Страница 85 из 471 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 9409
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #1681
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    . Имхо я бы назвал это не 75% прямого и 25% отражённого, а 75% прямого и 25% маскирующего звука.
    25 никогда не замаскируют 75. Поинтересуйтесь сперва.
  3. #1682
    Belarus, Orsha
    Как это место найти по тому калькулятору?
    Упрощу задачу: диапазон саба 30-80, а моды напишу по горизонтали для удобства письма (в калькуляторе в столбец)
    Д: 36, 72, 108...
    Ш: 45, 90...
    В: 55, 110...
    Я могу предложить вариант с 2 сабами в таких условиях, и это вовсе не у стены... И это вообще никому не понравится.
    Размер комнаты д/ш/в-5х3,8х3?
    Если ставим по короткой стене (что не очень хорошо),то слушателя отодвигаем от задней стены на 0,6-0,8м
    Систему либо плотно к стене,либо на расстоянии 0,6-0,8м
    Если саб в моно-сместить его к боковой стене,с тем же расстоянием до нее
    Если лево право в качестве нч-звена в напольниках,то по сторонам в 0,6-0,8м от задней и боковых стен
    По длинной стене чуть лучше
    Слушателя в 0,3-0,5м от стены,со смещением в сторону на метр
    Саб в моно так же либо плотно к стене,либо 0,3-0,5м от боковой и задней при сабе в углу
    Лево право соответственно в 0,3-0,5м от стены,и по 1,8-1,9м от левой и правой
    Это если разумно использовать помещение без ящиков,стоящих на 2/3 длины комнаты))
    Последний раз редактировалось NICK1976; 30.11.2023 в 18:22.
  4. #1683
    Иркутск
    А 40?
  5. #1684
    old chap
    А 40?
    40 не замаскируют, но но сильно нагадят.
    Впрочем это повсеместная практика, большинство бытовых систем выглядят плачевно...
  6. #1685
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Старая пестня о главном........
  7. #1686
    old chap
    Ну да, все знают и тем не менее, раз за разом повторяют одни те же ошибки...
  8. #1687
    Старый знакомый Аватар для wind
    Хорошо, сколько две 10" с ЭМОС дадут реальных искажений при уровнях 120дБ+ ?
    И смогут ли они давануть?
    И почему только ЗЯ, а что другого оформления быть не может?
    120дБ на 30 гц это гарантированный проигрыш соседям глубоким нокаутом , даже если соседка старушка пенсионерка . Других оформлений кроме зя рассматривать не имеет смысла так как они все крутят фазу и им нужна накачка для работы , в общем они бессмысленны в обсуждении систем с малым значением искажений. По мне все мои хотелки для саба реализованы в пурифи 10-ке, алюминиевый диффузор, большой ход , хороший подвес, намотка провода , если к нему прицепить эмос то все мои хотелки будут выполнены на долгие годы . Подобных головок в про секторе я не видел.
  9. #1688
    Где пленили Паулюса.
    и тот, кто парится
    вот ваще ни разу... Что криминального если кто-то может рассчитать АО на бумаге? Егерь без компаса тоже аномалия? Только эта "аномалия" в тайге без всяких джипиэсов шарится как у себя дома. Пропадают лишь туристы с гаджетами.
    ---------- Сообщение добавлено 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было 00:40 ----------
    Эти Соньки стоят в переносных бумбоксах. Был такой...
  10. #1689
    old chap
    Я не ищу магических головок, любой, подходящий по параметрам динамик заиграет как мне надо, с гарантированным результатом.
  11. #1690
    удивительный сабвуфер KEF KC62 – он крошечный, всего 25 см с каждой стороны, с парой динамиков диаметром всего 16,5 см, и все же этот, казалось бы, чудесный динамик выдает массивный, быстрый и упруго контролируемый бас до подземных глубин.
    ...сдвоенный динамик особой конструкции – две звуковые катушки разного диаметра имеют общий центр и используют для работы одно общее пространство внутри драйвера.
    ...Smart Distortion Control позволяет уменьшить нелинейные искажения. Используемый принцип схож с системой электромеханической обратной связи. Но в отличие от ЭМОС специальные датчики не используются – вместо этого измеряется ток в звуковой катушке, что позволяет мгновенно компенсировать обнаруженные нелинейные искажения.
    Особенности KEF KC62
    Усилитель класса D мощностью 1000 Вт RMS (2 x 500 Вт).
    Диапазон частот 11 – 200 Гц (±3 дБ), максимальное звуковое давление 105 дБ.
    Размеры (В x Ш x Г): 246 x 256 x 248 мм;
    Вес: 14 кг.
    189 990 р.
    https://kefrussia.ru/catalog/subwoof...57420962775039
  12. #1691
    old chap
    Вес: 14 кг.
    189 990 р.
    И к чему такое убожество?
  13. #1692
    Подмосковье
    А вот и не надо орать. Хорошую бумкалку человек купил. Я тоже слушаю в основном бумкалки, аудио для души, прям греет, а когда прет и все норм нужна бумкалка, я под нее болгаркой работаю и варю отрезанное. Пенсионеры не должны навязывать молодежи, что слушать
  14. #1693
    old chap
    За не именем кухарки, спят с конюхом...
  15. #1694
    Irkutsk
    Цитата Сообщение от ABSOLUTT Посмотреть сообщение
    В "Сабе" излучает только порт. Ну и расположить порт под 45° к несущей стене, по большей длине.
    "поддувало" или "ходули" .. не, это даже не хай-энд/хай-фай.. да в дымоходе с русской печки больше хай-фая, чем в этом резонансном курьезе с таким "поддувалом"
    Люди, вы чё, серьезно эти убожества-насосы никоим боком не относящим к нормальному звуку - называете звуковыми системами?
    .. и эти люди "запрещают мне ковыряться в электронике делать эмос"
    Господа, а покажите ка НАМ ВСЕМ, В ЭТОЙ ВЕТКЕ, ГВЗ своих супер-пупер сабо-насосов - ФИ/БП - хотя бы на мощности 1W и на частоте 20Гц?
    .. и тогда покажу ГВЗ своего, не даже не саба, а всего лишь, НЧ звена с ЭАОС.
  16. #1695
    Иркутск
    В четверть волны от стен - само тихое.
    Бес попутал.
    Это я про своё-дипольное - в 1/4 волны от стены отражённое в фазе с диффузором.
    А как это выглядит для ящика с ФИ, честно сказать, не понимаю.
  17. #1696
    У меня сложилось впечатление что у них что фи, чв, бп работают на иных физических принципах и не имеют аналогов .
  18. #1697
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Итого: на 11 Гц при 102 дБ Xmax составит примерно 140 мм. Ну-ну...
  19. #1698
    Подмосковье
    Ну, мало ли извращенцев. Конюх стар сед и невзрачен, кухарка лучше, хоть тоже стара.))
  20. #1699
    Рязань
    В защиту производительности компактных ЗЯ- задохликов: а зачем на 11 Гц 102дБ, если там ничего нет в нормальных записях?
    В записях даже на 20Гц почти ничего нет.
    Полоса вниз нужна для отсутствия ГВЗ в звуковой полосе. Это щекочет удифилитическую железу владельца, а может даже некоторым и слышно
    Бугатти вейрон тоже по паспорту может ехать 400+км/ч. Только бака хватит на 8км.
    Денис
  21. #1700
    Подмосковье
    Было полезно и интересно читать мысли о частоте раздела, приводились удачные примеры. Я только хотел спросить, но тему закрыли: а как так получается, что у старых Dynaudio раздел ниже 2000Гц, как правило, стоит конденсатор 6,3 — и всё! Ну еще цобель в обязательном порядке. Фазовращалку можно не учитывать, ведь, так?
    Я точно помню, что даже на болезненных уровнях пищалка не перегружается. Интересны мнения. Но те же Морели пищалки, чьи ноги растут понятно откуда, такой фильтрации не переживают. Да и вообще.
    Я б добавил, но нечего, если только лампочку по вч. Фазовращалка выше раздела обычно не влияет.
