Страница 82 из 103 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 2052
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1621
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Цитата Сообщение от man55 Посмотреть сообщение
    а что там странного?
    тонкий такой. А на фото похож на вспененный полиеэтилен.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #1622
    нет, это обычный синтепон, фото такое просто вышло
  4. #1623
    Тамбов
    приехал комплект динамиков от АСАлаб, распил от makAlex, фильтры от Alexsanderoff
    следуя пожеланиям большого числа форумчан по мере сборки и прослушки отпишусь ;)
  5. #1624
    по просьбам из зала выложил схему, гербера и pdf для ЛУТ на свою версию платы под компоненты аудиохобби
  6. #1625
    Частый гость Аватар для scout
    man55, как вы плату кроссов к задней стенки крепили?
  7. #1626
    Казань|16RUS
    Может кто-то ищет уже готовые колонки, продаю свои: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81265
  8. #1627
    Как звучит сабж по сравнению с активными JBL 305 (80вт), пару которых можно купить за 15 тысяч ? Соответственно есть ли смысл в 5+1 с меньшими мощностью и давлением, и необходимостью покупки усилка, не считая удовольствия от процесса изготовления
    Последний раз редактировалось Deemachee; 08.03.2018 в 12:21.
  9. #1628
    Цитата Сообщение от Deemachee Посмотреть сообщение
    (80вт)
    Без указания чувствительности динамиков это не говорит ни о чем. Мощность динамиков тоже. Чувствительные динамики от 2-х Ватт могут играть громче низкочувствительных от 100Вт.
  10. #1629
    Характеристики с Яндекс.Маркет
    Количество полос
    2
    Мощность
    82 Вт
    Максимальное звуковое давление
    108 дБ SPL
    Диапазон воспроизводимых частот
    43-24000 Гц
  11. #1630
    Казань|16RUS
    Вы все еще измеряете качество звучания мощностью? Тогда может стоит повыбирать что то из тех, на которых написано 1000вт pmpo, а что, зато красивая надпись и пацанчиков с района можно удивлять ею.
  12. #1631
    Я не измеряю, первый вопрос был:
    Получается что комплект 5+1 и норм усилок будет стоить как минимум столько же, а то и больше (ваш вариант за 17к + усилок). Может кто-то слушал и то, и другое, и может сказать, что САБЖ "ЛУЧШЕ".
  13. #1632
    Казань|16RUS
    Тогда ждем ответа от тех кто имел возможность послушать и сравнить их (интересно есть ли такие). Только жбл изначально ограничены явно не самым лучшим усилителем. Представляете сколько стоят там комплектующие, чтобы готовое изделие имело цену в 15 т.р. со всеми наценками многочисленных посредников
  14. #1633
    Назарово
    Просто человек не разбирается и купил очередное "гов..но JBL 305...
    Вы слушали и сравнивали обе модели?
  15. #1634
    Люди добрые, кто как крепил ВЧ динамик? Отверстия прям в упор получаются даже если делать м3 то все равно сломает край корпуса.
  16. #1635
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Я просто сверлом сделал отверстия сначала и медленно закручивал саморезы. Повезло край не сломался.
    Flamenko Lite --> Dac OverTure 2.3(TDA1541) --> Экономичный класс А Семигора --> Tannoy M2
  17. #1636
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    круглые распорки до задней стенки
  18. #1637
    чуток наискось сверлил.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 12.03.2018 в 17:08.
  19. #1638
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Мне вот этот вариант очень понравился - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2431191 - взял себе не заметку
  20. #1639
    Всем спасибо за ответы, низ посадил на усовые гайки а Вч притянул м3 болтами прикрутил гайки, и гайки на эпоксидку. Сидит мертво.
    Вопрос номер два: синтепон 30х30см, куда именно клеить? на заднюю стенку?
  21. #1640
    Зеленоград
    Его не надо клеить - это наполнитель.
    Моё видео, для того чтобы примерно оценить звучание. Естественно, всё очень относительно - но понять можно. За корпуса спасибо Николаю (nikolayms). Сорри за вертикальное видео, снимал быстрее быстрее телефоном Huawei Honor 8.
    Трек с тестового диска. Источник OPPO BDP-105. Усилитель, облегченный ZD-50 - Valday.
    Последний раз редактировалось AndOleg; 11.03.2018 в 12:42.
