Страница 81 из 109 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 2173
Тема: Отзывы о продукции ООО "ПА ЛАБС" - усилители (ex-Poweramp-01), акустика, кабели.
  1. #1601
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    По умолчанию Re: Отзывы о звучании усилителя Poweramp-01
    Меньше уже не выйдет, см. расчет выше.
    Я говорю о применении более эффективных теплорассеивающих радиаторов (корпуса). Вы ведь сами написали, что радиатор с большей площадью уменьшает нагрев. Кстати, в ПК чаще применяются медные радиаторы, поскольку теплопроводимость эффективней у меди.
    Это совсем не смертельно.
    Это дискомфортно для меня.
  2. #1602
    Калуга
    Количество тепла от этого все равно не изменится
    ufotrusov, Александр, это счастливые люди! Для них все уже решено!
  3. #1603
    Оно будет эффективней рассеиваться, соответственно температура радиаторов и нагрев окружающей среды будет меньше.
    Это какая-то новая физика!
  4. #1604
    Недалеко от Одессы
    Что же тут нового? Если большая площадь радиатора способствует более эффективному рассеиванию его тепла. Или на пальцах нужно объяснять зависимость TDP и °C от площади поверхности?
  5. #1605
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Температура радиатора будет меньшим за счет отдавания большего количества тепла в окружающую среду так, что вторая часть вашего предложения сомнительна.
  6. #1606
    Что же тут нового?
    Новое - это Ваше невнятное изложение тривиальной мысли. Приходится догадываться.
  7. #1607
    Недалеко от Одессы
    Почитать нужно разговор, а не вырывать фразы и пытаться тут выпентреца знаниями физики.
  8. #1608
    Если усилитель рассеивает в тепло 200 Вт (это УМ около 25 Вт на канал в А классе), например, то какие радиаторы и вентиляторы не ставь, он все равно отдавать будет те же 200 Вт, только температура больших радиаторов будет меньше, за счет увеличенной площади поверхности.
    А насчет класса А и подогрева квартиры летом - если усилитель А класса небольшой мощности (10 Вт), то никакого заметного влияния на климат в комнате он не окажет. 60-70 Вт в тепло - это источник тепла, как одна лампочка накаливания 90 Вт, даже поменьше.
    Реально, даже средняя по мощности версия Поверампа комнату особо не нагреет. Вот УМ 100 Вт на канал в классе А - это уже реальный обогреватель 1 кВт
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 17.08.2016 в 23:14.
  9. #1609
    г. Обнинск
    На пальцах не надо. Окружающая среда будет греться в соответствии с рассеиваемой мощностью. С эффективным теплоотводом быстрей, уменьшая разницу температур между радиатором и окружающим пространством, соответственно уменьшая эффективность теплоотвода. Дельта температур радиатора и окружающей среды, входит в расчет площади радиатора для рассеивания заданной мощности при не превышении заданной температуры.
    С уважением, Андрей.
  10. #1610
    Недалеко от Одессы
    Prophetmaster, aganext, так я о чем и писал на предыдущей страничке? Меня напрягает нагрев радиаторов усилителей класса А. И мне по барабану на TDP у меня в комнате из двух системников больше тепловыделения, чем от усилителя класса А, однако, оба корпуса холодные. У вас есть решение как уменьшить нагрев радиатора усилителя класса А?
  11. #1611
    Вас так волнует температура корпуса усилителя? Вы же не на нем сидите при прослушивании. А по закону сохранения энергии от размеров радиаторов и наличия вентиляторов обогрев помещения усилителем не зависит, об этом вам все пишут. Разве что радиаторы на балкон поставить(там, где ужЕ лежат аккумуляторы)
  12. #1612
    По физике что было в школе?
    Вот есть такое устройство, называется "конвектор". В простейшем случае представляет собой батарею отопления с вентилятором. Как думаете, для чего там вентилятор, если по-вашему, "от наличия вентиляторов обогрев помещения не зависит"?
  13. #1613
    Недалеко от Одессы
    Меня это напрягает, фобия такая, не покупаю технику которая нагревается.
    Я по этому поводу уже написал, мне поборабану на тепловыделение. Меня напрягает нагрев самого усилителя класса А, именно поэтому у меня его и нет. Думаю на этом хватит срать в ветке.
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    Естественно вентилятор дает хороший эффект рассеивания тепла. Как можно не учитывать такой важный факт, как циркуляция воздуха?
    Можно привести и такой пример: Я включил камин в комнате с закрытыми окнами, температура в комнате повысилась до 35°C, выключил камин, ушел на 2 часа, когда пришел температура в комнате уже 29°C. Вопрос: что за 2 часа стало причиной потери 6°C в комнате?
  14. #1614
    Чтобы быстрее прогревать.
    ---------- Сообщение добавлено 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было 23:50 ----------
    В мятом ходите?
  15. #1615
    Тихвин/СПБ, Russia
    Я включил камин
    С Уважением, Анатолий.
  16. #1616
    Minsk
    Цитата Сообщение от ufotrusov Посмотреть сообщение
    Завидую людям,у которых ,что ни делай - ничего не меняется....или соболезную.
    Меняется. Но можно обращать на это внимание, а можно - нет. У меня в приоритете слушать музыку, а не вечно возиться с усилителями.
    Это у Вас, похоже, двойка была по физике. Батарея отопления способна отбирать у теплоносителя разное количество теплоты, это количество зависит от разности температур на входе и на выходе. Вентилятор эту разницу увеличивает, отбор тепла увеличивается. Т.е. теплоноситель, пройдя через батарею с вентилятором, охлаждается больше, энергии отдает больше. В случае с усилителем эта аналогия не проходит, так как количество теплоты, выделяемое усилителем, всегда постоянно. И он всегда будет одинаково нагревать комнату, независимо от того, есть вентиляторы, или их нет. Разница будет только в температуре радиаторов самого усилителя.
  17. #1617
    Слушайте, ну что вы несете? Есть электроконверторы с вентилятором и постоянной потребляемой мощностью, ничем по сути не отличающиеся от усилителя - тот же нагрев радиатора нагревательным элементом.
    По-вашему, их просто так делают?
  18. #1618
    Новичок Аватар для EugeneN
    Комнату ~17 м2 Poweramp несколько подогревает. Заметно как зимой, так и летом. Зимой иногда грею руки, как у камина
  19. #1619
    г. Обнинск
    Аналог активного охлаждения, в меньших габаритах рассеять бОльшую мощность.
    Вообще конечно перешли от прослушивания, к условиям эксплуатации. Может-быть и полезно, но не в этой теме.
    А Юричу наверное надо написать инструкцию, вентиляционные отверстия не закрывать, при установке в нишу сохранять свободное пространство с боков и сверху не менее... И диапазон температуры эксплуатации, можно допустимую влажность, на всякий случай. Нормальное явление для сложной бытовой техники.
    Последний раз редактировалось aganext; 18.08.2016 в 00:51.
  20. #1620
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Строго говоря про "батарею" центрального отопления твой оппонент прав. Чем эффективнее конвекция тем больше тепла мы снимаем с теплоносителя и тем разумеется ниже его температура на выходе из "батареи".
    Уверен, что с постоянной? Ведь чем эффективнее конвекция тем ниже температура нагревательного элемента и тем ниже его сопротивление. Чем ниже сопротивление тем выше ток в цепи, соответственно потребляемая мощность выше.
