Страница 84 из 127 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #1661
    По умолчанию Re: USB transport Tango в вопросах и ответах
    индикатор хайреза сделал уже....
    а это как?
    Андрей
  3. #1662
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    а это как?
    нога для управления режимом работы ЦФ. Включается когда идет 88,2 или 96 кгц.
  4. #1663
    Роман, так это не то, что бы индикатор. Вывод упавления ЦФ - так понятнее.
    Андрей
  5. #1664
    Алексей знает, о чем я остальное непринципиально
  6. #1665
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    С ног управления светодиодами можно снять.
  7. #1666
    неудобно
  8. #1667
    Тула
    Если делаешь сам то да. а так помелочам человека отвлкать. Хотя вообще нужно добавить всего 2-3 строчки кода.
  9. #1668
    Я совета ни у кого не спрашивал. С Алексеем давно решили уже.
  10. #1669
    Тула
    Так нечего тогда здесь сорить. В личку бы Алексею и сказали что лучше раньше.
    Баги то в первую очередь надо править, а потом уж всякие расширения.
  11. #1670
    Ну если УЖЕ решили, так и сказал бы тут, другим же тоже хочется
    P.S. Мы вот тоже кое-что "решаем", но пока оно не дошло до стадии "УЖЕ" - молчу.
  12. #1671
    Я лишь напомнил Алексею . Это возбраняется? А уж как - через личку или здесь - это всеже мне решать. Тем более не о посторонних вещах речь.
    ---------- Добавлено в 02:42 ---------- Предыдущее сообщение в 02:41 ----------
    А я в курсе. Но тоже, как видишь, молчу.
  13. #1672
    Павшинская пойма
    Немного отстал от темы, Flac уже есть или нет, когда ждать?
    С уважением Дмитрий.
  14. #1673
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Не ждать. Алексей отказался от flac - было в ветке.
  15. #1674
    Сделал для "Танго" переключалку входов, автоматическую - на передней панели два разьема:
    - Mini-USB (втыкать комп для доступа к внутреннему накопителю плеера)
    - USB-A (втыкать внешний накопитель).
    Вроде работает нормально, все переключения происходят автоматически при втыкании чего-нибудь наружного.
  16. #1675
    Alex, переключалка на чем собрана?
  17. #1676
    На 2xTS3USB30 + LM339
    Хм, сейчас добавил еще один маленький транзистор, "универсальность" и "автоматичность" возросли - стало возможным одновременно воткнуть комп для доступа к внутреннему накопителю, и одновременно проигрывать внешний накопитель.
    Не знаю нужно ли оно, но если цена этого - всего один 2N7000....
    Последний раз редактировалось Alex; 12.03.2011 в 17:05.
  18. #1677
    Завсегдатай Аватар для aal
    Алекс, я не совсем понял зачем 2 TS3USB30 потребовалось - ведь достаточно было и "одной таблэтки"?
    На Д посадить флэшку, а на Д1 посадить танго, Д2 оставить для компа.
    ОЕ посадить на землю, а S подтянуть 10к к земле и подать на него питание от компового юсб.
  19. #1678
    А куда посадить внутренний наккопитель (HDD) ?
    Для компа - у меня так и делается, этим переключается. А для флешки - по напряжению на D+, при этом специальным образом формируются OE на обе TS-ки, с выдерживанием временных задержек (для чего и понадобилась еще LM339) - чтобы корректно все переключалось (сначала отключилось одно, потом подключилось другое).
    Вот блок-схема:
    Может можно было и проще, но это первое что мне в голову пришло
  20. #1679
    Теперь понятно - не сообразил, что ещё внутренний ндд есть...
  21. #1680
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Alex, High Speed нормально работает при подключении компа к внутреннему накопителю?
