Страница 84 из 154 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #1661
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от Chess Master Посмотреть сообщение
    Для 44.1кГц надо ставить 11.2МГц
    если используется мастерклок 11,2МГц, то в конфигураторе фламенко конечно нужно ставить 11,2МГц, но причём тут 44.1кГц?
    Дальше видимо надо как-то правильно галочки поставить, чтобы фламенко правильно это все дело поделил.
    Фламенко всё это делит правильно исходя из входного контента и из того, что на его выходе 64-х клоковый формат i2s. ЦФ 7720 судя по его даташиту (стр.15) этот формат принимать умеет (филипсовский вариант).
    И еще такой вопрос, IC304 через DEEM вывод связан с аналоговым трактом на выходе с 1541. Не будет ли проблем по этому поводу?
    это включение "деемфазиса". При подключении к фламенко его нужно отключить.
    Я например не уверен в правильности подключения именно через этот ЦФ.
  3. #1662
    Вы только не описали, как получить 5,6МГц с фламенко? Т.к. 1541 умеет работать с клоком не более 6,2МГц.
  4. #1663
    energy audio
    Россия, Тула
    несколькими постами выше:
    Если мастерклок 11289600 Гц, то при контенте 88.2кГц битклок на выходе фламенко будет 64х88200=5644800 Гц.
    или Вы другой какой то клок имеете ввиду?
  5. #1664
    пока не доконца понимаю о чем вы, ну да ладно. Если за контент понимается все-таки качество в котором записана и будет воспроизводится запись, то меня интересует именно 44,1кГц. В этом случае с фламенко я получу 64х44100 = 2822400 Гц. Что меня вполне устраивает.
    Регулировка звука возможна через фубар без подключения РГ А. Никитина?
  6. #1665
    Завсегдатай Аватар для aal
    нет. Точнее если используется РГ фубара, то да. А если фубар пользует внешний (виндовский) микшер, то нет.
  7. #1666
    aal, Алексей столкнулся с такой проблемой, по поводу регулировки громкости. В фубаре делаю близкий к минимальному уровень. И тогда в сигнале явная цифровая грязь + шум.
    Фубар+asioforAll+SM5813APT..
  8. #1667
    Максим, ну у тебя то в таком положении звук скатывается к 8 битному или менее - естественно будут характерные искажения....
  9. #1668
    Всем привет!
    ребята такая засада:
    usb транспорт (версия без новой прошивки)+Interstellar+цап 153 и.т.д. Музыка, через foobar, asio4all нормально.
    Но когда включаю видео- по hdmi, - звук по usb то во время высокой громкости звука в фильмах (взрывы, громкие звуки, музыка) периодически пропадает звук на пару секунд. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
  10. #1669
    из Сумеречной зоны
    harman, конфигурацию компа приведите пожалуйста...
  11. #1670
    i5;
    16гб;
    gf550;
    windows7х64 мах.
  12. #1671
    Думаешь, для громких звуков мощи компа не хватает ?
    подозреваю дело в аудио кодеке.
    ---------- Добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее сообщение в 15:42 ----------
    Где-то брезжит на краю сознания, что я с таким еффектом уже сталкивался. Но не вспомнить никак.
  13. #1672
    из Сумеречной зоны
    harman, каким видеоплеером пользуетесь?
    не компа - видеокарты!
    в некоторых программных плеерах видеокарта используется и для просчёта звуковых эффектов,
    при чём приоритет не на стороне звука
  14. #1673
    Да дело не в мощности комка конечно. Кодеки вроде все стоят пакетом. Фильмы в основном смотрим НD в mkv, плеером "Splash PRO".
    Но вот последнее время если фильм открыть плеером (windows media) или (power dvd) то звука, через usb вообще нет?
    Выкручиваюсь так: видео hdmi - звук с вых RCA телевизора затем переключаю на другой вход RCA у преда и на УМ. Но хотелось бы звук с usb+цап+ум.
    Может правда с кодеками что? Какие посоветуете поставить?
    ---------- Добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее сообщение в 17:17 ----------
    Видеокарта Gigabyte GV-N550D5-1GI
    Splash PRO 1.4
  15. #1674
    из Сумеречной зоны
    Цитата Сообщение от harman Посмотреть сообщение
    Splash PRO 1.4
    проблема может быть в не совсем корректной реализации собственного встроенного в плеер кодека Mirillis AVC/H.264
    я пользуюсь пакетом K-Lite Codec Pack (Mega), который постоянно обновляю, и в котором свой очень хороший проигрыватель Media Player Classic
  16. #1675
    Скорее всего вопрос (камешек) ко мне (в мой огород): есть подозрения на ЦАП, но надо провести эксперименты - сделайте в звук.редакторе файл играющий на уровне -10..-20дБ, но потом на 1..3 сек в 0дБ - можно будет исключить ЦАП или найти трабл в цепочке.... Само по себе переполнение в целочисленной арифметике такого эффекта дасть не может, но мало ли - может с математикой/эквалайзером в кодеках не всё гладко....
  17. #1676
    Alex, спасибо за помощь! Плеер Mirillis Splash PRO отличный, тем более поддерживает функцию плавного воспроизведения видео. Попробую сейчас поставить пакет K-Lite Codec Pack.
  18. #1677
    Но музьіку то играет нормально...
  19. #1678
    Алексей привет! Музыку играет нормально, на любой громкости с usb транспорта. Я думаю это не цап.
    ---------- Добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее сообщение в 18:40 ----------
    Поставил K-Lite Codec Pack 9.2.0 х 64, такая же хрень. Кроме проигрывателя Mirillis Splash PRO другие звук не воспроизводят. Но музыка, через другие плееры тоже играет.
    ---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее сообщение в 18:45 ----------
    А, пордон, щас попробывал музыка wav играет только еще через win media pleer! C foobar вообще без проблем.
  20. #1679
    Сейчас воспроизводил фильм с помощью медиа плеер классик появляется такая ошибка:
    далее нажимаю закрыть окно, плеер воспроизводит видео, звука нет?
    Последний раз редактировалось harman; 05.09.2012 в 19:27.
  21. #1680
    А может что с Interstellar?
