Страница 84 из 95 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 1882
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #1661
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    С переходной платой только если поставить, от BB DF1704 DF1706, или от NPC SM5847.
    Или приобрести у меня плату под 5847+PCM63, но там сигналы управления цф от транспорта нужны
    А, и третий вариант, отказаться от цф и ресемплить программно. Это если источник комп.
    Где такую переходную платку можно купить? И можно поподробнее что значит сигналы управления ЦФ от транспорта? О каких сигналах речь?
  3. #1662
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Есть в толкучке переходники SM5842>SM5847 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85152
    Входы-выходы, питание у 5842 и 5813 совпадают, по остальным пинам надо внимательно смотреть даташиты обоих и сравнивать.
    Сигналы CKDV1 CKDV2, см. даташит SM5847
    Сергей
  4. #1663
    Нужно попробовать. Я смотрел на ebay есть готовые решения, но цена на сладкая..
  5. #1664
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    А, ну да, у "нашего" китайца есть подходящий https://www.ebay.com/itm/1x-SM5847-T.../111560414644?
    Сергей
  6. #1665
    Ага, а мне их нужно 4шт.. Не дёшево выходит, попробую тут что то поискать,собрать..
  7. #1666
    Астрахань
    Еще генераторы на 768фс понадобятся, иначе только 88-96 будет пределом.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #1667
    Частый гость Аватар для segr
    Поменял номинал c68 для pcm63 c 22мкФ на 1мкФ, так лучше.
    С64 сначала поставил 220/16 AN KAisei, потом заменил на 100/16 Philips 036. С AN был заметный окрас, с 036 уже можно слушать. Первичный стабы tps7a4700.
    Может стоит C53 заменить на Philips 036? Сейчас стоят Cerafine + PPS.
  9. #1668
    Новокузнецк
    У меня получилось примерно так.С корпусом немного переборщил,высоту можно было поменьше .Осталось индикацию включения.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	368857 Теперь с индикацией.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	370596Все таки, вернул Рогова.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 26.04.2020 в 14:42.
  10. #1669
    На taobao.com есть что-то похожее за $43
    Последний раз редактировалось Red_Hugh; 26.04.2020 в 00:18.
  11. #1670
    УКРАИНА, Харьков
    Сергей, а к NOS DAC можно прицепить Мультиформатный транспорт CergVKS?
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 16.10.2020 в 20:24.
  12. #1671
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Раскидыватель каналов I2S понадобится. Можно на рассыпной логике собрать или на ПЛИС.
  13. #1672
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Да, Олег уже ответил.
    Сергей
  14. #1673
    УКРАИНА, Харьков
    Это я так, ищу себе занятие на зиму. Возьму у Коваленко Юрия платку, присобачу разделитель для дата, ген, и возможно делитель на 2, так как не помню частоту синхронизации транспорта 256 или 512.
    Естественно на рассыпухе, с плисками мы не дружим.
  15. #1674
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    В соседней ветке активно идет обсуждение трансформаторного выхлопа, поэтому порылся в закромах и нашел пару микрофонных трансов Tesla от микшерного пульта.
    Точно такие как описаны здесь https://cxem.net/sound/soundpred/soundpred36.php
    Резисторы в первичке, сначала 15 ом, потом 22 поставил, а то совсем маловат уровень. Естественно с 15 омами получше играет. В целом звук очень даже неплох. Когда возился с советскими 5Ю4 от самописцев, померил эту теслу китайским тестером, что-то не впечатлили тогда цифры индуктивности. Поэтому спрятал в тумбочку обратно. А теперь вот оказывается все не так плохо. Полоса сверху за 100кгц уходит, а снизу что-то около 5гц по -3дб. Как-то так.
ID:	385174   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей
  16. #1675
    Serg138, какое у него активное, индуктивность первички и какой ктр?
    Цап pcm58 или 63?
  17. #1676
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Активное первички 13-14 ом, вторичка 1,3ком. Ктр 1:12,5. Цап псм63. Индуктивность не помню. Воткнул просто попробовать, а он оказывается неплохо играет. На мой слух, если просто в усилитель включать, как я сегодня, то надо по верху немного придушить. Если лампу с трансом в аноде добавить в цап, то скорее всего будет норм, добавится еще один фильтр.
    Сергей
  18. #1677
    Пробовал такие трансы, с pcm63 и похожие для TDA1540, с резистором во вторичке: ктр 1:5, 10:78 Ом. Седечник Наноперм.
    Пришлось повозиться. Звучит ровно.
  19. #1678
    Нее.а..а, там тс, очевидно, - роза майская и слышит только себя или поддакивания. Лесть, как известно должна быть грубой и не прикрытой. Правильно говорят - " дурака учить, только портить"
  20. #1679
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Вчера приехали наконец платы выхлопа на ОУ, да не предаст меня анафеме Семигор. На пассивной фильтрации, по мотивам выхлопа Jett, но без всяких доп. источников тока, поскольку по результатам прослушиваний(еще прошлой зимой) был выбран AD811, а он и так весьма тепленький, не надо ему что-то еще. Эта схема у меня была собрана давно в виде макета, фото я выкладывал ранее. Как-то недавно поставил его в цап на 1541 и послушал просто на наушники, и понравилось как играет. Поэтому решил это дело окультурить и заказал платки.
    Сергей
  21. #1680
    Serg138, вот как во многом у на вкусы совпадают, интересно результаты прослушивания выхлопа с пассивной фильтрацией(фильтрацией до ОУ), я нашёл туда интересный ОУ по параметрам - opa810, либо стоит попробовать ada4627, для 811 пассивная фильтрация может пойти и не на пользу.
