Страница 83 из 176 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 3502
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #1641
    Частый гость Аватар для Alecs
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Понравились в фильтре,на слух,проходные кондесаторы,фольговые бумагомасляные.Повидимому подавление вч помех сильно зависит еще от площади и качества соединения обкладок кондесатора к сигнальной дорожке,здесь соединение сантиметры,в длину кондесатора.
    Также хорошие впечатления от фольгового полипропилена fkp1,соединеного парами,небольшей емкостьи.Специализированные емкости типа X,Y, применяемые в сетевых фильтрах не всегда полипропилен,и фольговых я чтото не особо видел.
    Видел безвыводную керамику,довольно больших размеров 0,1мкф,в сетевом фильтре промышленого девайса,но не уверен что это NP0,есть ли вобще она высоковольтная.
    Возникают идеи,в виде набора пластин двухсторонего фольгированого стеклотекстолита,полосой в длину,или намотки катушки из двух плосок медной фольги,на сердечнике,с диэлектриком посредине - синфазный фильтр и распределеная емкость.
    Может кто что пробовал,с каким то результатом,либо есть интерестные идеи,напишите пожалуста.Оно того стоит,чтобы этим заниматься,сетевые помехи влияют на качественное воспроизведение всеже чуствительно.
  3. #1642
    Частый гость Аватар для const1105
    Подробнее можно.
  4. #1643
    Цитата Сообщение от const1105 Посмотреть сообщение
    Подробнее можно.
    Проходные емкости от Siemeens, 0.035мкф, кажеться на 400в, 25 ампер,габариты 20х35-40мм с креплениями под гайку,т.е. на землю.Не уверен что смогу сейчас прочитать тип емкости,стоят надписями вниз и затерто порядком,снимал с промышленого девайса.
  5. #1644
    OlegCH, Привет Олег! У меня комплект Cambrige Audio 650, последнее время напрягает плавающий гул трансформатора усилителя. На форуме аудиомании посоветовали купить ( Решается покупкой SMART UPS бесперибойника от 1 киловатта.) говорят гуляет постоянка по сети. Олег посоветуйте что нибудь, может помогут хорошие сетевые фильтры(покупные) или правда купить бесперебойник, сам собрать схему не смогу, правда тесть телевизоры ремонтирует). Надеюсь что ответите, заранее спасибо!
  6. #1645
    Белгород
    Не нужно обобщать. У многих в фильтрах земля не используется вообще дабы не было вышеописанных проблем и борьбы с ними, как в прочем и Y кандеров тоже нету. Сделано примерно так : нет проблем с постоянкой на выходе и помехами))) и абсолютна развязан от корпуса
    Подскажите пож. номиналы сопротивлений в вашей схеме и какие вы диоды и кондёры с3 с4 поставили.
  7. #1646
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Резисторы по 200к,электролиты 1000мкф 50В, кандеры фильтра тип X по 0,47мкф, диоды MUR 820, предахранитель на 0,4А, индуктивность на 30мкГ. Номинальный ток приминения 0,3А 220В.)
  8. #1647
    Белгород
    Mazila Спасибо!
    Ещё вопрос к форумчанам.
    В усилке стояло ферритовое кольцо с намотанным 3-мя витками сетевого провода.Провод я заменил на большее сечение,а вот нужно ли мотать его на кольцо? Какую пользу оно даёт?
    И на плате стоит термистор 5D-13,может его исключить из схемы? Читая ветку ,смотрю,что нет их в схемах и нелинейность его смущает...
  9. #1648
    http://www.dsioffe.narod.ru/articles...s2/chokes2.htm
  10. #1649
    На сетевой хоть? А то есть любители пихать акустический в 220...
  11. #1650
    Киев, Украина
    И чего страшного в этом?
  12. #1651
    Белгород
    ИГВИН Спасибо за ссылку.
    У меня стояло и кольцо и синфазник,только без ферритового сердечника.Получаеться одно другое дополняет? Было похоже как на фото.
    Юрий-Dos Да.Поменял на Фурутек Альфа 1
  13. #1652
    изоляция хуже
  14. #1653
    Киев, Украина
    изоляция хуже
    Если акустические не нормируют по напряжению, это еще ничего не значит. Электрическая стойкость некоторых акустических повыше будет.
  15. #1654
    Киров
    Это и есть "синфазник на кольце"
  16. #1655
    Белгород
    А как на счёт термистора.Можно его исключить из схемы?
  17. #1656
    А чем он мешает?
  18. #1657
    Белгород
    Он же меняет сопротивление от температуры, а у меня ,где он стоит- жарко под крышкой. Может душит транс...
  19. #1658
    Кислород ему что-ли перекрывает? обычно твикеры пишут про удушение динамики
  20. #1659
    Белгород
    Ну вы верно меня поняли
  21. #1660
    Твикеры это слово ругательное
    Ни на что термистор не влияет (для звука)
