Страница 83 из 149 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 2967
Тема: Новый усилитель Петрова
  1. #1641
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Re: Новый усилитель Петрова
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    А разве в Росcии нельзя заказать? Здесь намного дешевле: http://www.chipdip.ru/product/bsp129/
    А какой ток покоя будет в вашем усилке? А то я глянул вашу схемку в микрокапе - там 1.17 А.
    Я эти транзисторы искал для гибридного усилителя Семынина. Там все и построено на их связке с КТ908. Но чип и дип мне не ответили на письмо да и ладно, к тому времени как дойдет время до драйвера, что нибудь найду. В этой схеме этот замечательный полевичек слишком одиноко смотрится.
    Да, ток такой. Только это повторитель. К сожалению или к счастью не могу сказать. Лампы для драйвера есть. Хотя вместо лампы светодиод уже будет гореть ( если взять Ваш вариант ), так что можно делать из повторителя усилитель. Шутка.
  2. #1642
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Плату пока сделать нет возможности, поэтому занялся теорией. Предложенное IDDQD изменение в схеме направлено на улучшение PSRR https://books.google.by/books?id=gZU...8%D0%B5&f=true . А. Петров предложил доработать схему так.
    Последний раз редактировалось alnikst; 19.08.2015 в 09:03.
  3. #1643
    Россійская Имперія
    Плату пока сделать нет возможности, поэтому занялся теорией...
    А я занялся практикой
    На днях буду запускать...
  4. #1644
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Не очень нравится входной повт. Q1 ... Q3.
    Я бы помучил такой (вложение):
    комбинация шиклаи (Q1, Q3), следящего питания для Q1 (Q2, D1) и вольтдобавки R4, R5, C1, C2 (R4, R5 - к шинам питания, средняя точка С1, С2 к выходу УМ).
    Такое включение обеспечивает "режим покоя" для сигнального транзистора Q1, высокое входное и низкое выходное сопр., максималдьное использование напр. питания.
  5. #1645
    Тихвин/СПБ, Russia
    Про покупку BSP129 можно у Олегюрича поинтересоваться.
  6. #1646
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Я у него трансформатор купил. Один BSP129 в этой схеме ВК ничего не изменит, по моему. Другое дело драйвер на них красивый.
  7. #1647
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Не потребуется ли "стартовый" резистор с большим номиналом от катода D1 к верхнему выводу R3?
  8. #1648
    г. Могилев
    Я бы помучил такой... максималдьное использование напр. питания.
    помучил, появилась некоторая неустойчивость в работе, Кг остался на прежнем уровне, на доли вольта повысился порог клипирования положительной полуволны, клипирование стало более симметричным
    а вот со старым буфером
    bukvarev: Не потребуется ли "стартовый" резистор
    нет не требуется, транзисторы Q2, Q3 открывают друг друга
  9. #1649
    Россійская Имперія
    В общем, запустил я свой усилитель...
    Схема в посте 1603 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2080185
    Заработал сразу, никаких звуков при включении нет, в колонках абсолютная тишина. Выставил ток покоя 1 А, минут через десять радиатор был такой
    горячий, что держать рукой его было нельзя - пришлось организовать принудительное охлаждение. С вентилятором радиатор теплый. Ток покоя стабильный.
    Оказалось что КУс = 4 это довольно много - хоть играл всего один канал, но громкость более 60% я не ставил - очень громко (на выходе звуковухи 2V rms).
    Звук вполне приличный - все чисто, никаких сибилянтов, детальность хорошая. Очень хорошо звучит вокал. А вот низких частот явно не хватает.
    Усилитель сравнивал с осным NAD-310, так вот NAD в режиме direct input (в обход темброблока) низов выдает заметно больше, в остальном уступает...
    (Акустика VECTOR HX 200)
    Последний раз редактировалось IDDQD; 25.08.2015 в 20:29.
  10. #1650
    попробуйте увеличить входное сопротивление R1 до 100кОм, только входной конденсатор нужен с очень низкими токами утечки.
    Низы должны добавиться. Конденсатор вольтодобавки можно пробовать увеличить, но входная цепь должна исправить ситуацию.
  11. #1651
    Россійская Имперія
    На входе полипропилен Jantzen Cross Cap 12 мкФ. Судя по симулятору АЧХ линейна от 2 Гц. Увеличение R1 ведет к горбу в районе 1 Гц. А кондер вольтдобавки и так в несколько раз больше чем необходимо...
    Хотя... да, всякие варианты буду пробовать...
  12. #1652
    Не лучший выбор. Ставил в фильтр СЧ пассивного кроссовера, выбросил из-за неприятного "синтетического" окрашивания звука, поставил Mundorf RXF, звук стал нейтральный и посторонние призвуки исчезли. А если попробовать без конденсатора?
  13. #1653
    Новичок Аватар для IGOR2
    Кировоград, Украина
    А как на счет WIMA MKP 10 ? На мой слух вроде как нейтральные
  14. #1654
    Не могу сказать, не пробовал. В своём УМ Л.Зуева я ставил на вход Audyn CAP KP-SN, придраться не к чему, но всё-таки перемычка показалась лучше, пока так и стоит. Скорее всего это предубеждение. Если у источника нет постоянки на выходе, может быть стоит попробовать УПТ?
  15. #1655
    Ключевые слова - АЧХ.
    Как минимум 0,5 Гц нижнюю частоту среза сделайте увеличением R1 и увеличением емкости вольтодобавки.
    После этого будете подбирать входную емкость по наилучшим (музыкальным) искажениям низа.
    К емкостям БП тоже очень критичное отношение должно быть при таком включении.
  16. #1656
    Россійская Имперія
    Да, так и сделал! Без входного конденсатора с басом все в порядке, да и вообще - звук как-то "лучше" стал...
    Вообще, конечно странно, что схема с делителем на входе смогла заработать как УПТ без изменения номиналов резисторов делителя (напряжения на шинах "ушли" всего на 0.5V), причем работает как в симуляторе, так и в живую... Подозреваю, что это связано с тем, что в схеме один p-n переход вверх и один вниз, ведь по сути, это половина параллельника... (Схема в посте 1603)
    Последний раз редактировалось IDDQD; 01.09.2015 в 02:21.
  17. #1657
    Не торопитесь с выводами.
    Слухачи на вход специально конденсаторы ставят и подбирают по наилучшему восприятию и музыкальности.
    Тут задача не сделать хорошую схему преснозвучащей.
  18. #1658
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Тут задача не сделать хорошую схему преснозвучащей .
    а сделать индивидуально-вкуснозвучащей (специи и напитки по вкусу). Вполне допустимый подход, особенно если делаем систему "для себя любимого". Кстати, о гибридниках и вкусовщине - притащили в ремонт "шедевр" гибрида - балансный и обычные входа, электронный переключатель входов, электронный РГ, потом лампа, потом ТДА7293 - от такой лютый Хай_энд. Французский!
    Последний раз редактировалось dekko; 01.09.2015 в 11:32.
  19. #1659
    Украина, Киев
    Круто! Re: Новый усилитель Петрова
    С маркетинговой стороны всё красиво, вы обладатель ревалюционной техники и лампы и регулировка громкости электронная, а входы какие крутые...
    И такое решение вполне находит своих покупателей.
    Так что респект производителю.
    И спасибо за пост, очень понравилось
  20. #1660
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Нее, чтобы получить ламповый звук от ТДА-хи, лампа (достаточно половинки диода 6Х2П) должна стоять в ОООС!
