Страница 87 из 182 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #1721
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от Viktor D Посмотреть сообщение
    Посмотрите что не так.
    Ничё се название файла... У меня почти все флаки зовуться "outh.flac" Ну коме тех, какие изначально были однофайловыми. (многофайловые преобразую в однофайловые с помощью CUETools или Фубара)
    Посмотрите, точно ли название файла в cue отображено. Я вызываю команду переименование файла, копирую название вместе с расширением и вставляю в cue.
    Может такие имена плеер не понимает? Например точку в названии файла. Попробуйте переименовать флак коротко (да хоть outh.flac) и отредактировать cue.
    Может та же проблема, но в самом имени CUE, хотя сам флак то плеер видит...
  3. #1722
    Виктор, а ссылки нет на альбом ?
  4. #1723
    Интересует данный девайс с возможностью воспроизведения >24/96000 . C возможностью воспроизведения файлов 24/192 и DSD .
    Скоро ?
    p.s. В принципе не могу понять ,почему нет до сих пор авторских цап с поддержкой DSD .
    С удовольствием приобрел бы и "мультиформатный транспорт" и "Раптора" - но ни там ни там нет уже во всем мире стандартного DSD
  5. #1724
    Для DSD понадобится ещё платка вывода, т.к. стандартный I2S не может выводить DSD-поток. В этом году на работе слишком большая загрузка, поэтому времени на свои разработки практически нет. Постараюсь в марте выполнить заказы, а дальше стройка начинается, там вообще будет запарка.
  6. #1725
    Спасибо ща ответ. Я буду первый на новый DSD транспорт !!!
  7. #1726
    А по ОЛЕД есть новости?Хочется приобрести.
  8. #1727
    Новичок Аватар для Viktor D
    Россия, Осташков.
    SergVKS, Сергей, вот:
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4422860
    Их там много таких. Все одинаково себя ведут. На твоём прощлом транспорте с играют потреково. На позапрошлом было как на этом, после обновления прошивки исправилось.
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------
    Сергей, когда прошивка для работы с компом буде - дай знать.
  9. #1728
    Хорошо, проверю, всё равно собирался выпускать новую версию для хайреза с проигрыванием без пауз.
    пока нет, но меня тут ещё просят сделать вариант индикации на другом более дорогом оледе с разрешением 256х64 и внешними размерами 89.2mm x 44.0mm для низкопрофильных корпусов и в авто.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 04.03.2014 в 08:20.
  10. #1729
    Россия, Осташков.
    Сергей, а нельзя ли как то сделать индикацию частоты дискретизации на дисплее?
  11. #1730
    Особо места на экране нет, если что можно ведь вывести частоту светодиодами.
  12. #1731
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ага, я управление по блютусу третий год жду. А Вы про DSD
  13. #1732
    Cделал то, о чём писАл на предыдущей странице - переименовал флаки в outh.flac и отредактировал сue - треки транспорт с флешки теперь видит.
  14. #1733
    Сергей, правильно ли я вас понял - вариант с пультом-индикатором на андроиде опять откладывается из-за недостаточной актуальности. Перед новым годом вы меня вроде обнадежили...
  15. #1734
    К сожалению не хватает времени и в новогодние праздники пришлось работать.
  16. #1735
    Россия, Осташков.
    Сергей, ещё один нюанс. Если треков в хайрезных флаках больше 10, то нарушается нумерация воспроизведения. Сначала первый, потом с 10го по дцатый, затем со 2 по 9й.
  17. #1736
    А так работает стандартная функция сортировки, которую Сергей видимо и применял. Я у себя в плеере свою вставлял.
  18. #1737
    Все стесняюсь спросить.
    Вот на компе треки играют в правильном порядке, а на плеере порядок другой. Альбом может с конца начаться
  19. #1738
    Треки если нет куе играются в том порядке что были записаны при копировании на флешку, сортировка работает только для каталогов.
  20. #1739
    Сергей, я понял что на Новый год не было времени. Только не понял другого - когда же планируется задуманное?
  21. #1740
    плат блютс модулей для транспорта сделано 20шт., ну не выбрасывать же их, самому хочется всё довести, как появится просвет эта задача на первом месте.
