Страница 86 из 471 Первая ... 76848586878896 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 9409
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #1701
    г. Обнинск
    В защиту производительности компактных ЗЯ- задохликов: а зачем на 11 Гц 102дБ, если там ничего нет в нормальных записях?
    В записях даже на 20Гц почти ничего нет.
    Полоса вниз нужна для отсутствия ГВЗ в звуковой полосе. Это щекочет удифилитическую железу владельца, а может даже некоторым и слышно
    Так отсутствие гвз может и слышно, оно и щекочит.
    С уважением, Андрей.
  3. #1702
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Ну, 30 Гц то есть! 105 дБ при Xmax - 25 мм. Чё оне там слухают?
    И это не только к задохликам - это ко всем относится. Давление - это скорость, увеличение амплитуды=увеличение скорости, а скорость превышать нельзя - сразу накажут искажениями.
  4. #1703
    Россия
    Цитата Сообщение от Dimon SSSR Посмотреть сообщение
    Ну, 30 Гц то есть!
    На хороших инструменталках нет.
    В фиговой электронщине и 11 может быть. Поэтому умные люди ставят сабсоник фильтр.
  5. #1704
    Рязань
    Рев мотора и свист ветра
    Но ведь может 25мм? Судя по не самой простой голове, может. (Наверно, я даже не гуглил внешний вид)
    Сюда надо было про Бугатти приберечь сравнение
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
    Полагаю, в том Кефе частотнозависимый лимитер на такие случаи жизни.
    Там инженеры делали для удиофилов, а не наоборот.
    Денис
  6. #1705
    Добрый Аватар для Gudronov
    Шойта борьба с ГВЗ становится похожей на оттягивание пиписки.
  7. #1706
    Рязань
    Илья, а сочинишь другой правдоподобный повод для оттягивания полосы до 11Гц у такого небольшого сабика?
    Тут ведь Сабсоник истинно прав, на уровне 105дБ и 20 нафиг надо, ибо не чувствуется.
    Денис
  8. #1707
    Да элементарно. Шоп не как у всех.
  9. #1708
    Рязань
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Размер комнаты д/ш/в-5х3,8х3?
    Если ставим по короткой стене (что не очень хорошо),то слушателя отодвигаем от задней стены на 0,6-0,8м
    Систему либо плотно к стене,либо на расстоянии 0,6-0,8м
    Если саб в моно-сместить его к боковой стене,с тем же расстоянием до нее
    Если лево право в качестве нч-звена в напольниках,то по сторонам в 0,6-0,8м от задней и боковых стен
    По длинной стене чуть лучше
    Слушателя в 0,3-0,5м от стены,со смещением в сторону на метр
    Саб в моно так же либо плотно к стене,либо 0,3-0,5м от боковой и задней при сабе в углу
    Лево право соответственно в 0,3-0,5м от стены,и по 1,8-1,9м от левой и правой
    Это если разумно использовать помещение без ящиков,стоящих на 2/3 длины комнаты))
    Чуть не пропустил, случайно заметил.
    Размер комнаты почти такой, но частоты я набум писал. Так то у меня 6,4х3,2х2,7 и частоты чуть другие.
    Теперь расскажу как есть у меня.
    Полочники с полосой от 43 стоят на кронштейнах по длинной стене, в середине комнаты, база около 2м, регулируется в некоторых пределах. Бафл обычно на 0,5м от стены, но можно выдвинуть примерно на 0,7, если захочется "глубины".
    Высота - почти точно середина, поэтому не имею проблем на 60-65Гц, первый стояк пол-потолок.
    Но есть проблемы на 50-55 (тут и перед-зад, и вторая по ширине), и 125-130 (это вторая пол-потолок). На 110 (вторая перед-зад) почему-то проблема слабо выражена, подозреваю что шкафы помогают.
    Первая по ширине на 36 полочниками почти не возбуждается, но на свипе слышна. Была бы в полосе - было бы страшно.
    Недостатки архитектуры комнаты в излишней длине, не разместить АС по четвертям ширины, хотя чисто мидбасы можно постараться, но это совсем другая история...
    Денис
  10. #1709
    old chap
    Полочники с полосой от 43 стоят на кронштейнах по длинной стене, в середине комнаты, база около 2м, регулируется в широких пределах. Бафл обычно на 0,5м от стены, но можно выдвинуть примерно на 0,7, если захочется "глубины".
    Есть смысл полочники обрезать повыше на 30-35 Гц.
  11. #1710
    Рязань
    JBL 305 не буду резать, ребенок вырастет из возраста ломания, буду строить нормальную систему.
    А это для ютубчика с тевизором.
    Денис
  12. #1711
    old chap
    В 305 это не предусмотрено к сожалению
  13. #1712
    Аватар для Merstan
    50-55
    Самая отвратительная мода. Что бородавка на клиторе. Там хочется сока снизу, а оно тебе безобразием.
    На 43 уже даже немного по кайфу мода, не говоря о 36))
    Выше 100 бесит тоже, как Никиту салат странный.
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    Только не на оттягивание, а наоборот, впукиванием если не сказать кардинальнее на староеврейском.
  14. #1713
    Иркутск
    Выше 100 бесит тоже
    Невыносимо, прямо в темя. Всех убить.
    На октаву ниже бесят разными нотами в басу.
    Суицид.
  15. #1714
    Рязань
    Merstan, Viktor S, тут ещё надо понимать какой уровень - я написал проблема. Кто-то ничего и не услышит в моем случае, а кому и катастрофа.
    В позапрошлой квартире (хрущевка двушка) на 77 был такой ужас, что я его эквализирова на -12, мо́чи не было.
    АС размером с Ы90 стояли на полу, возле тумбочки в углу.
    Денис
  16. #1715
    Но мне ближе сравнение "лбом ко лбу".
    Только этим я по сути единственный занимаюсь. Сравниваю свои поделки с реальными роялем и контрабасом и их же записью в той же комнате.
    Потому все наезды на Э_ОС и DML вызывает только улыбку.
    Но вы ребята пилите, пилите свои ФИ & Co и тратьтесь на дорогие железки, а то какой-нибудь маркетолог без нового Ferrari останется.
  17. #1716
    old chap
    Но вы ребята пилите, пилите...
    Улыбайтесь шире...
    Наездов нет, простая констатация фактов, без ЭМОСОв получается ещё лучше...
  18. #1717
    Краснодарский край
    Я смотрю, у тебя прямо пунктик на заглядывание в чужой карман. Повторяешся за каких-то "маркетологов" каждый пост, как попугай.
    Тебя не должно колебать, кто и на какие железки тратит свои деньги. Это личное дело каждого.
  19. #1718
    Иркутск
    По наблюдениям - в свой.
    И вообще неважно, если не последние копейки считаем. Для себя - ничто не дорого.
    Иначе - отдельная тема. Бюджетная. Тут не надо путать, этим прошники грешат постоянно.
  20. #1719
    Краснодарский край
    Viktor S, не защищайте, оно того совсем не стоит.
    Какой ещё свой, если домициан в своих постах любитель пообсуждать, на что чужие люди тратят свои деньги. Тут надо снять розовые очки, чтобы это .увидеть.
    Он просто завидует, что другой может себе позволить гораздо больше, чем 10ГД30\БМР 3 дюйма. Именно поэтому не унимается, про каких-то "маркетологов", в каждом втором посту. За версту же видно.
  21. #1720
    Иркутск
    За версту же видно.
    Я уже потерял нить. Сорян.
    Стоимость реализации мечт - второй вопрос, главное идея. Однако многие желают реализовать мечты за недорого.
    Кому-то удаётся в той или иной степени. Ок.
    Карман у каждого свой и это не вопрос обсуждения.
    Правильный подход (ничего нового не скажу) - не жать бюджет, с одной стороны и не швыряться деньгами с другой, вписываясь в свою идеологию построения системы.
    Банальные вещи.
    Бюджетно/небюджетно нужно разделять и не путать.
    Разный подход, а мы смешиваем в кучу, ещё и чужие деньги считаем.
    От этого много тёрок.
