Страница 81 из 254 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 5075
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #1601
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    antecom, как подсоединить две платы РГ к контроллеру? Просто впараллель...
    Да.
    Получается длинный шлейф, а на конце шлейфа ещё селектор.
    Можно так. Или сначала селектор, потом два аттенюатора. Платы можно сажать на шлейф в любом порядке, как удобнее.
  3. #1602
    МО Салтыковка
    Спасибо, мне удобнее, селектор в середину, между РГ...
    Максим, а зачем второй пульт?
    Только сегодня обнаружил...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.05.2015 в 17:09.
    Андрей Константинович
  4. #1603
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Мои голые Вишаи от Перси уже в Москву прилетели.
    Странный маршрут - через Арабские Эмираты. В обход санкций?
  5. #1604
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Куда ставить будите?
    Потом поделитесь результатом.
  6. #1605
    Обязательно!
    Сейчас в усилителе для Стахов SR-009 установлен Атт5 с SPCTech, его в колоночный Миллениум переставлю, а Aтт5 с Вишаями в ушной пойдёт.
  7. #1606
    Россия
    Жду результатов.
  8. #1607
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Если так хочется именно "пассивный пред", я бы применил в нем РГ с входным сопротивлением 3кОм или ниже (в зависимости от нагрузочной способности источника).
    Максим, а ты сделаеш РГ с пониженым (2-3 кОм) сопротивлением? Моему товарищу такой нужен.
  9. #1608
    Аватар для antecom
    Королев
    Могу сделать такую версию, но будет дороже стандартной на 10кОм из-за необходимости покупать резисторы малой партией.
  10. #1609
    Voffka,
    с какого ящика связывались с percy, не с mail? Ощущение, что у них спамфильтр.
  11. #1610
    Minsk
    Прикинь, пожалуйста, во что сие обойдется.
    Товарищи по несчастию-может скооперируемся?
  12. #1611
    Voffka,
    Вот у меня тоже такие мысли. С гугль ком.
  13. #1612
    МО Салтыковка
    Тогда, лучше ставить резисторы 1206
  14. #1613
    Minsk
    Кто будет ставить- тому и решать-какие...(почему лучше, кстати?)
  15. #1614
    Аватар для antecom
    Королев
    vic57, предлагаю подождать будут ли ещё желающие.
    Susumu 1206 нужных номиналов никто не продает.
    Смотрю появились 1206 0.1% 25ppm от Panasonic, но они заметно дороже (порядка одного доллара за штуку в единичных кол-вах) и не факт что будут лучше.
  16. #1615
    Minsk
    Может создать новую тему? А то тут могут многие не увидеть...
  17. #1616
    Аватар для antecom
    Королев
    Кто интересуется вопросом - увидит. Нужно подождать с неделю.
    Но скорее всего желающих иметь РГ с входным 2-3кОм будет недостаточно что бы мне закупать по 100 штук каждого номинала (а меньше не имеет смысла).
    Кстати, если постараться, можно вместо одиночных, запаять по три резистора впараллель, поставив их на ребро стопкой. Получим входное 3.3кОм.
  18. #1617
    Minsk
    Добро.Подождем.Лучше- по 4-ре...
  19. #1618
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Зависит от цены (а цена от количества страждущих ). Я бы подписался.
    (© ДДТ)
  20. #1619
    Получил вишайную "обнажёнку" от Перси на почте через дебош.
    Работник почты приносит мешок, ловким движением руки срезает пломбу и даёт мне извещение - пишите что-то типа "пломба цела, претензий не имею".
    Я говорю, что желаю посмотреть содержимое посылки, на что мне в ответ - сначала подпишите, потом получите посылку. Но не на того напали!
    Открыл, посчитал - всё на месте, тогда только подписал.
    Я к тому, что на Почте России воруют, обязательно надо проверять содержимое перед тем, как отписываться.
    Прозвонил тестером - поверку тестеру сделал! Тестер оказался вполне точным, ну и разброса у резюков не обнаружил в пределах 3-х значного дисплея тестера.
    Последний раз редактировалось Voffka; 07.05.2015 в 20:18.
  21. #1620
    г. Обнинск
    Заманчиво. Я, например, не решусь менять удачный экземпляр RK-27 на релейный Р.Г., с теми же 10 кОм., не взирая на удобство в пользовании. У релейного 1-3 кОм. альтернативы, имхо, нет.
