Страница 85 из 182 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #1681
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    SergVKS, а как хайрез включить? или нельзя?
  3. #1682
    Хайрез вариант платы транспорта - это совсем другая разработка, одинаковая только индикация.
    Обычный транспорт поддерживает максимум вавы 24-96.
  4. #1683
    SergVKS,понял.
  5. #1684
    УКРАИНА, Харьков
    Вопрос всем: кто пробовал делать мет.корпус/кожух транспорту?Были ли слышимые изменения?
    Проблем со звуком нет, просто руки чешутся , думаю из 0,3мм меди или 2мм алюминия пробовать(что есть).Стоит ли?
    У меня алюминиевый кожух закрывает тыл экрана , так как именно он " фонит "во все стороны . Проверить и убедиться в этом очень легко. Правда для этого нужно иметь осцил и катушку намотанную на куске феррита. А вообще-то нужно попробовать милливольтметр, думаю должен показать.
  6. #1685
    Фонит кожух или защищает от фона?
    Как вольтметром мерить?Ту же катушку?
  7. #1686
    УКРАИНА, Харьков
    Попробовал. На катушке 2.1 мГн с металлическим сердечником ( для акустики) возле экрана транспорта на мультиметре 3 мв. Нужна чувствительней катушка. Но и этой можно посмотреть, что твориться внутри корпуса ЦАП.
  8. #1687
    5мГн на ферритовом кольце пойдет?Лучше будет?
    Спасибо за наводку, съэкономил на осциллографе
  9. #1688
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Что именно фонит? TFT дисплей? Его можно отключать?
  10. #1689
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    А ОЛЕД-дисплей тоже фонит?
    Андрей
  11. #1690
    Не должен.
    В во всяком случае, в одном из моих девайсов ОЛЕД дисплей стоит на одной стороне платы, а на другой, прямо под ним, стоят усилители микро и милливольтовых сигналов (ЭКГ и т.п. сенсоры).
  12. #1691
    Не фонит - это хорошо.
    Андрей
  13. #1692
    Плохо, что в наличии нет
  14. #1693
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Значит ТФТ дисплей желательно экранировать? Ну и плату транспорта подальше размещать.
  15. #1694
    Оциллом в цепях цапа и транспорта фона от TFT не наблюдаю, ловить антенной как Зёбра_ не пробовал, но и нужно ещё учесть что сейчас (наверное последний год) в комплекте идут совсем другие TFT модули.
  16. #1695
    Сергей, нас уже двое
    Можно коллективную закупку делать.
  17. #1696
    УКРАИНА, Харьков
    Кольцо не пойдет, нужен стержень.
    Сейчас осцил не работает, повторить эксперименты в полном объеме не могу. Раньше дисплей фонил во все стороны более 15 см, по этому с внутренней стороны я его закрыл алюминиевым экраном, помогло. Плата находилась возле дисплея, в районе 5 см, то же фонила, но меньше .( они же соединены шллейфом)
    Для уменьшения помех, наводимых шлейфом I2S, сейчас у меня изменена компоновка плат. Плата транспорта установлена в вертикальном положении, непосредственно возле разъемов ЦАП. Шлейф уменьшился с 30 см до 4 см. Проверка с помощью приемника УКВ подтвердила правильность данных действий: раньше сигнал ловил более 4 м, сейчас-до 1 см. А самый лучший момент- это явное улучшение звука. Так, что и дисплей мог фонить из-за шлейфа, ведь оно все между собой связано. В любом случае посмотреть нужно и экран лишним не будет. Так же можно посмотреть и на трансы.
  18. #1697
    Если шлейф фонит, то прежде всего значит он не является согласованной линией для высокочастотных передач. Резисторы может следует подбирать по минимуму помех?
  19. #1698
    Новичок Аватар для Viktor D
    Россия, Осташков.
    Обновил прошивку для ТФТ до последней версии. Теперь треки стали переключаться.
  20. #1699
    Шлейфы к дисплею и I2S, наверное, стоит фольгой обмотать и на корпус посадить.
    А экранировать дисплей лучше алюминием или медью? Стеклотекстолит двусторонний есть.
    У меня ещё проблемка проявляется. Шлейф с I2S и управлением идёт от плеера к цапу, по пути 2 пары разъёмов DB-25. Иногда слушать начинаю - глитчи на правом канале. (похрустывания)
    Выключаю, пошевелю разъёмы, включаю - нормально. Придётся одну пару ДБ исключить (напрямую пустить) а вместо другой купить хорошую пару ДБ, с золочёными контактами.
    Или цапу морду переделать и в него транспорт вставить. Должны там оба дисплея поместиться (Болеро и транспорт) и флешь ридер. Но всё тютелька-в-тютельку, что тоже не есть гуд.
  21. #1700
    УКРАИНА, Харьков
    Все Ваши проблемы в этом шлейфе. Он должен быть как можно короче. А с двумя транспортами, я даже не знаю как поступить.
    Экранировка фольгой ничего не дает, там более садить на землю
    И какая общая длина шлейфа I2S у Вас сейчас ?
