Страница 82 из 90 Первая ... 728081828384 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #1621
    нижегородская обл
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    я может что то пропустил..Николай_87 чтото вы там настраивали с ВЧ? ..что изменили? но вот у меня при емкостях(4,7/1000мкф)все очень даже)
  3. #1622
    с ВЧ разрешением у гибрида все в полном порядке, мы тут Николаем(Николай_87) немного модернизировали мой усь, не устраивал температурный режим работы выхлопа, очень сильно грелись 610/9610 что со временем тянуло ТП вверх, вобщем один канал сдох, вылетел один мосфет и биполяр притом с разных плеч. Собственно отделался малой кровью... после твика бас стал более собранный и разрешение по ВЧ стало на много лучше, т.к. пред сейчас не работает на пределе... Сейчас на эмитерных резисторах (0.22 Ома) я оставил 20мв на истоковых те что на 7.5 Ома установилось 0.35в, но на втором канале при идентичном твике, при выставлении ТП 20мв. на истоковых устанавливаеися 0.6в что оказалось много, по этому рекомендую ТП выставлять по напряжению на истоковых резиках в 0.35-0.36в. и ничего страшного не произойдет если ток покоя окажется маленьким, на втором канале у меня его нет, хотя по всем контрольным точкам параметры идентичны как на первом... по крайней мере он холодный и выдает обалденный звук. При токе покоя больше чем 100ма, я накручивал до 200, улучшения или ухудшения качества звучания не наблюдалось... моя огромная пасиба Коле за его помощ в настройке моего устройства по извлеканию радости дя моих ушей....
    тут схема с последней редакцией
    Последний раз редактировалось artem vc; 04.11.2014 в 19:22.
  4. #1623
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Мы общались по программе передачи быстрых сообщений ISQ.
    что изменили?
    когда nikolayms расчитывал режимы для усилителя artem vc оперался на то что в повторителях будут стоять IRFP9/240
    и получился можно сказать классический Холтон (со всеми его вытекающими) ну плюс с навешанными на выхлоп биполярами.
    в итоге на месте IRFP9/240 оказались IRF9/610. для которых этот режим оказался критическим.
    пришлось разгрузить полностью весь предваритель (изменение номиналов резисторов)
    Добавили емкости неполярного электролита в ООС с 220 до 660мкф. так как по входу стоит 3.3мкф
    убрали конденсатор коррекции обратной связи на опережение.
    Ну и на выходе УНа понизили номинал конденсатора с 1мкф до 0.47мкф.
    Чуть не забыл еще добавли конденсатор шунтирующий стабилитрон задающий опорное напряжение токовому зеркалу Дифа.
    Вот в принципе и все.
    maxlenin как бы тебе из вышеописанного ничего делать не нужно. у тебя все в норме.
    ---------- Сообщение добавлено 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было 23:55 ----------
    я тут на днях нашел конденсатор неполярный электролит Panasonic и Nichicon 2200мкф на 16вольт. а на вход поставить 10мкф пленку К73-16
    колько вот мне щас их заказать немного сложно
    Вообщем позже закажу 50шт. просто щас с баблом напряги. и так в этом месяце "взял по дешёвке" бахнул 10тыров на кондеры в блоки питания.
    8шт. 10000 мкФ 63 В, и
    24шт 15000 мкФ 50 В
    Последний раз редактировалось Николай_87; 05.11.2014 в 12:55.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  5. #1624
    только размер 10 мф будет не хилый... но сами кондеры очень хороши...по их допустимым напряжениям могут и в пассивные кроссы ставится...
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    24шт 15000 мкФ 50 В
    не плохие кондеры, а чьи будут? чей бренд?
    Последний раз редактировалось artem vc; 04.11.2014 в 22:55.
  6. #1625
    Panasonic TS-HA серии
  7. #1626
    нижегородская обл
    Товарищи...скоро новый год)) очень хочется чтоб мои соседи послушали нормальною музыку)отсюда вопрос..а сколько этому усилку нужно на вход подать чтоб он выдал что ему положено?)а серьезно я как то хотел включить погромче.. и не тут то было..не так и громко...вернее даже вопрос: после звуковой карты ему пред нужен?
  8. #1627
    Частый гость Аватар для KSM74
    Уже не важно...
    Последний раз редактировалось KSM74; 31.12.2014 в 12:09.
  9. #1628
    заточен под выход звуковых карт, 2 вольта достаточно.
    KSM74, полевички интересные. незнаю. мне кажеться это мало както влияет на звучание. так то бы уже давно этот вопрос подняли бы.
    я свои SJ,SK пока не трогал. лежат, ждут когда все комплектующие соберутся для сборки усилка на эксклюзивных детальках (если можно так сказать )
    недавно нарыл Vishay MKT1813 10мкф 2шт.
    nikolayms,
    А что если нам гибридник сделать гибридником2 и сделать Диф на лампе.
    к примеру ECC88
    или вообще воткнуть высоковольтовки с межкаскадным трансом?
  10. #1629
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    к примеру ECC88
    Получится хороший салат, с неизвестным результатом. Для разнообразия можно будет еще IGBT в схему для комплекта хоть рядом нарисовать.
  11. #1630
    ЗУНР-Ив.Франковск
    вот первоисточник
    Я только про полевики подумал... А тут, - бац! Лампа! А насколько стабильны характеристики лампы?
    ---------- Сообщение добавлено 20.01 ---------- Предыдущее сообщение было 19.57 ----------
    Ну и дифф надо на полевиках делать
    У меня SJ79/SK216 остались негодные для ASRII.
    ---------- Сообщение добавлено 20.04 ---------- Предыдущее сообщение было 20.01 ----------
    6Н23П - наш аналог.
    ---------- Сообщение добавлено 20.05 ---------- Предыдущее сообщение было 20.04 ----------
    http://www.oldradio.ru/tubes/russian.../ecc88_2.shtml
    Ку - ничтожный...
    ВейвКорп - это тоже я.
  13. #1632
    ЗУНР-Ив.Франковск
    думаю что не очень, тепловой дрейф однако, но схемка оч простая, можно для понятия процесса и собрать, результат может и удивить. Но по моему лампу лучше дружить с лампой.
  14. #1633
    Ку - ничтожный...
    33 попугая В сравнении с транзисторами ВС546С, 350-500 попугаев
    ---------- Сообщение добавлено 20.08 ---------- Предыдущее сообщение было 20.07 ----------
    Привет, кстати!
  15. #1634
    г. Омск
    Где можно собранную плату сего мегадеваса лицезреть?
  16. #1635
    Mazila, с лампадкой? Могу нафрезеровать за пол часика.
  17. #1636
    ЗУНР-Ив.Франковск
    думаю нет пока, гугл не нашол ничего, схема с описанием в журнале Радиохобби №3, 2001г.стр№11-12. оригинал из "AudioXpress.#5. 2001."
    http://www.fonar.com.pl/audio/czasop...ss/2001_05.htm
  18. #1637
    г. Омск
    За пол часа я могу ребенка сделать с лампадкой, а может и не одного даже. Я про заводскую плату говорю, разводил кто нить?.
  19. #1638
    Если оригинальную трассернуть... То эт недолго, кмк. Исчё пол часика.
    Ребёнок с лампадкой или ты? Лампадку ладно, - жестяную баночку согнул, маслица налил, фитилёк вставил... С ребенком быстрее 9 месяцев не получится. Тут ,,просто фитилёк вставил" - не прокатывает ))
    ---------- Сообщение добавлено 20.54 ---------- Предыдущее сообщение было 20.53 ----------
    КМКуется мне, что опер нужно приделывать на вход, чтобы усиление подзадрать.
  20. #1639
    г. Омск
    Канешно имеет, щас куча классных ОУ, можно и схему подупрастить сразу. Мож тогда и в массы так сказать. Надо ее промоделить.
  21. #1640
    Смотрю я внимательно на схему. А она то в классе А. Выходной каскад сделан по схеме активной нагрузки. И нижнее плечо работает в режиме генератора тока. Судя по всему, - тут потеря эмиссии лампы не сильно влияет на режимы.
    ого. 4 января написал... А я то думаю: ,,Чего это Николай не отвечает?".
    ---------- Сообщение добавлено 09.04.2015 в 00.21 ---------- Предыдущее сообщение было 08.04.2015 в 23.24 ----------
    TubeHibryd.rarначертал
