Страница 82 из 127 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #1621
    По умолчанию Re: USB transport Tango в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от Artemy R Посмотреть сообщение
    Вот и вся разница. Или я что-то не понимаю ?
    Работать-то оно сможет, но вывод в терминал там чисто для тестовых целей, насколько я видел по скриншотам. Для полноценнного использования, наверное хотелось бы покрасивее
  3. #1622
    Имеется ввиду масштабирование текста?
  4. #1623
    Масштабирование, расположение, расцветка.
  5. #1624
    Всем здравствуйте. Один программист предложил мне сделать индикацию на этом : чудо
    Ваше мнение.
  6. #1625
    Ваше мнение.
    На первой ревизии не работал тачскрин из-за кривой разводки платы, надеюсь сейчас они этот вопрос решили.
  7. #1626
    Тольятти
    Ваше мнение.
    А он не озвучил сколько софт стоить будет ?
    Да и сам экранчик дороговат
    Причем, он не отвечает вашим же критериям крупного текста. На 5 дюймах крупного шрифта больше чем 20 знаков не влезет.
  8. #1627
    Ваше мнение.
    Сильно избыточно для данного применения. Более того - если ту плату использовать, то сам "транспорт" не нужен - все что он делает и та плата может делать, вместе с индикацией. А если бы у нее еще и USB был хай спид, а не опять фул....
  9. #1628
    energy audio
    Россия, Тула
    Идёт работа по обновлению прошивки. Появилась насущная необходимость в отключаемой подсветке ТИКа. Для этого будет использован пин №3 разъёма на рисунке раздела 6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНДИКАТОРА TIC95/TIC96
  10. #1629
    Тольятти
    Вчера продолжил мучать свой винт WD BAAR. (внутри wd5000bevt)
    Извлек его из бокса. Подключил напрямую к сата контроллеру материнки.
    С помощью програмульки wdidle3 посмотрел сколько стоит таймер на парковку.
    Окозалось 4000 миллисек. Парковку отключил.
    Собрал коробку, подключил. Режим работы изменился. Теперь винт через шесть секунд паркуется, одновременно сбрасывает скорость. Через двадцать сек отрубает шпиндель. Раньше парковка происходила через 4 сек, а остальные телодвижения с теми же периодами. Похоже, дело в прошитом значении APM кроторое невозможно поменять. APM сбрасывает обороты, заодно принудительно паркует головы.
    Для компов есть софт, который меняет значение APM на текущую сессию.
    Или, хотя бы как вариант, в простое делаются периодические обращения к винту.
    ту Энергетик: можно ли что-то подобное сделать ?
  11. #1630
    energy audio
    Россия, Тула
    Думаю, что да. Нужно будет в простое сделать прерывание по RTC скажем раз в секунду, и читать любой сектор винта. Прикрученная файловая система это позволяет.
  12. #1631
    Тольятти
    А в ближайшей прошивке это может появиться ?
  13. #1632
    energy audio
    Россия, Тула
    постараюсь...
  14. #1633
    Artemy R, высота символов 8-9мм при яркости 300кд/м мне достаточна. Да, много символов не влезет, зато там можно реализовать функцию переноса длинного имени на следующую строку. Что касается стоимости платы с экраном, соглашусь, великовата. Но, к сожалению, написать софт к microvga предложений пока не поступало. Подозреваю, писать софт к платке за тридцать баксов, и просить за него желаемые деньги не поворачивается язык...
  15. #1634
    Тольятти
    Хозяин- барин. Для меня перенос строки не приемлим с эстетической точки зрения.
  16. #1635
    Стоимость написания софта для 30-баксово и 300-баксовой платки - может не очень сильно отличаться.
    (и уж во всяком случае, если это писанный на заказ софт, она будет существенно выше стоимости платки).
    ---------- Добавлено 15.02.2011 в 00:11 ---------- Предыдущее сообщение 14.02.2011 в 23:12 ----------
    Ко мне наконец приехал транспорт, сейчас будет делаться временный вариант (хотя и на него времени мало), бросьте пожалуйста ссылки, если где-то было (вроде у Wired и Руки_не_оттуда) на готовые варианты индикации. Не рассуждения, которые мы тут все вели, и на конкретно сделанные - хочется посмотреть что уже существует, прежде чем свое лепить.
  17. #1636
    Alex, Александр, я пока полностью не довел прошивку до ума. Приеду на работу, скину в общих чертах то, что есть.
    Андрей
  18. #1637
    ОК. Мне интересно, чего народ добился простым парсингом того, что Алексей выдает в терминал. Насколько там удобно все получается.
    Я обычно терминалы в своих девайсах делаю по другому - они кроме режима циклического отображения, еще могут работать в режиме "запрос-ответ". По старой привычке, я там обычно нечто напоминающее на АТ-команды Хаес-модема делаю. Нормально ли получается все вытянуть из терминала Алексея, или надо его просить сделать командный режим? (в общем, основную часть кода для этого я могу дать, там ничего особо сложного нет).
  19. #1638
    для своего дисплея я делал всего-лишь сохранение потока в буфер и параллельно вьівод с задержками для дисплея, никаких особьіх телодвижений не предпринимал.
    ---------- Добавлено в 08:39 ---------- Предыдущее сообщение в 08:38 ----------
    ИМХО, Алексею, думаю, не очень сложно будет подправить прошивку под ту футабу.
  20. #1639
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Да-да, поторопите Андрея доделать прошивку
  21. #1640
    Т.е. у тебя на 4-х строчном дисплее отобрадалось тоже самое. что отображается на РС-терминале, в режиме вывода по 4 строки ?
    Хотелось бы как-то покрасивее сделать.
