Страница 81 из 107 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #1601
    Частый гость Аватар для Palych73
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Те, что ниже 6-7 В очень мало шумят.
    jett, такие не пробовали? По отзывам вроде-бы не плохие.
  3. #1602
    Я пробовал, только на 6.8В - ничего выдающегося.
    Ну, не знаю откуда такие оптимистичные данные. 317-я шумит меньше раза в три, чем ТЛ431.
    15-ая страница даташита
    А у LM317 шум 0.003% от Vо. Для 5В - это аж 150мкВ
    Опять же не понятно действующее это значение или размах-размах. Если первое, то совсем печаль - это 420мкВ р-р.
    МС7805 гораздо гораздее по всем параметрам. Да и по звуку тоже.
    Последний раз редактировалось ilya-volchek; 24.12.2015 в 00:35.
  4. #1603
    УКРАИНА, Харьков
    . В питание генератора поставил
    Есть и на "+" и на "-", но что-то со схемой включения не срослось. Не смог разобраться с даташитами, как-то там все мутно. Лежат без дела.
    Если не жалко, схемку, плис.
  5. #1604
    Как это "непонятно", если там черным по белому написано что действующее?
  6. #1605
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a47.pdf Смотрите рис. 24, п.8.2. Вот по этой схеме и включал, нужное напряжение "набирается" замыканием на землю выводов, сумма значений которых (плюс референсные 1,4 В) равна этому напряжению. Например, я замкнул так: 6,4+6,4+0,8 (+1,4)=15 В.
    По подавлению помех сильные стабы , но не нашел инфу по вых. импедансу, увы.
    ---------- Сообщение добавлено 23.59 ---------- Предыдущее сообщение было 23.58 ----------
    У меня есть такие кс162а, но не пробовал.
    ---------- Сообщение добавлено 24.12.2015 в 00.04 ---------- Предыдущее сообщение было 23.12.2015 в 23.59 ----------
    ДШ - это понятно, попробуйте осц. на выход стаба включить - все видно.
  7. #1606
    Вот тут: http://www.tnt-audio.com/clinica/reg..._noise1_e.html на 4-рех стр. есть небольшое сравнение
    разных стабов, в конце и про аккумы немножко есть. Перевод корявый, но о чем речь, догадаться можно.
  8. #1607
    И вправду . Торопился, не заметил, черным по белому RMS.
    Так это смотря в каком месте ТЛ-ка стоит. Сама она шумит очень слабо, но т.к. импеданс относительно высокий (0.2 Ом), то шум на входе она давит плохо. ТЛ-ку нужно питать например от LM317 через RC, или от аккума. Если все правильно посчитать, то даташитные 6-7мкВ реально достигнуть. Главное ее приемущество - она слабо шумит начиная с десятых долЕй Гц, там, где конденсаторы/шунты давить не умеют.
  9. #1608
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Это если нижний резистор делителя не шунтирован. А если шунтирован, смело делите 5 на 1.25 - во столько раз будет задавлен шум.
    Аудиотехника не есть вещь в себе, а скорее продолжение личности автора (или её отсутствия), а также пользователя.
  10. #1609
    г. Киев
    Palych73, полезная ссылка, спасибо.
    Ну не знаю... пока что по моим замерам она шумела больше. Импеданс мерял: 0,1 ом, поэтому вместе с баластным резистором в 100 ом подавление помех по входу 60 дб - не так уж и мало.
    317-я с 220,0 на выходе и 10,0 в опоре дает около 300 мкВ рр шума при 12 В на выходе, 7915 - около 500 мкВ рр. Так мне померялось.
  11. #1610
  12. #1611
    А какая частота среза по опоре получается, чем обусловлена такая экономия на ёмкости?
  13. #1612
    г. Киев
    Даташитом.
  14. #1613
    Параметры ТЛ-ки разнятся у производителей. Например импеданс может быть и 0,4 Ом, шум наверное тоже побольше. Возможно Вам просто не повезло .
  15. #1614
    А по чему в темах по стабам ни где не упоминается что: при увеличении нагрузки, улучшаются параметры
    самого стабилизатора?
  16. #1615
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    … и непонятно, какой звук правильнее, а без ориентиров, хотя бы технических, можно уйти по звуку оч далеко. …Некоторые варианты звука, в зависимости от настройки были просто великолепны, но довольно быстро надоедали, да и вообще, в каком-то смысле были искусственны. То есть, без хоть какого нибудь ориентира работать по звуку очень сложно, поэтому и хотелось бы найти аспекты его реально определяющие. Ведь приходится работать по сути вслепую, а я так не привык.
    Ну тут же ответ очевиден. Оцифруйте любую пластинку, и послушайте, при каких настройках и компонентах звук будет менее всего отличим от оригинала. Ну по крайней мере будет некая гарантия, что мы слышим музыкантов, а не свой дак. Что касается «живого звука», если он появился, значит в вашей аппаратуре завелась жизнь )), пора изгонять ).
    Одно для меня уже определенно ясно, звука в спектре не видно, по крайней мере в его действительной части. Те связи, которые прослеживаются, во многом притянуты за уши. За последнее время получилось послушать довольно много даков с разными параметрами. Никакой корелляции между гармониками и звуком, вплоть до наоборот. Сначала меня это повергало в уныние, а теперь просто смирился... чувствую, это лежит где-то в фазовой плоскости.
    Для того, что бы дак был не заметен в звуковом тракте, нужно что бы спектр его гармоник, повторял спектр гармоник той аппаратуры, которая была «у музыкантов», т.е. нулевыми должны быть не гармоники, а разность спектра гармоник тех и этих. С этим связано, что для разной музыки приходится втыкать разный «дак».
  17. #1616
    УКРАИНА, Харьков
    Смотрите
    Ой, а у меня не такие, а TPS7A30 и TPS7A49.
  18. #1617
    Петербург
    Ну, коллега, так про любой интегральный стабилизатор можно написать. Что, мол, даташит хороший, а шумит. Это вопрос использования всё-таки, поддержу коллегу ilya-volchek.
  19. #1618
    Только одних разновидностей ДШ набирается 537:http://search.datasheetcatalog.net/key/TL431
  20. #1619
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Ерунда. Есть устройства которые одинаково хорошо играют любые жанры, полностью раскрывая записи со всеми их недостатками или достоинствами и не внося сколь-нибудь заметной "отсебятины". А если говорить что "для разной музыки приходится втыкать разный «дак»" то это устройства весьма посредственного уровня.
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    Diatonica v.20 - Rotel Ra-935BX - Kef Q7
    https://perfectaudio.su/
  21. #1620
    А если померять 220мкф в опоре?
