Хочу повторить данную схему. Прошу посмотреть знающих как она.
Взята отсюда
http://easytubeamp.com/inogda-oni-vo...he-raz-o-300v/
Взята отсюда
А чего там усложнять то? Как раз БП с чистым выходом и малым выходным сопротивлением сделать не сложно.
А если и УМ будет бонусом толерантен к питанию - да и пусть.
Грамотный не будет валить все в одну кучу. Путин однозначно посоветовал - вся страна слышала: мухи - отдельно, а котлеты - отдельно.
Тот еще схемотехник!!!![]()
Стабилизатор городить
---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
Ну если для тебя Путин - авторитет...
---------- Сообщение добавлено 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
а котлеты из мух?![]()
Последний раз редактировалось fakel; 25.10.2019 в 16:34.
Последний раз редактировалось fakel; 25.10.2019 в 19:10.
Радио винтажу неплохо знать, что стаб имеет общую ООС, что крайне плохо сочетается с особенностями ламповой схемотехники, незачем вдаваться в подробности, итог- плохой звук. Электронный дроссель, он же активный фильтр, при токе 10 ма будет иметь выходное 5,2 Ом, при токе 100ма - 0,52 Ом, подавление пульсаций-30000-100000 раз. Элементная база- Дарлингтон из MJE340+ MJE5731 или MJE13007, 50 руб цена вопроса.
Последний раз редактировалось vladimir sim; 25.10.2019 в 18:45.
Правильно. И позволяет за счет этого в разы меньше рассеивать тепла по сравнению со стабилизатором. Поскольку его опорное следует за изменением сетевого, а на регулирующем транзисторе можно сделать падение всего лишь величиною пульсаций на конденсаторах после фильтра при максимальном токе потребления. При нынешних емкостях это весьма и весьма мало.
---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
Не в чего вдаваться, поэтому и не вдаемся - типовое решение для демагогии.
А вы и не можете вдаваться, поскольку знаний не хватит для этого.
Чем это по вашему общая ОС в стабе питания несовместима с ламповой техникой?
---------- Сообщение добавлено 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было 18:35 ----------
Плохое решение. Я отказался от этого. Лучше стабилитрон и смирится с бОльшими потерями мощности. Болтающееся как оно в проруби напр.питания это слишком высокая плата за экономию.
Радио винтаж- знаний не хватит у тебя. Не хошь-не ешь. Можешь применять стабы, на здоровье. " Не в чего вдаваться"- тоже типичная оговорка.
Дело хозяйское. Просто без стабилизации хватает разместить регулятор просто на шасси. А для стабилизации - уже нужен радиатор.
К тому же это дело сильно зависит от питающего фидера. У меня свой кабель от дома до ТПП, на котором нету других домов. Поэтому сеть стоит как вкопанная.
Пока я сам сварочник не включу или станки в мастерской. Но одновременно с музыкой этого не бывает.
Ну и сколько мы тут сэкономим на фоне общей себестоимости хорошего лампового усилителя? Одну сотую процента? Или аж одну десятую?
Ну и опят же: какой процент из нас тоже может этим похвастаться?У меня свой кабель от дома до ТПП, на котором нету других домов. Поэтому сеть стоит как вкопанная.
У подавляющего большинства дела с сетью обстоят намного хуже.
Ну я так понял, что вы пишите именно про экономию, потому, как писАть про комфортную для транзистора температуру внутри корпуса нет никакого смысла.
Тепловой режим лампового усилителя надо рассчитывать так, чтобы комфортно себя чувствовали электролитические конденсаторы. Качественные высоковольтные банки довольно таки дорогие, а их срок службы очень сильно зависит от температуры окружающей среды. Поэтому ориентироваться надо именно на них.
У вас есть статистика с круглосуточным измерением напряжения сети у тех своих приятелей ну хотя бы за последний год?У большинства моих приятелей - не хуже![]()
