Страница 84 из 176 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 3502
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #1661
    Белгород
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Я почему спрашиваю,т.к. для эксперемента исключил предохранитель сетевой.Сразу была заметна разница(в звуке). Думал и с термистором подобное проделать.
  3. #1662
    А, ну если сразу заметна разница в звуке без сетевого предохранителя ... Еще можно с автоматом поиграться в щитке, там, поперебирать разные аудиофильные, вдумчиво послушать разницу в звуке (Как-бы шутка)
    Последний раз редактировалось headhunter; 28.12.2012 в 15:56.
  4. #1663
    Белгород
    С автоматом определился,Легранд с выделенной линией.
  5. #1664
    Псков
    полный писец...
  6. #1665
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Мдааа... слов нету.
  7. #1666
    Частый гость Аватар для const1105
    А почему бы нет? Только не спешите со смайликами.....
    Конструкция изменена, разводка проводов другая, может какие помехи исчезли.
    Вот если вместо обычного поставить золотой и звук улучшился.......вот это похоже на диагноз.
    А так это выводы с неправильно опознанными причинами.
  8. #1667
    Челябинск
    Можно еще попробовать в квартире автоматы исключить, в подъезде и домовые, ну и т.д. ... ;)
  9. #1668
    Мариуполь
    Да уж лучше кабель к усилителю прям с подстанции протянуть
  10. #1669
    Удивительно, что еще никто не додумался выпускать их с надписью "фор аудио" и сопутствующим вбросом маркетиногового бреда, ну и впаривать за скромную сумму потерпевшим
  11. #1670
    Челябинск
    Аудиофильских автоматов не встречал, а вот предохранители из супер-пупер сплава попадались
  12. #1671
    От предохранителя?
  13. #1672
    [quote="Alex;1642687"]От предохранителя[/quoteДа ]
    ДА нет, может если раньше провода шли через колодку, то после напрямик.
    Живой пример направление проводов в сетевом проводе. С умным видом сидят и слушают.
    А при перемене вилки в розетке меняются не провода, а направление намотки в трансформаторе. То есть,фазный конец ближе, дальше от вторички.
    ---------- Добавлено в 01:03 ---------- Предыдущее сообщение в 01:01 ----------
    Вы же все поняли, не юморите.
  14. #1673
    И что ?
    Ну так надо нормлаьно блоки питания делать, чтобы небыло этих "фифектов"
    Вы же все поняли,
    Что от убирания предохранителя звуку полегчало? Так я еще и не такой бред читал
  15. #1674
    Мы имеем :
    предохранитель убрали.
    звук (вроде) стал лучше.
    Alex, вы в своей манере спорить, теряете истину.
    ВСЕ псевдо улучшения зависят от улучшения в конструкции. Мы говорим не о
    а так, как обычно бывает. Поэтому, давайте объяснять всем, что дело не в предохранителях, а в конструкции, в "землях" и т. д.
    так и рождаются легегенды, переставил усилитель с угла в угол, звук изменился, а то, что через искрящийся удлинитель не слова.
  16. #1675
    Псков
    так искрящийся удлинитель и сам может хорошо звук издавать, и никакой усилитель не нужен...
  17. #1676
    Мариуполь
    Сообщение от Alex
    Ну если блок питания не нормально сделан и при этом виновата вилка, предохранитель или сетевой провод, то лечить уже нужно не усилитель с сетью, а пациента Нефига не читают, не думают и соответственно не исправляют, а все верят в бубны и заклинания
  18. #1677
    вот именно что "вроде" lol:
    Я разве с тобой чем-то спорил?
  19. #1678
    Частый гость Аватар для Fedo
    Совсем сразу может врЕменные изменения от тыка паяльника, а на сколько заметно потом? ...хоть "Леграндом перемыкать"...
  20. #1679
    Извини, показалось
  21. #1680
    Частый гость Аватар для Alecs
    Мы имеем :
    Возможно если поставить хороший сетевой фильтр,то такие изменения не будут так влиять.В звуковой части пайки прикатываються пару дней,в питание думаю тоже.
