Страница 83 из 127 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #1641
    По умолчанию Re: USB transport Tango в вопросах и ответах
    Т.е. у тебя на 4-х строчном дисплее отобрадалось тоже самое. что отображается на РС-терминале, в режиме вывода по 4 строки ?
    Хотелось бы как-то покрасивее сделать.
    Да практически то-же, кроме того, что время воспроизведения я увеличенньім в 2 раза шрифтом вьівел
  3. #1642
    energy audio
    Россия, Тула
    Процесс с прошивкой тронулся с мёртвой точки Сегодня сделал отключаемую подсветку ТИКа. В текстовом файле добавилась ещё одна строка - время задежки выключения подсветки ТИКа. 0 - неотключаемая, 1..9 - кратно 5 секундам, т.е. от 5 до 45 секунд с момента нажатия любой кнопки на транспорте, пульте или коннекте/дисконнекте флешки. Подсветка включается/отключается третьим пином разъёма на рисунке раздела 6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНДИКАТОРА TIC95/TIC96. Пин - окрытый коллектор при включении подсветки подтягивает линию к земле. Напрямую подсветку подключать нельзя! Я сделал через транзистор BC557 с подтяжкой базы к +5В.
  4. #1643
    Это как я раньше на фотках показывал? Я аналогичное планирую.
    У меня пока есть непонятный момент насчет определения в каком режиме мы находимся, просмотра каталога или плей - у меня плей повисал, потому что я не дал сигнал с генератора. А больше мне возится было пока некогда. Дай бог, на днях сделаю.
    Я вообще планирую набросать на РС небольшую программку с иммитацией ЖКИ, и работой а СОМом, и на ней тренироваться в парсинге и вариантах отображения - это не то чтобы проще чем на контроллере, но несколько быстрее (даже с внутрисхемным эмулятором).
  5. #1644
    поскольку программер с меня тот еще - я тупо ловил последовательность "TIME: " в начале строки, как только собиралась такая последовательность менял шрифт.
  6. #1645
    Вот это не очень удобно (для нас , что мы должны в своих устройствах "угадывать" а чего там транспорт делает и чего он нам передает.
    Вместо того чтобы его "спросить" (статус, список файлов, текущую директорию, текущий файл, общее кол-во файлов в директории или кууе, и т.д.).
    И сильно ограничены возможности сервиса, например переключение вывода времени со времени от начала трека, на время до конца трека, с начала/когда "диска" , повтор трека/диска и т.д. - в общем, все обычные функции обычного ЦД-плеера.
    в начале строки
    Кстати, а что там еще за проблема, я слышал, с ловлей конца строки?
  7. #1646
    Согласен, но я "прикручивал" к тому, что есть. И вьішло как вьішло
    та порешал как-то. там из-за тормознутости интерфейса дисплея пришлось немного поизвращаться, чтоб не переполнялся буфер и не тормозило при очистке строчки, Но єто проблемьі конкретной модели дисплея
  8. #1647
    Не, я не про дисплей а про 0x0A/0x0D в конце посылаемой строки.
  9. #1648
    а, я на єто забил. ловил начало следующей
  10. #1649
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    В первых прошивках было 0x0A 0x0D 0x0A, а потом стало нормально 0x0A 0x0D.
    ---------- Добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее сообщение в 16:55 ----------
    Я тоже за добавление данного функционала.
  11. #1650
    Тольятти
    Просветите, пожалуйста, в таком вопросе.
    Действительно ли заводской угол смещения 6 часов ЖК индикатора можно изменить
    на 12 часов регулировкой смещения на входе VO ? (Вопрос об индикаторах Винстар)
    Это следует из статьи : http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/lcd/viev.htm
    Так ли это.
    Вопрос не праздный. Не могу найти индикатор на 12 часов.
  12. #1651
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    я бы не стал так сильно "загоняться" по поводу ориентированности ЖК.
    с двух метров вы один фиг на нем ничего не разберете, а когда придется оторвать зад и подойти то сами автоматом примете удобочитаемое положение
  13. #1652
    Тольятти
    Если индикатор на высоте полметра, то не думаю, что поза страуса будет удобна.
    В близи будет читаться, но с отвратным контрастом. Для того, чтобы было понятно,
    как пример разверните лежащий горизонтально цифровой мультиметр "от себя".
    Почувствуйте разницу
  14. #1653
    У меня дома генератор стоит с обычным "2х16", наверху на полке, ну может не полметра, но сантиметров на 30 точно выше глаз (могу точно померять, когда буду дома), вроде проблем нет.
    Развернул. Не почувтсвовал....
  15. #1654
    Тольятти
    Что значит обычным ? Винстар или другой ?
    30 см это не критерий. Важен угол под которым падает взгляд на индикатор.
    Если вы теперь посмотрите на него с того же расстояния, но на 30 см выше индикатора и скажите, что ничего не изменилось в отображении, то очень успокоите меня. Честно.
    И я со спокойной душей возьму 6-ти часовой индикатор
  16. #1655
    "Обычный" - это значит самый обычный, ибо 2х16 выпускают все кому не лень.
    Я там помню чего туда засунул лет 6 назад?
    Ну какой может быть угол если я сижу за столом, а генератор стоит на полке над столом?
    Посмотрел сверху, ну может на самую малость чуть серее буквы, но все равно видно отлично.
    P.S. Вот домашний мультимтр перевернул - есть разница, но тоже все видно сверху.
  17. #1656
    Тольятти
    to energetik
    Алексей, а управление подсветкой через UART будет ?
  18. #1657
    energy audio
    Россия, Тула
    to energetik
    зачем? Лишнее это.
    Исправляю некоторые баги в прошивке.
  19. #1658
    Тольятти
    зачем? Лишнее это.
    Если индикатор подключен через UART, то не эстетично тащить провод управления
    подсветкой отдельно. Такие соображения
  20. #1659
    energy audio
    Россия, Тула
    а как сделать, управляющими кодами?
  21. #1660
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Леш, вот ты бы лучше индикатор хайреза сделал уже....
