Страница 85 из 107 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #1681
    Харьков
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Ну да,... разницу в 8дБ громкости трудно не услышать .
    Ну кто-то очень одаренный наверное подумал что резисторы менялись в одной и той же схеме, без корректировки коэффициента усиления следующего каскада на ОУ. Я честно говоря даже и представить такого не мог
  3. #1682
    г.ДНЕПР
    Набивший более 19000 постов - автоматически становится "одаренным а-ля гуру". Куда уж нам, грешным до этого(((
    В какую тему не зайдеш - везде "одаренного " встретишь. Человеку заняться нечем, а думать они не обучены.
  4. #1683
    Это я так понмаю, ты про Илью Волчека, который про 8дБ писал?, Так у него всего 600 с чем-то, за 2 года.
    А ты не заходи, это все равно совершенно бессмысленно
    P.S. Кстати, мои 19 тыс за 12 лет, это всего 4 в день
  5. #1684
    г.ДНЕПР
    Так и ты не заходи - тут есть в 100 раз более грамотных людей, чем ты. А ты все думаешь - что один такой и продолжаешь флудить в ветках))) Грамотного от тебя- Н И Ч Е Г О. Одаренный вы наш.
  6. #1685
    Так и ты не заходи
    Так это же ты на судьбу а не я жаловался, мне-то чего не заходить?
    Мож еще кого научу чему-то (слава богу, уже научил, и не одного), тебя это, понятное дело, не касается.
    Для слепых и глухих - разумеется ничего, по другому и не будет.
  7. #1686
    УКРАИНА, Харьков
    Алекс, ты что уже закупил весь форум ? Кто, где , что бы не писал, ты все равно в первом сообщении.
  8. #1687
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    В первом сообщении обычно автор ветки, до вытеснения автора он ещё не дошел
    С уважением,
    Михаил.
  9. #1688
    УКРАИНА, Харьков
    Нет, не в первом сообщении. Я имел ввиду - пишу сообщение в другой теме позже а он все равно стоит первым в теме " Цапострой".
  10. #1689
    Кемерово
    19к не просто так...
    С уважением,
    Михаил.
  11. #1690
    А то!
  12. #1691
    Есть еще вот такая схема , никто не пробовал ?
Название:	Дискретный выхлоп.png
  13. #1692
    Аватар для Rova
    Интересна тем, что не надо разделительного на выходе. Но выходное сопротивление довольно высокое.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  14. #1693
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Прошу просветить, если использовать одно плечо каждого канала то мы имеем лишь половину выходного тока, то есть 3,9ma, и при этом потеряв половину вых тока никакую полезную информацию не теряем? Как в балансном выходе в проф аппаратуре, и можно применить такой простейший вариант выхлопа как ниже?
Название:	пассив небал 01.jpg
    Если же у нас имеется хороший балансный трансформатор, то мы можем сделать таким образом, как нарисовано под этим текстом, да?
Название:	пассив бал тран&#1.jpg
  15. #1694
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А смысл тогда делать двойное моно и переводить лишние детали?
  16. #1695
    Частый гость Аватар для Protos8622
    Город Сочи
    Да минуса можно закоротить на землю , я так делал такой вариант, у меня нормально работало)))
  17. #1696
    Аватар для Rova
    Да, у меня так и работает, усилителя с балансным входом нет. А во втором случае (трансформаторный), имхо, грузить выход надо со вторичной обмотки. Но тут лучше пусть подскажут те, кто работал в этом направлении. Ну и фильтрацию и разделительный убрать.
  18. #1697
    Это я поторопился, с утра Муза посетила кое что перепаять и просто идеи зацепил к картинкам готовым, конечно же в трансформаторном выходе до трансформатора нужны только пара резисторов ом по 30 и во вторичке в зависимости от к. трансформации. А в пассивном, как понял, минусовые выхода ЦАПа на землю и всё.
  19. #1698
    Аватар для Rova
    Да, только резисторы, скорее, после трансформатора. Возможно, между общим выводом транса и землей. Гонять ток минуя обмотку смысла нет.
    ---------- Сообщение добавлено 13.40 ---------- Предыдущее сообщение было 13.32 ----------
    p.s. Ну и вторичную я бы на землю не садил. Пусть будет гальваноразвязка.
  20. #1699
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Фонить будет, а вот первичку можно без средней точки, при этом землю на вторичку подавать со следующего каскада(устройства).
    Хотя, в каждом конкретном случае будет свой оптимальный вариант. Jensen transformers рекомендуют отключаемую землю.
    Последний раз редактировалось Latvian; 31.01.2016 в 13:30.
  21. #1700
    Аватар для Rova
    Первичка без средней точки не обеспечит сток тока с выходов. Ну и фонить не должно, если только большая межобмоточная и высокая разность потенциалов между землями девайсов (что есть неисправность), и то вряд ли. Гальваноразвязка наоборот уберет токовую петлю между устройствами.
    Вообще это легко проверяется.
