Страница 86 из 154 Первая ... 76848586878896 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #1701
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Оллема, у меня была такая ситуация, что когда я снимал клок с Фламенко, у фубара замирало воспроизведение.. Как достоверно проверить битность выдаваемого потока?
  3. #1702
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Фламенко же способен зажигать соответствующий битности светодиод.
  4. #1703
    energy audio
    Россия, Тула
    вероятнее всего вывод был через KS или WASAPI? Или вместе с клоком снималось и питание фламенко?
  5. #1704
    energetik, да, возможно работал один из этих режимов. Почему в различных вариантах вывода такая разница? Питание с Фламенко не снималось, просто у клока питание с цапа идёт, а Фламенко -по УСБ.
  6. #1705
    energy audio
    Россия, Тула
    у меня при выводе через KS или WASAPI и неминимальном буфере самого фубара произвольно подвисает воспроизведение. При минимальном буфере (50мс в этих режимах) таких глюков нет. Всё выводится как и должно.
  7. #1706
    Сегодня слушал транспорт с новой прошивкой достаточно продолжительное время, глюков с металлическим звучанием не услышано, звук перестал подвисать раскрытии/свёртывании окон приложений...
  8. #1707
    Металический призвуки и в старой прошивке не наблюдаются, по крайней мере у меня! Может не в транспорте дело.
  9. #1708
    Если следите за веткой, читайте мои предыдущие посты, и посты других участников. В 7 винде, при использовании плойтека, после проигрывания музыки в течении длительного времени, был такой глюк- срыв синхронизации, звук становился искажённым, с "металлом" искажения были очень сильные и очень заметные, через некоторое время самопроизвольно "проходили"....
  10. #1709
    А с плойтеком, может быть! Я проследил значит. Ну сейчас то все хорошо уже, с чем и поздравляю!
  11. #1710
    Частый гость Аватар для Alecs
    Пользуюсь плойтеком,на XP сбои были редко,и после установки более качественного USB кабеля почти пропали.Попробовал установить новую 104 прошивку.Сначала подумал,что громкость стала меньше,потом понял что сильно сглажена атака на всех инструментах,даже на басу.На отдельных звуках еще терпимо,но на сложных композициях все совсем не интерестно.Увеличение буфера в плойтеке до максиума,немного улучшает ситуацию,но не до конца.Установил 103 прошивку,все вернулось обратно,разниться в лучшую сторону достаточно заметна.Также был сбой на 104 прошивке,в виде треска поверх музыки,при выходе из ждущего режима,и после включения воспроизведения,через пару секунд.Раньше такого не наблюдал.Комп-небук на Атоме 270,интел 945,стоит XP с частично отключенными неиспользуемыми службами и устройствами,проигрываю разжатые wav через А-плеер.Такое впечатление,что много мелких потерь данных,правда на бит префект не проверял,но на слух хорошо заметно.
    Алексей,может подскажите что либо,по этому поводу.
  12. #1711
    energy audio
    Россия, Тула
    Alecs, технического обоснования этого у меня нет.
    реакцию на выход из ждущего режима я не отлаживал, могу только сказать, что возможно это сбой системного драйвера. У мелкософта есть заплатка на этот глюк, правда в его описании говорилось о полном "отваливании" усб аудио девайсов при выходе из ждущего режима.
    что в фламенко комп выдал, то фламенко на выход и передал. Никакой дополнительной обработки данных ни в одной версии прошивок нет и небыло.
  13. #1712
    Ну наверное можно проанализировать разницу между прошивками,и с какой то вероятностью определить ряд предположений.
    Может быть это нестыковка конкретного железа,интересно как обстоят дела у остальных,кто обновил прошивку.
    Возможно комп не правильно,или не вовремя,выдает данные,потому что не правильно принимает синхро сигнал с транспорта,из за каких либо изменений в обмене,в новой прошивке.А потом там размажется ЦФ и аналоговым фильтром,явных искажений может не быть,но как раз атака пропадет,и сглажено все будет.
    Если была бы возможность проверить ряд прошивок с разными измененными параметрами,то это было бы интересно.Правда если у меня еденичный случай,то оно того не стоит.Интересно чем отличаются 101-103 прошивки.
  14. #1713
    energy audio
    Россия, Тула
    несколькими постами выше - #1712
    больше никто ничего не сообщает.
  15. #1714
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Обновился, никаких проблем нет (и не было).
    Использую WASAPI под Win7 x64.
  16. #1715
    Алексей,не подскажите,в общих чертах,в чем разница между 101-102-103 прошивках фламенко.
    Если посмотреть тему,то с 102 прошивкой появилась возможность менять название транспорта,но и сечас с 101 возможность его поменять доступна,вероятно изменился конфигуратор.Потом появилась 103 прошивка,как обновление,далее было обновление 101-102-103 прошивок под генераторы 768Fs.Ну и недавно вышла новая 104 прошивка,оптимизированая под плойтек.
    Все прошивки с 101 находятся в общем архиве,даже самая старая обновлялась под генераторы,так что возможно более новые прошивки не лучше или хуже,просто другие,а пользователь может подобрать вариант под себя.
    Исходя из этих мыслей,попробовал послушать звучание с 101-102-103-104 прошивками.
    104 коректно работать у меня на плойтеке не захотела,писал об этом выше.
    При прослушивании прошивок 101-102-103 всетаки выявилась некотарая разница в звучании.103 прошивка,все очень красиво четко,но всетаки показалось что дальний план слишком близко и вобще немного резко.Думал на акустику,пока не поставил 101 прошивку,дальний план более выравнялся немного назад и стал тише,резкости стало меньше,звучание стало более округлым и естественным.102 прошивка по четкости похожа на 103,но возникает ощущение,что чегото не хватает,при этом есть впечатление что оно всетаки там должно быть.
    По музыкальности понравилась 101 прошивка,ее пока и оставил,103 тоже может по свойму не плоха,102 не понравилась.Изменения может не так велики,но на восприятие музыки у меня всеже влияют.
    Сомневаюсь что в данном случае можно чтото померить простым осцилографом,по этому остаеться описать личные впечатления от прослушивания,ну и просить разработчика расказать что либо,в пределах возможного.
  17. #1716
    energy audio
    Россия, Тула
    В общем, разница в дескрипторах и возможности принимать 16/176/192.
    Часть кода отвечающая за приём данных по УСБ и отправку их же по i2s остаётся неизменной с самой первой необновляемой версии прошивки.
    В 104-й прошивке изменена часть кода вычисляющая значение обратной связи, т.е. значение 3 байт, которые идут от фламенко к компьютеру.
  18. #1717
    Спасибо за ответ.Наверно некоторые вещи всегда придеться подбирать практическим методом.
  19. #1718
    Разница в звучании (если она не глюк) - вопрос того, как реализовано цифро-аналоговое преобразование и к самой фламенке отношения, ессно, не имеет.
  20. #1719
    Волгоград
    Грустно Не получается прошить
    Алексей, при попытке запустить прошивку последней версии не удается подключиться к устройству (версия +). Т.е. на компе выдает в списке выбора порты com7 и com8, при выборе ругается "usb аудио не поключен к этому порту", на ноуте список вообще пустой, что может быть не так?
    П.С.Устройство доработано Дмитрием Андронниковым для подключения к цапу D60.
  21. #1720
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: Не получается прошить
    sindbad07, Вы перед подключением (и включением) джампер проверки/обновления устанавливали?
