В ближайшем нет.
На очередном РХЭ будет Tarkus новой версии, больше ничего не планирую.
Есть Echo Signature, почти с теми же тех.параметрами, другими транзисторами и другой обвязкой, но это НЕ принципиально новое изделие.
Везти его на выставку мне кажется смысла нет, все таки условия ограничивают.
это естественно, только может быть пост не совсем правильно понят, да и советовать дело не совсем не благодарное, просто хотел бы два пожелания:
1) по возможности или увеличить выходную мощность или снизить выходное сопротивление (раз в 10)....
2) не позиционировать усилитель с АС на "шириках" (наоборот, владельцы АС на шириках должны сами "подтягивать" тот или иной усилитель в "хотелку" ) - но бОльшая часть аудитории предпочитают многополосные АС, как более качественные...
мне как раз понравилось звучание с многополосной АС, но субъективно ИМХО мощности (не громкости) хотелось по более....
Прикидки показывают, что при выходном сопротивлении «Эхо» - 0,15 Ом и сопротивлении АС – 8 Ом глубина ОС в ВК «Эхо» составляет, примерно, 34 дБ. Но, если в оосном усилителе реакция АС по цепи ОООС попадает (и будто бы что-то там еще и портит) на вход уся, то в «Эхе» она попадает на вход ВК. Эта разница означает, что влияние ООС в «Эхе» и ОООС в оосном усе отличаются только количественно, а не качественно, т.е. что безоосность «Эхо» является очень относительной.
Действительно безоосный (идеологически безупречный) усилитель можно сделать с ламповым ВК, в котором реакция АС в усе не распространяется дальше анодной цепи выходной (выходных) ламп.
Для этого понадобились бы полевые транзисторы на выходе, имеющие в 10 раз большую крутизну характеристики или увеличение количества транзисторов в ВК «Эхо» в 10 раз.
Но этого можно добиться и без изменения ВК, но только введением ОООС.
Примерно так и есть, как написал Валет.
Но это будет уже совсем другой усилитель, более затратный, совсем уж далёкий от российского любителя музыки.
Советчики из страны советов раздают советы, когда никто их об этом не просит
Просто объективность.
Последняя фраза касалась поста https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2506688
Если я с ним согласен - почему я должен писать иное?
А предложение собрать самостоятельно Echo - вполне себе дельное.
Вот тогда и потолкуем о многих вещах: о башмаках, о кораблях, о сургучных печатях, о капусте и о королях.![]()
Опять совет?! Я уже отвечал, что предпочитаю неискаженное звучание, даже если вы и нашли какую-то
Кстати, вы так и не разъяснили, что это означает в цифрах и спектрах.
Очень интересно. Что вы думаете по поводу того, чего не скажу. Что по поводу субъективизма, щазз опять Петр начнет за мухобойку или что потяжелее хвататься, но я останусь на своем, на 90 процентов слушаем мозгами и глазами. Звук Ноосферы, имхо, не классом определяется, а схемотехникой. Двутакт можно гонять от 100мА тока покоя до 3-4 Ампер и скорость нарастания фронта прямоугольника не изменится, говорить в этом случае о ватности неловко. Да и у Ноосферы ватности нет, совсем. Не раз ловил себя на мысли, что моя нелюбовь к однотактам влияет на мои уши, не хочу сказать что полностью, но влияние есть.
