Страница 81 из 127 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #1601
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: USB transport Tango в вопросах и ответах
    Еще не решил, 4х40 скорее всего, в этом варианте.
    С общественностью поделишся? Если мне понравится, могу ли рассчитывать на подобный?
  3. #1602
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Присоединяюсь к вопросу.
  4. #1603
    Видно будет
    Главное - чтобы у меня на него было время и силы, а то будет проект на столе еще год лежать (или скорее под столом )
    Тут-же вроде выкладывали нечто подобное, или это мне приснилось?
  5. #1604
    Alex, спасибо за разъяснения насчет драйверов. Допускаю, что есть более дешевые варианты экранов 5-7 дюймов. Но думаю, стоимость разработки контроллера на, например, ARM7, будет значительно выше стоимости дисплея. Ответьте тогда на вопрос: откуда лучше брать
    управляющий сигнал для контроллера дисплея - с UART или с J1(7), J1(8) платы индикатора. Кстати, переходник COM - USB вещь капризная, убедился сам.
  6. #1605
    Тольятти
    Видно будет
    Я с другом хотел делать на WH4004A(HD44780) и tiny2313.
    Я схемку набросал, а друг должен был код написать.
    Пока у него руки до него не доходят Проект завис.
    А так, внутрикорпусно 4-ре длинных строки достаточно.
    Большой многострочный - только вне корпуса или вообще на дистанционку вывести
    через удлинитель компорта. (ктоб сделал )
  7. #1606
    Все-таки, интересует мнение форумчан относительно пригодности плат, приведенных в ссылках в ответе 1595.
    ---------- Добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее сообщение в 11:38 ----------
    Вот это не может нам помочь: http://www.serasidis.gr/circuits/AVR_VGA/avr_vga.htm
  8. #1607
    Естественно. Любюая разработка стоит намонго болше чем детали.
    С UART конечно, как с тех пинов взять текст?
    Я применяю готовые переходники USB2COM много лет, особых проблем не наблюдается. Основная масса их сделана про Пролификах, которые в своих конструкциях при малых тиражах использовать невозможно (не купить).
    В своих конструкциях постоянно применяю бриджи USB2COM от SiliconLabs (СЗ2102) и от FTDI - с ними вообще никогда никаких проблем не возникает.
    Ну на HD44780 они практически все, а никаких "tiny2313" у меня точно не будет.
    Ага.
    Когда я это в прошлый раз предлагал - на меня сильно шипели
    Ну лучше ссылку на оригинал давать: http://www.vga-avr.narod.ru/main_rus.html
    Да, этот (или подобный проект, коих много всяких, у меня такое на MSP430 cделано) помочь может (только надо учесть что изображение там одноцветное), если кто согласен поставит рядом с плеером обычный VGA TFT монитор, но тогда уж лучше попросить Алексея. чтобы он добавил в прошивку трансорта и работу с этим устройство - оно-же по UARTу подключается, нет большого смысла ставить еще третий процессор, чтобы перетранслировать один УАРТ в другой.
    А может и есть, не знаю.
  9. #1608
    Alex, большое спасибо за русскоязычную ссылку .
  10. #1609
    Тольятти
    Ваша нелюбовь к ATMEL уже известна. А на чем тогда предпологаете делать?
    То что будет удобней, стопроцентно. А помех, может, сильно и не добавит.
    Пробовать нужно.
    >Да, этот (или подобный проект, коих много всяких, у меня такое на MSP430 >cделано) помочь может (только надо учесть что изображение там одноцветное), >если кто согласен поставит рядом с плеером обычный VGA TFT монитор, но тогда >уж лучше попросить Алексея. чтобы он добавил в прошивку трансорта и работу с >этим устройство - оно-же по UARTу подключается, нет большого смысла ставить >еще третий процессор, чтобы перетранслировать один УАРТ в другой.
    Таки может интересно готовое изделие. http://microvga.com/
    Более универсальное и относительно недорогое.
  11. #1610
    Moscow
    Вряд ли оно обеспечит кириллицу.
  12. #1611
    Тольятти
    Там довольно приличная документация на сайте.
    По описанию кирилица есть - ISO-8859-5
  13. #1612
    Дело не столько в ее "русскоязычности", сколько в ее "оригинальности"
    Да, вполне.
  14. #1613
    Приобретя это: http://microvga.com/ что еще нам потребуется, кроме монитора? Нужен ли какой нибудь дополнительный софт, или, насколько я понял, он прилагается?
  15. #1614
    Чтобы Алексей сделал его поддержку в новой прошивке Танго, тогда больше ничего не понадобится.
    P.s. Единственно что могу прекомендовать - запитать эту плату от отдельного БП (благо там мощность мизерная), а UART подсоединить через отптроны.
  16. #1615
    Отлично. А оптронная развязка нужна, чтобы помехи от преобразователя монитора не лезли в тракт?
  17. #1616
    Да. А тем более, если кто в качестве монитора будет телевизор использовать, где еще куча входов куда-то подключенных. С точки хрения Ground Loop - это "смерть фашистским оккупантам!".
  18. #1617
    Тольятти
    То есть, MicroVGA не является терминалом VT100 ?.,
    Но при соответствующей поддержке со стороны Алексея может вполне работать ?
    Осталось выяснить:
    1 Реально ли платка доступна к заказу (замечу, что 5 штук уже идут по 25$/шт).
    2 Количество людей, кому "оно надо".
    3 И самое главное, есть ли у Алексея интерес и желание этим заниматься.
  19. #1618
    А вот это сильно зависит от нас, вернее, от количества человек, желающих иметь такую функцию.
  20. #1619
    Он ANSI терминал, что в общем весьма похоже на VT-100, но что с того ?
  21. #1620
    Тольятти
    Цитирую инструкцию Алексея:
    "Вывод сообщений и передача управляющих команд через UART (COM порт) осуществляется в формате текстового компьютерного терминала VT100."
    Соответственно, если МикроВГА поддерживает ВТ100, то оно может работать
    и без изменения кода транспорта.
    Вот и вся разница. Или я что-то не понимаю ?
