Страница 85 из 282 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #1681
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Может работать как источник помех,
    Вот как-раз они и не пропустят эти помехи...
    Андрей Константинович
  3. #1682
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    не надо путать.
    ---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение в 12:35 ----------
    Цитата Сообщение от uzgrishin Посмотреть сообщение
    должна быть LT1363
    Необязательно. Сто раз писАлось в ветке. Туда подходят lt1363, ad8065, lm318.
    ---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее сообщение в 12:38 ----------
    510 или 560 Ом
    Почти без разницы, но поскольку там большой нагрев - лучше 560.
  4. #1683
    Завсегдатай Аватар для quinine
    с LT1363 можно будет 0 выставить. с Ad8065 может быть постоянка до 80 мВ на выходе, но не более.
  5. #1684
    не может до 10 мв в крайних случаях.
  6. #1685
    там же их два
  7. #1686
    Ну и что На постоянку в основном влияет только U2, влияние U1 настолько мало что можно пренебречь. А вот если у вас на вход усилителя от источника будет идти небольшая постоянка, то она усилится в 20 раз, и 2-4 мв на входе вырастут в 40-80 на выходе. Про это все часто почемуто забывают.
  8. #1687
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    Такой вопрос, когда срабатывает защита, есть ли какой-либо способ сбросить её, не вынимая из сети питания?
    Спасибо!
    Уточню вопрос. Хочу сделать систему управления усилителем на МК. Можно ли сигналом с МК сбросить защиту?
    Последний раз редактировалось pixel058; 26.04.2011 в 20:32.
  9. #1688
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Спасибо!
    Без изменений схемы защиты нормално это сделать наверное не получится. Можно попробовать оптроном коротить R53/C54, но не знаю что при этом будет происходить на выходе усилителя, возможно будет громкий щелчок...
    ---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение в 20:16 ----------
    Вообще если ставить микроконтроллер, то можно сделать что он будет вырубать реле и мьют. Надо только всё оптронами развязать (3 штуки будет достаточно), чтобы наверняка не было петель по земле....
    ---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение в 20:18 ----------
    Не, с точностью до наоборот, влияние U1 такое же как и U2 (есть ли на входе разделительный кондёр) или больше в 2 раза (если его нет). Правда влияют они в разные стороны, поэтому если оба ОУ имеют одинаковое напряжение смещения (такое вероятно для ОУ из одного лота), и есть кондёр на входе, то всё скомпенсируется...
    Истина где-то там...
  10. #1689
    Возникли вопросы при разработке платы блока питания:
    • что за устройства Z1 и Т3? Где взять?
    • типы и мощность R1, C2 (R2, C3)?
    • R3 и R4, я так понимаю, ограничивает ток зарядки в начальный момент времени? У меня двухступенчатый софт-старт, так что эти резисторы не нужны (?)
    Спасибо.
  11. #1690
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    Спасибо, Николай.
    Как говорится, "не мешай схеме работать". Пожалуй, не стану ничего менять, познаний не хватает. Сделаю отключение - включение питания УМ по таймеру.Не очень изящно, но работать будет.
  12. #1691
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Ромыч, приехали PR02 и PR03, смотри на фотках PR03
    Ты говорил что не мог найти приличных резисторов.
    Они всего на 1-2 мм шире китайских двухватников. PR02 вообще малыши
ID:	121870 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kerpal; 29.04.2011 в 23:30.
  13. #1692
    По приемлемой цене - не мог. Делать покупку на дигикее только в виде резисторов - резюки золотые выйдут.
    Вложения не открываются.
  14. #1693
    Сбросьте digikey part number, как раз закупаюсь там на днях.
  15. #1694
    Краснодар
    Те, что на фотках - вот. Двухватные - вот.
    Кстати, проверил вложения - у меня открываются
  16. #1695
    Danke.
    у меня тоже
  17. #1696
    Теперь открываются
  18. #1697
    Ukraine Lviv
    Спасибо!
    Нужно поставить ещё одину тиристорную цепь - которая будет размыкать и замыкать питание защиты с таймером на конденсаторе
  19. #1698
    А вы уверены что именно тиристорную?
  20. #1699
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Подскажите, трансформаторы на 80 Вт подойдут?
    Такие: http://uk.farnell.com/multicomp/mcfe...25v/dp/9531840
    Или нужны больше?
  21. #1700
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Нет. Нужно побольше. Дело даже не сколько в мощности, а в том, что у менее мощного трансформатора будет больше просадка напряжения. А 25в на х.х. - это довольно таки мало, нужен запас на стабилизацию
    Shine on you crazy diamond
