  18. #1757
    Киев, Украина
    ...Теоретик ...
    Руцями тоже умею
ID:	175571   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Александр Ю.; 28.01.2013 в 19:44.
  19. #1758
    Киров
    Они сами не разрядятся, нужны резисторы на каждый, иначе в моменты большого потребления эта постоянка только растет, на больших напругах растут и утечки т.е. слегка выравнивая напряжения, но эти процессы не контролируемы - все будет зависеть от электролитов..
    Еще стоит посмотреть на симметрию вторичек и выпрямителей - они так же могут подмагничивать сердечник, итогом правильной работы будет почти бесшумный транс
  20. #1759
    Руцями тоже умею
    Каждую фотку без ущерба для дела можно легко ужать на порядок. Не стОят они 8 метров.
  21. #1760
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Руцями тоже умею
    А почему цапля ?
    Александр
