Страница 80 из 109 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 2173
Тема: Отзывы о продукции ООО "ПА ЛАБС" - усилители (ex-Poweramp-01), акустика, кабели.
  1. #1581
    Владивосток
    По умолчанию Re: Отзывы о звучании усилителя Poweramp-01
    Получил наконец усилитель от Олега, послушать толком не удалось, через 20мин работы на небольшой громкости сгорел предохранитель в питании, заменить было нечем, сегодня куплю предохранителей, надеюсь проблема не повторится...
    А пока фото
  2. #1582
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Мне кажется, не стоит ставить что-либо на крышку усилителя с такой рассеиваемой мощностью.
  3. #1583
    Аватар для Olegyurich
    Да, хотя с боков много отверстий, но лучше не стоит.
    avtech@palabs.ru
  4. #1584
    г.Кемерово
    Конечно не стоит,но предохранитель в питании через 20мин от этого не сгорит..
  5. #1585
    К сожалению дело не в предохранителе, вышел из строя выходной каскад, но проблема решается.
    avtech@palabs.ru
  6. #1586
    Владивосток
    Да, большое спасибо Олегу, он без вопросов согласился отремонтировать вышедший из строя канал усилителя.
  7. #1587
    Тихвин/СПБ, Russia
    Цитата Сообщение от vanyas Посмотреть сообщение
    А пока фото
    Акустика интересная у Вас, можно узнать - какая?
    Действительно, на усилок не стоит ничего сверху ставить, тепловой режим не стоит ухудшать.
    К тому же у Вас место есть на стойке. .
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    Зелёная индикация громкости - класс!
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 16.08.2016 в 18:18.
    С Уважением, Анатолий.
  8. #1588
    Краснодар
    К предохранителю это не имеет никакого отношения
  9. #1589
    Владивосток
    Акустика авторская на Seas H1217 и Morel CAT308, покупал у Георгия Крылова, но автор не он.
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 08:59 ----------
    Гоняю пока один канал усилителя, греется конечно жесть, радиатор в районе транзисторов 80°C в открытом корпусе. Силовой трансформатор около 45°C, транс питания РГ как ни странно тоже горячий, 47°C.
  10. #1590
    Скажите, какой размер радиаторов?
    Для силового это норма.
    Трансы Транследа бывают что греются.
    У них есть (под ним, на обмотке) термопредохранитель. Если перегреется - может сработать.
    Вообще выходов из строя не наблюдалось, статистика более сотни штук.
  11. #1591
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Жаль конечно, что усилители класса А так греются. Есть какие-то методы которые помогают дополнительно снижать нагрев? Или этого можно достичь только увеличивая площадь и тип радиаторов?
  12. #1592
    Вентилятор.
  13. #1593
    Можно снизить температуру радиатора, увеличив его площадь.
    А вообще нагрев определяется напряжением питания и током покоя.
    Причем ПоверАмп, как и Echo, усилители с током покоя, управляемым входным сигналом.
    Усилители, работающие на источник тока постоянного, греются так же, но мощность вдвое ниже.
    ПоверАмп я не моделил, а по Echo всё однозначно - если хочется мощности, надо поднят питание и ток покоя одновременно.
    Вообще такой класс усилителей легко считается. Напряжение 40V (или плюс/минус 20), амплитуда (с учетом неполной раскачки 17V) => мощность до ограничения 36W/4Ома.
    При этом в нагрузку пойдет амплитуда тока 4,3А.
    Отсюда ток покоя обязан быть 2,15А как минимум. Если меньше - значит будет ограничение по току.
    Если напряжение ниже - ограничение по напряжению.
    Получаем 40*2,2=90W тепловыделения.
    Это, подчеркиваю, для реальных 36W на 4 Ома.
    И это относится к усилителям с управляемым источником тока в повторителе.
    Не знаю, какой у Олега ток покоя, думаю примерно такой.
    Если считать на нагрузку 8 Ом, то ток покоя можно поменьше, напряжение побольше - по тепловыделению будет столько же.
    Если конечно неискаженную мощность сохранить такой же.
    Кстати.
    Человек, находящий в комнате в спокойном состоянии, выделяет около 50W тепла.
    Если он работает, например качается - то 150W.
  14. #1594
    Minsk
    Есть. Класс AB. Класс A - это для лохов, которые за одну буковку готовы отдавать деньги.
  15. #1595
    Недалеко от Одессы
    ИГВИН, нагрев ведь не должен доставлять дискомфорт в домашних условиях. Для многих летом это имеет исчерпывающее значение. Площадь радиатора, конечно повлияет на рассеивание тепла и снижение температуры, но не думаю, что значительно. К примеру если я в ПК с радиатора сниму вентилятор, под нагрузкой температура быстро достигнет 80°-90°, если поставлю пассивный радиатор большего размера, температура снижается, но не значительно. Продув радиатора или корпуса довольно эффективен в охлаждении.
    Я не знаю, как ощущается нагрев Echo, но судя по отзывам, комнату он обогревает не плохо. Лично мне хочется, чтобы с каждым новым поколением температура нагрева усилители класса А, становилась ниже, без ущерба качества звука. Нагрев это единственное, что меня останавливает сейчас от покупки усилителя в А классе.
  16. #1596
    Parf, целыми днями слушаю музыку.
    Как раз с классом А.
    Но, есть кондиционер, довольно тихий.
    Вентилятор в усилителя не выход - количество тепла от него не меняется.
    Меньше уже не выйдет, см. расчет выше.
    Это совсем не смертельно.
    Что-то Вы агрессивно настроены.
  17. #1597
    Типичные АВ усилители - Yes 3 и Yes 2 становятся совсем другими при переводе их (и БП) в класс А. При этом деньги отдавать не надо.
  18. #1598
    РФ ЛНР
    Применять динамики с чувствительностью от 93 dB и выше.
    ... Ну хоть помечтать!
  19. #1599
    Minsk
    Во-первых, это Ваши галлюцинации.
    Во-вторых, а надо ли им становиться "совсем другими"? Слушайте музыку и не заморачивайтесь.
  20. #1600
    Частый гость Аватар для ufotrusov
    Завидую людям,у которых ,что ни делай - ничего не меняется....или соболезную.
