Страница 86 из 114 Первая ... 76848586878896 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #1701
    Частый гость Аватар для arslan
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Цитата Сообщение от Байрамуков Борис Посмотреть сообщение
    arslan,
    посмотри сколько у тебя на стабилитронах напряжение (питание опера). По схеме стоит 12Ком, для питания +-35B гасящие резисторы должны быть где-то 2К2 0.5W при токе стабилизации 17ма
    опер питается от стабилизатора на +-15в Амплитуда сигнала на входе 0,5В, на выходе 2В.
    Цитата Сообщение от Yurij Посмотреть сообщение
    Может у тебя защита по току раньше времени срабатывает? Если это защита, тогда нужно уменьшить эмитерные резисторы до 0.15Ом.(Соответственно если она есть на печатке).
    защиты по току нет. это упрощенный вариант Вериса.
    Последний раз редактировалось arslan; 07.02.2008 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение
  3. #1702
    Тула
    arslan, а сколько на выходе УНа?
    PS Просмотрел пардон, 8 вольт
    Последний раз редактировалось Байрамуков Борис; 07.02.2008 в 14:53.
  4. #1703
    сильно падает на резисторе R3 практически в два раза. никак не могу разобраться в схемотехнике этого ун...
  5. #1704
    Тула
    arslan,
    R3 в УН это проходной на 1К по входу. Как он может так грется? Или у вас нумерация по схеме не такая
    Я запустил полную версию (WP 500), проблем особых не было. Сначала запустил УН, при питании +- 60В на выходе около 25В синуса. Без ОС на выходе меандр с той же амплитудой. Собирал по печаткам DEVILa.
  6. #1705
    Новичок Аватар для Roks
    Туапсе
    Подскажите, пож-ста, транзисторы в диффкаскаде подбираются двойкой или четверкой?
    Заранее спасибо!
  7. #1706
    г. Москва
    Заранее спасибо!
    Я подбирал четверкой, а вернее шестеркой настолько точно насколько это было возможно. По своему опыту могу сказать, что из 40 шт. каждого номинала это сделать можно. Кстати порадовали BC-шки продающиеся на бумажной ленте. Разброс у них значительно меньше, чем когда просто рассыпуха.
    Результат: ни в одном из каналов не предпринимал дополнительных мер по регуляции нуля на выходе. Значение напряжения на выходе держалось в пределах 10мВ.
    Александр.
  8. #1707
    Туапсе
    Я собираю по этой схеме: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1244, ткни носом, какие транз-ры подбираются?
  9. #1708
    г. Москва
    Я делал по предыдущей версии, там где в дифкаскаде Владимир использовал bc546/556. Если говорить про эту схему то подбирать надо VT101,102,103,104.
    Александр.
  10. #1709
    Туапсе
    Спасибо.
  11. #1710
    arslan,
    R3 это проходной на входе УН.после него заводится ОС. до него сигнал нормальный, после него падает...
    надо второй канал подключить, посмотреть что у него на выходе УН.
    ps пока некогда настраивать, калым подвернулся, но мысли из головы не уходят, постоянно размышляю где косяк...
  12. #1711
    Украина, Луганск
    А какой верхний теоретический предел по питанию у WP2006?
  13. #1712
    г. Бердск
    Uce max.
  14. #1713
    Украина, Луганск
    Каких тр-ров?
  15. #1714
    г. Бердск
    Второй каскад усилителя напряжения и выходной повторитель.
  16. #1715
    Украина, Луганск
    Спасибо.
  17. #1716
    Сибирские Афины
    ВЕРИСУ: Евгений, скажите пожалуста что за реле стоит в Вашем упрощенном на фото. РЭН33 гораздо больше и плата под него не подходит. да и цветом отчественные реле никогда не были желтыми. Ещё вопрос, судя по чертежу платы, 2 радиатора на плате держаться на самих транзисторах, т.к. не видно отверстий для винтов, а часть деталей попадает под радиаторы.Спасибо
  18. #1717
    г. Липецк
    Я не Евгений. Но могу ответить. На этом фото плата не Евгения. Делал по моему Rainbow по печаткам Евгения.
    А вообще если внимательно все прочитать ответы не на все, но есть ( про реле есть точно, только не помню страницу). Если заинтересовались то советую еще прочитать все здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=5410 и здесь http://www.sibaudio.ru/.
    Сам недавно начал собирать по печаткам Вериса. Вопросы задавал ему на http://www.sibaudio.ru/ и по почте. На все получил подробный ответ. Спасибо Евгению.
  19. #1718
    Симферополь
    Люди добрые кто делал WP 2006 поделитесь пожалуйста печаткой, можно в любом графическом формате (.jpg, .gif, .bmp, .tiff, .pdf) поскольку буду разводить под свои деталюшки, но опыта не слишком много и не хотелось бы напороть косяков.
    Заранее спасибо.
  20. #1719
    Украина, Луганск
    Вот, на "Паяльнике" человек выкладывал рабочую плату вместе с фото собранного УМЗЧ.
    Ника его не помню
    Симферополь
    Ника его не помню
    Что то печатка не совсем удачная, похоже на то, что автор собирался соединять выходные пары транзисторов 2SA1943 и 2SC5200, утстановленные на радиатох, с платой путем подпаивания к ножкам транзюков провода
