Страница 83 из 226 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 4510
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #1641
    Тюменская обл.
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Владислав, платы от Володи Лепехина вроде? А где брали, я мож запамятовал?
    Платы самого оконечника брал у Вас, остальные делал сам.
  3. #1642
    Саратов
    Во у меня память, я уже и забыл кто и что покупал Можем кстати вполне обойтись без Вы...
  4. #1643
    г.Рязань
    Владислав, замечания/пожелания по компоновке платы и посадочным местам под радиоэлементы есть?
  5. #1644
    КЕМЕРОВО
    Привет всем! Можно мне, Я отвечу! Володя, всё ОК! Паяю сразу 4 платы и пока замечаний нет, хорошая разводка.
    ---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее сообщение в 20:58 ----------
    Вот что у них внутри
    Привет! Хорошая реализация, поздравляю! Хочу сделать так же, в двух корпусах. И схема та же.
    Последний раз редактировалось 1950; 17.02.2011 в 18:13.
  6. #1645
    Тюменская обл.
    Всё отлично ,по крайней мере у меня всё установилась без проблем.
  7. #1646
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ! Вопрос, какое сечение провода достаточно для внутреней силовой разводки?
  8. #1647
    Саратов
    ИМХО при небольшой длине соединений 1.5мм будет достаточно.
  9. #1648
    КЕМЕРОВО
    Привет Илья! Длинна ~ 150 мм.
  10. #1649
    Саратов
    Я думаю хватит полторашки...
  11. #1650
    Россия, г. Югорск
    Вполне хватает, сам использовал 1,5 мм2.
    Shurik, скажите пожалуйста, можно заменить 2SB649/2SD669 на 2SA1249/2SC3117? Судя по PDF-кам, большинство параметров схожи.
    Просто 2SA1380/2SC3502 у меня кончились, зато есть выше указанные.
    P.S. После сборки обычного Немца, меня одолел спортивный интерес. Теперь собираю детали для модернизированного варианта с двухуровневым питанием и SanKen*ами на выходе.
  12. #1651
    Достойный аппарат!!! Тоже собираю уже 4 пп данной схемотехники. В качестве корпуса буду использовать корпус вот этого ресивера - SVEN HR 986. (все потроха которого будут вынуты и отправлены на запчасти)
  13. #1652
    Вполне.
  14. #1653
    Киев Украина
    Присоветуйте качественные емкости в БП.
    На стенд использовал LZET 10000х63В CD263.
    Может есть смысл , что-нить получше поставить?
    И все я никак не разберусь с NP конденсатором С3. Непонятен принцип работы и на что влияет увеличение-уменьшение емкости. (интересует теория)
  15. #1654
    г.Рязань
    В толкучке хорошие Панасоники есть.https://forum.vegalab.ru/showthread....1%8B-PANASONIC
  16. #1655
    Россия, г. Югорск
    Насколько помню из курса схемотехники, конденсатор С3 влияет на полосу пропускания усилителя по низкой частоте и обеспечивает 100% обратную связь по постоянному току.
    Тоесть, по русски говоря, заставляет схему усиливать только переменную составляющую сигнала. Постоянное напряжение на выходе усилителя минимально. Вроде так, поправьте если не прав.
    Помню в одной книге было написано, что разумное значение емкости ~100мкф.
    ---------- Добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее сообщение в 16:15 ----------
    Если его заменить перемычкой, то получаем усилитель постоянного тока со свойственным ему недостатком - дрейф нуля. Тоесть постоянная составляющая на выходе, следовательно нужно вводить схему балансировки нуля.
  17. #1656
    КЕМЕРОВО
    Привет! Вот именно,"...влияет на полосу пропускания..." И если его нет, то полоса шире, а с постоянкой опер справляется на УХТЫ! ОР134 с этой задачей справляется очень хорошо!
    ---------- Добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее сообщение в 18:09 ----------
    Millenium, по схеме стабилизатора отвечу завтра. Всё на работе.
  18. #1657
    Новичок Аватар для Quaker
    Йошкар-Ола, Россия
    Извините меня пожалуйста за дурацкий вопрос.
    Платы заказал у Romanoff. Подскажите пожалуйста какой трансформатор(ы) заказывать, с какими характеристиками? Интересует напряжение (на плате написано +40/-40 +50/-50, это же не на выходе транса?). Можно сразу все необходимые параметры для заказа.
    И ещё просьба к тем, кто собрал уже. Можно список деталей для этой платы.
    Спасибо большое.
    Последний раз редактировалось Quaker; 19.02.2011 в 20:37. Причина: чуть-чуть дописал
  19. #1658
    Саратов
    Если бюджет позволяет - обратитесь к форумчанину Карта. Я в свое время делал ТЗ на силовики для "Немца", вроде бы с индукцией 1.2Тл - у него можно заказать такие трансформаторы.
  20. #1659
    Йошкар-Ола, Россия
    Спасибо большое.
  21. #1660
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Список деталей есть у меня, заказывал в эльфе (вест-эл). Правда там ещё немного для других прожектов, и кой чего нету. Если нужно, могу поделиться.
