Страница 86 из 95 Первая ... 768485868788 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 1882
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #1701
    Частый гость Аватар для segr
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Для "DAC PCM63Lite rev 3" можно ставить низкоимпедансные конденсаторы на выход аналоговых стабилизаторов??
    Например, FPCAP или Elna Cerafine.
    В ОС стаба стоит пленка на 1мкФ. Пойдет или поменять?
  3. #1702
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Elna Cerafine у меня стоЯт штатно в обвязке всех цапов. Проблем не замечено.
    Сергей
  4. #1703
    А какую емкость можно ?
    Хотелось бы FPCAP поставить на 220мкФ.
    Пока пробовал Silmic 2, Philips 036, AN Kaisei.. слышно.
  5. #1704
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Пробуйте, потом расскажете нам как оно.
    Сергей
  6. #1705
    Думаю, плата не выдержит еще одной перепайки.
    А какую емкость Cerafine ставили?
  7. #1706
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Платы еще есть, если что
    330мкф
    Сергей
  8. #1707
    Rev3?
    330мкф
    На выходе стаба, без резисторов???
    А Силмик 330 не пробовали туда ставить?
  9. #1708
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Rev3?
    Да, синие.
    Не нравится по звуку.
    Сергей
  10. #1709
    Не пошли к сожалению. Вернул Силмики. На входе оставил Cerafine вместо Силмика.
  11. #1710
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ну бывает, дело вкуса ведь. От усиления и акустики тоже зависит.
    Сергей
  12. #1711
    На слух, как будто искажения с ними. Может емкость большая. В ушнике такие конденсаторы стоят, проблем нет, звук чистый.
    Осталось Nichicon ES и Yageo SK попробовать.
  13. #1712
    Новокузнецк
    segr, Чем не устраивают конденсаторы? Собирал по бому Сергея, силмиков нет. Единственно, заменил reg101, на lp5907( по чему то с ним напряжение падало от рабочего генератора с 3,3 на 2,9). Вроде все устраивает, к кондерам даже лезть неохота.
  14. #1713
    Звуком. Собирал с AN Kaisei, пришлось заменить. Не знаю как на колонках, в наушниках слышно хорошо.
    У Вас KZ?
    Последний раз редактировалось segr; 14.03.2021 в 12:22.
  15. #1714
    Новокузнецк
    Да, Kz несколько банок. На 4 выводе Керафайн. На генераторах и в развязке керафайны. В выхлопе керафайны. Звуком более чем доволен, лезть что-то менять ,трогать не возникает желания.
  16. #1715
    Заменил BC639|640 на рекомендованные в шапке 2SC2705|2SA1145. Как будто НЧ меньше. С BC6хх вроде глубже и насыщеннее низ был, может кажется.
    Вообще, какие транзисторы лучше ставить, или без разницы? Есть еще С4793|1837. Питание общее.
    Последний раз редактировалось segr; 15.03.2021 в 23:37.
  17. #1716
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Просто тогда они были в тумбочке, их и поставил. А так копеечные BC6хх рулят. С4793|1837 тоже конечно пойдут.
    Сергей
  18. #1717
    Irkutsk
    Philips 036
    Как вам данный Филипс, каковы впечатления по сравнению с Элной и Касей?
  19. #1718
    Philips RSP 036(8х12мм) 100/16 самые ровные на мой слух, не к чему придраться. Найти бы большей емкости.
    С Ельна тоже нормальные, оставил Silmic пока.
    С Кайсей 220/16, звук чистый, но как то неестественно, не понравились.
  20. #1719
    Irkutsk
    segr, спасибо за отзыв, буду их брать и ставить в питание аналога
  21. #1720
    Новокузнецк
    У меня Philips RSP 036 100/16 как-то не пошли, пробовал в усилителе в смещении. Может, что новые были. Попробовал и убрал.
