Страница 87 из 127 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #1721
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: USB transport Tango в вопросах и ответах
    Artemy R, NEC и всё остальное обязательно будет. Но не всё сразу. Сейчас всё свободное время уделяю прошивке, т.ч. процесс не остановится.
  3. #1722
    Алексей, недождавшись реализации того что мы с Анреем писали, сделал на основе форматированого вывода на 40х4. Помоему получилось неплохо (осталось ДУ добавить и проект закончен) - есть индикация даже режимов "Play-Pause-Rev-FF".
    Но поправь пожалуйста: фраза " Attaach USB device" один раз выводится так, а в другой раз - без пробела вначале.
    Я конечно отпарсил все , но лучше поправить. И еще - чуть-чуть увеличить паузы между отправкой строк, сейчас впритык успеваю! Если тяжело сделать именно паузы, можно передавать холостой 0x0A (у меня он попросту игнорируется в прерывании) несколько раз (5-10, это будет 0.5-1мс )
    И последнее - при воспроизведении CUE выводятся:
    1) номер трека в CUE
    2) номер CUE в директории
    3) общее число CUE в директории.
    Неплохо было бы еще общее число треков в CUE, и уж совсем хорошо - если бы в режиме просмотра можно было бы "входить" в CUE как в директорию и выбирать треки.
  4. #1723
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Хорошие новости!
    Алексей, вопрос, я так понимаю что переназначить выводы MCLK\LRCK\DATA\BCK в прошивке несложно.
    Хочется иметь возможность выбора вывода именно в такой последовательности MCLK\LRCK\DATA\BCK, так как это стандартный порядок
    вывода для цапов Lynx, цапы от SergioT и других распространенных на форуме конструкций.
    Последний раз редактировалось YUPOL; 22.04.2011 в 12:12.
  5. #1724
    Цитата Сообщение от YUPOL Посмотреть сообщение
    переназначить выводы MCLK\LRCK\DATA\BCK в пришивке несложно.
    Сложно.
  6. #1725
    Тольятти
    Алексей, а выход управления подсветкой какой будет, обычный или открытый коллектор ?
    Хотелось бы ОК, 0- вкл 1-выкл.
  7. #1726
    energy audio
    Россия, Тула
    открытый коллектор.
  8. #1727
    energy audio
    Россия, Тула
    очередная версия прошивки в первом посте.
    Сортировка пока не вошла в прошивку. Она уже реализована, но есть ньюансы, однако процесс идёт.
  9. #1728
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Вери гуд.
  10. #1729
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Спасибо, Алексей! Хоть я и плетусь к мечте медленнее черепахи... А есть описание изменений?
  11. #1730
    energy audio
    Россия, Тула
    Олег, описание краткое в архиве. Выложил в таком виде, потому что с сортировкой не закончу никак. Короче продолжение следует.
  12. #1731
    Тольятти
    Хорошая новость !!! Спасибо.
    Алексей, а управление подсветкой работает если выбран вывод не в TIC, а в UART
    (терминальный или форматированный) ?
  13. #1732
    energy audio
    Россия, Тула
    управление подсветкой работает только если выбран ТИК.
  14. #1733
    Тольятти
    Опробовал новую прошивку. Впечатления такие:
    Индикация стала работать быстрее (хорошо заметно в навигации).
    Негативный момент отключения подсветки - чтобы заново её зажечь необходимо произвести
    какое то действие (останов, плей и.т.д).
    Оптимально было бы первое нажатие любой кнопки игнорировать и зажигать подсветку.
    Только, как согласовать дополнительное нажатие для случая вывода индикации через UART ??
    Отсылаемая по UART команда на вкл/выкл подсветки решила бы проблемму.
    Последний раз редактировалось Artemy R; 29.04.2011 в 20:04.
  15. #1734
    energy audio
    Россия, Тула
    новая прошивка v0.8.1 в первом посте
    исправлен баг с неправильным отображением текущей директории при переходе вверх по дереву каталогов
    добавлена сортировка по первым трём буквам имени файла или папки (папки всегда вверху). Рекомендованное название файлов для правильной сортировки 01.., 02.., 03..
    потестируем?
  16. #1735
    Тольятти
    Облом. У меня названия альбомов с года выхода начинаются.
    Четыре цифры не ???
  17. #1736
    energy audio
    Россия, Тула
    Облом. У меня названия альбомов с года выхода начинаются. ?
    Четыре цифры не ???
    легко! Это наскоро сделанная сортировка для обкатки основного алгоритма.
  18. #1737
    Тольятти
    потестируем?
    В корне проявились такие глюки:
    Появились, ранее скрытые, папки "System Volume Information" и "Recycled"
    Кусок последовательности моих папок:
    Rock
    Jazz & Blues
    Relax & New Age
    Совсем пропала папка:
    Ethnic & Folk
    Внутри папок уже нормально сортируется и латиницей и кирилицей.
    Во всяком случае я глюков не приметил.
    Не сортируются файлы счетырехзначным числом в начале названия.
    (я так обычно альбомы по годам раскладываю)
  19. #1738
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    energetik, скажите уровень громкости выходного сигнала в цифровом коде максимальный? Есть возможность регулирования его в самом транспорте?
    И еще вопрос, транспорт можно тактировать от ЦАП (например PCM1794) не используя внешние генераторы и тогда сам ЦАП будет переключать MCLK в зависимости от формата данных на его входе?
  20. #1739
    Завсегдатай Аватар для aal
    Здесь нет такого - смотри фламенко
    Это как? схему (хотяб блок-схему) в студию...
  21. #1740
    Тверь
    Так оно так, но мне нужно чтение информации именно с флешки.
    Я спрашивал чем тактировать транспорт? ЦАПом?
    Последний раз редактировалось Alexhase; 01.05.2011 в 19:10.
