Страница 85 из 582 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 11631
    Аватар для Kompros
  2. #1681
    Цитата Сообщение от Gutman Посмотреть сообщение
    А.К.: Хм.. с реле всё правильно.
    ничо, что реле обоими "концами" на земле?
  3. #1682
    Цитата Сообщение от А.К. Посмотреть сообщение
    Внимательней посмотрите на реле на выходе.
    А что там с реле? Вроде все нормально.
    ---------- Добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее сообщение в 10:23 ----------
    Почему "обоими"? Я под "обоими" понимал бы NO и NC, это было бы конечно неправильно, но там только COM и NO, как и надо.
  4. #1683
    блин ... вот так всегда.
    что характерно, сам же так и делаю, а тут повелся, не разлядел.
  5. #1684
    Частый гость Аватар для А.К.
    действительно всё правильно, поторопился...
  6. #1685
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Ромыч: ну так если делать реклок, то о универсальности устройства можно забыть.
    А вам что надо - звук или универсальность? Если последнее, то нафига вам РСМ63?
    И кстати, не вижу особых проблем с универсальностью.
  7. #1686
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    А такой вот вопросик... дф1700 принимает и2с или правое выравнивание? На сколько понял из дш- именно правое выравнивание.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  8. #1687
    Недоступно
    ostashv-evgeniyy, RJ
  9. #1688
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    i2s из доступных только 1704(1706) возьмет
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  10. #1689
    Харьков, Украина
    Для начала хочу просто познакомиться с 63ей. А уж потом и играться с квадратной шиной, уже приобрел тремор. Имеем, что имеем насколько я знаю DF1704 является далеко не самым лучшим ЦФ
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    Самый косяк - КЗ на входе аналогового питания.
    Кроме него, несимметричная аналоговая сторона (лучше разместить стабилизаторы и ввод питания у правой короткой стороны платы); совершенно ненужные скругления и дуги там, где можно провести прямую; ужасно неудобно расположенные вводы питания - конденсаторы и радиаторы будут мешать при установке проводов в клеммы, их положено ставить с краю платы.
    В целом сама по себе компоновка не лучшая, но про это уже говорили, как и про нецелесообразность применения PCM63 с восстановленным клоком.
    Да кз, в аналоге уже заметил. Разьемы будут типа HU-WF, это такие как подключается кулер к мат плате ПК. Спасибо за замечания, некоторые буду устранять, с некоторыми мириться.
  11. #1690
    BLR
    Зато - одним из самых удобных.
  12. #1691
    Джем
    Харьков
    Только не эту гадость.
  13. #1692
    Харьков, Украина
    От винтовых разьемов категорически отказался. На работе часто приходится сталкиватся с заменой/ремонтом ЭПРЫ, так 90% этих разъемов имеют холодную пайку. HU-WF достаточно хорошо себя показали, удобная конструкция, дурако защита, самоподжимной контакт. Да и на рынке выбирать то неизчего, альтернатива только PLS тип.
  14. #1693
    на єтой "гадости", правда с позолоченньіми контактами (мелочь да ? ), собран небезьізвестньій AMBER 3501. Все межблчньіе соединения на таких разьемах, вплоть до вьіходньіх транзисторов блока питания, там єти разьемьі одетьі прямо на ноги транзисторов
  15. #1694
    Харьков, Украина
    Ну так контакт этих разьемов, если я конечно не ошибаюсь, состоит из луженной латуни. ИМХО это неплохо)
  16. #1695
    Харьков, Украина
    Кстати, граждане, мучает меня вопрос, будет ли работать LM317L при дельте всего 1,7В. Хочу сбросить с 5ти до 3,3В. Проглядел ДШ, но ничего не увидел.
  17. #1696
    бери 1117
  18. #1697
    Между тем, в ДЩ все есть - см. график Dropout Voltage.
    бери 1117
    Во-во.
  19. #1698
    Харьков, Украина
    1117 это первое что мне пришло в голову когда я засомневался
  20. #1699
    Завсегдатай Аватар для aal
    Не понял - у нас через такие проходил измеряемый сигнал с уровнем +30дб...-120дб в диапазоне 300гц...3мгц....
    У нас типовой ширпотреб - траблов нет.
  21. #1700
    Джем
    Харьков
    если это самые дешевые китайские- правильно сделал.
    это не мелочь.
    те HU-WF, что продаются у нас - у меня в системнике года через 3 дали окисление и ненадежный котакт.
    лучше применять цанговые, вот такого типа:
