Страница 85 из 127 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #1681
    По умолчанию Re: USB transport Tango в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    Alex, High Speed нормально работает при подключении компа к внутреннему накопителю?
    А чего оно должно не работать? TS3USB заявлены как полностью соответствующий HS, сомневаться в ТИ мне пока не доводилось
    Я при проверке вместо внутреннего накопителя втыкал флешку - судя по скорости чтения, HS работает нормально.
    С внутренним накопителем пока проверить это нельзя, у меня переходник USB-IDE не FS. Сейчас новый приедет, проверю.
  3. #1682
    Саратов
    Alex, а где эту TS3USB можно приобрести?
  4. #1683
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Вопрос скорее не к TS3USB, а к реализации коммутатора на макетке. Просто почитаешь про рекомендации разводки HS USB, там так все серьезно, а у тебя на макетке и проводочках.
  5. #1684
    У меня просто большой опыт реализации всяких штучек на макетках
    Вон и два ЦАПа на макетках сделанные несколько лет назад лежат, AK4393 и AD1853, вполне себе нормально играют
    Хотя признаюсь, были подобные опасения, но на практике оказалось все в порядке.
    P.S. Еще интереснее. что я забыл к одной из TS землю, и оно при этом работало! Видать, брало ее с сидящего в нуле OE.
    Я сэмлы у ТИ брал.
  6. #1685
    Новичок Аватар для SergeyKo
    п. Кириши (СПб.)
    Я не подключал землю к USB transport Flamenco и всё работало, потом запараллелил I2S у обоих транспортов и земля сейчас приходит через USB transport Tango, переключение производится +5V, либо туда, либо туда.
  7. #1686
    Эти TS-ки вообще оригинальны, мало того что без земли одна работала, так я поначалу когда паял макетку, забыл на минуточку что они не 5-вольтовые, и подал с ЮСБ (дело было уже поздно ночью).
    Ничего не сгорело, даже работало, правда в некоторых направлениях передачи глючило - каталог диска видело, но одни файлы копировало нормально, а с другими зависало.
    По даташиту у них максимальное рабочее 4.3в, но абсолютное несгораемое - 7в, потому ничего и не случилось. Сделал 3.8 - заработало как огурчик!
  8. #1687
    Тольятти
    to energetik
    Алексей, форматированный вывод в UART имеет ограничение строки в 20 символов ?
    40-ка символьная строка будет нормально отоброжаться ?
  9. #1688
    Цитата Сообщение от Artemy R Посмотреть сообщение
    to energetik
    Ограничения в форматированном нету. А жаль, что нету такой настройки.
  10. #1689
    Тольятти
    А какой плюс от возможности ограничить длину строки ?
    Вопрос знатокам AVR: Как лучше тактировать контроллер для устойчивой связи по UART на 115200 ? Внешним кварцем, кратным 115200, или внутреннего клока 8мГц
    вполне достаточно ?
  11. #1690
    вполне достаточно ?
    с внутренним на 8МГц вроде пашет.
  12. #1691
    Внешним кварцем. Внутренний клок при UART 115200 - ламерство.
    Андрей
  13. #1692
    Тольятти
    Если не брать кратную частоту, то со скольки мегагерц будет гарантированно работать ?
  14. #1693
    Табличка в даташите есть. Ошибка в %. 1-1,5% уже много, + термонестабильность встроенной RC.
    Андрей
  15. #1694
    Тольятти
    Один вопрос, волнующий многих:
    Ждать уже новую прошивку или смириться с тем, что есть ?
    Хотелось бы определенности.
  16. #1695
    energy audio
    Россия, Тула
    ждать конечно. Не всё так быстро как хотелось бы...
  17. #1696
    Если Алексей реализует то что мы с Андреем просили - будет, причем довольно хитро.
    вполне достаточно ?
    Частоты - достаточно, но лучше кварцем, внутренний у АВРов как у старых ПИКов - для УАРТА недостаточно точный и стабильный.
    Не Андрей, 1-1.5% это просо фигня -УАРТ до +-(3-5)% допускает при 8 битной передаче, но с внутренним RC не стоит на это надеятся.
  18. #1697
    я про то, что 1.5% процента гарантируют результат. К примеру 9600 от 8МГц кварца - стабильно работает. От внутреннего гена - гарантировать стабильность нельзя. Что же касаеться 115200 от 8МГц - это уже порядка 8% ошибка. Использование внутреннего - может как помочь при определенном положении звезд, так и сделать невозможным работу вообще.
    Андрей
  19. #1698
    Кстати, этот вопрос отлично решен в MSP430 - там Baudrate generator может быть с дробным коэффициентом деления! Получается чуть разная длина каждого бита, зато к концу не набегает погрешность.
  20. #1699
    Тольятти
    А вот, к примеру, кварц с материнской платы на 14,318 мГц.
    Ошибка получается чуть меньше 3 %.
    Получается должен работать стабильно ?
  21. #1700
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    а вот к примеру вам писали недавно
    Табличка в даташите есть. Ошибка в %. 1-1,5% уже много, .
