Страница 87 из 158 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #1721
    Частый гость Аватар для ED ED
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Цитата Сообщение от Sanyok Посмотреть сообщение
    Где ж их взять-то? Придётся просто пристрелить переключатели, а то П2К ещё то барахлишко. Всё равно в моно делать записи нет смысла.
    после переделки,коммутации остается очень мало: in/out,19/38, rec on,
    Последний раз редактировалось ED ED; 05.09.2014 в 08:13.
  3. #1722
    Sanyok,Замки катушек по чем?
  4. #1723
    Давно не заходил
    Я не продаю. Это Вы у товарища Евгения(Jenyok) спросите.
  5. #1724
    Давно не заходил
    Тем не менее, в Э-004 всё на П2К переключается и никаких проблем..... Главное с фиксатором их резко не отпускать.... было дело... ломались. А так работают и не жужжат...
  6. #1725
    Давно не заходил
    Переключается без проблем, но для звука они не очень. На моно делать записи нет смысла, так что можно и пристрелить, кроме контрольных.
  7. #1726
    Давно не заходил
    Что нам скажет Борисыч, как П2К влияют на звук? Как они в лаборатории всё это дело тестили и проверяли при разработке этого класса аппаратуры?
    Лично я , после промывки их спиртом на качество контактов и на звук не жалуюсь совсем.... Правда отдельные были сломаны, пришлось заменить, но это совсем другое дело.
  8. #1727
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Даже промытые спиртом они постепенно окисляются и могут начать давать в сигнал заметные помехи, причём, по закону подлости, в самый неподходящий момент, так что чем меньше этих П2К в тракте звука, тем надёжнее...
  9. #1728
    Киров
    Переключатели - это неизбежное зло (даже не только они сами, а плюсом разъемы, провода, дорожки по платам, кондеры до и после них и т.д.) релюхи в этом смысле получше, а если возможно то лучше совсем не ставить коммутацию - с УВ сразу на усь и всё, на записи уровень поставить и режим включить, возможно подмагничивание подкрутить и тоже всё
  10. #1729
    Давно не заходил
    Круто. Не зря говорят, аксиома.... электроника - наука о контактах.
  11. #1730
    Купил ролик прижимной, видимо от Олимпа, диаметр больше родного,зато резина мягкая. Движение ленты в реверсе сразу пришло в норму : не подгибает край,по отражению если смотреть .
  12. #1731
    Давно не заходил
    Могут..., потому как практически любые контакты со временем окисляются, кроме, разве, золота и платины... А что делать.... Поклацал ими (я про П2К) перед тем как ответственно юзать аппарат и вперёд. А если это не помогает, то только с помощью спирта... хорошо это дело лечится.... спирт любят все . А так конечно, любая пайка лучше на порядок любого контакта, тоже аксиома, однако.
  13. #1732
  14. #1733
    Давно не заходил
    ED ED, как такое может быть!
  15. #1734
    Давно не заходил
    спирт любят все .
    100% не факт.
    А это уже аксиома 100%.
  16. #1735
    Тот ролик, что справа, действительно не цилиндирческий, а на конус ушёл, или мне только кажется?
  17. #1736
    Тот ролик, что справа, действительно не цилиндрический, а на конус ушёл, или мне только кажется?
    Да,правый на фото старый оригинальный ролик,при реверсе ленту подламывало,новый ролик ровный ,без бочкообразной поверхности,лента движется без заломов цена вопроса 400р.
  18. #1737
    Давно не заходил
    ED ED, а что за материал втулки у нового ролика. Неужто не латунь? Или так на фото представлено?
  19. #1738
    Латунь,фото бликует.
  20. #1739
    По умолчанию Re: ЭЛЕКТРОНИКА 004
    Ремонт-NIK,Про помеху +15 ,Вы ее убили или нет?
  21. #1740
    После борьбы с чистотой питания,видимо нужно сделать источник 15/15 вариантов просто нет.
