Страница 80 из 107 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #1581
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Цитата Сообщение от Protos8622 Посмотреть сообщение
    я тоже собрал выхлоп топикстартера)))но только я ещё при этом использую моно включение цапов без оверсемплинга, что ещё лучше сказалось на звуке)))
    ---------- Сообщение добавлено 09.41 ---------- Предыдущее сообщение было 09.39 ----------
    Вот плата
    ---------- Сообщение добавлено 09.42 ---------- Предыдущее сообщение было 09.41 ----------
    Гм.. Плата чегой-то не видна...
  3. #1582
    Город Сочи
    Собрал цифровой кроссовер на miniSHARC
    ---------- Сообщение добавлено 09.47 ---------- Предыдущее сообщение было 09.47 ----------
    грёбаный телефон яблочный
    ---------- Сообщение добавлено 09.49 ---------- Предыдущее сообщение было 09.47 ----------
    сейчас собраю плату с двумя цапами на один канал в дуал моно
    ---------- Сообщение добавлено 09.49 ---------- Предыдущее сообщение было 09.49 ----------
    выхлоп на одном опере
    ---------- Сообщение добавлено 09.51 ---------- Предыдущее сообщение было 09.49 ----------
    ВОТ рисунок
ID:	253847   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253848   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253842   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253844   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #1583
    Цитата Сообщение от Sanny Посмотреть сообщение
    Интересно было бы сравнить Вашего твикнутого китайца со схемой топикастера...Кстати, географически это вроде возможно...
    У топикстартера тоже, кстати, твикнутый китаец . Я был в гостях у Александра (Rova), слушали его систему и мой чемодан (АК4399/параллельник). Меня больше интересовал его УНЧ на трех транзисторах . Сравнить ЦАП не получилось, т.к. у меня он встроен в усилитель.
  5. #1584
    Город Сочи
    У топикстартера тоже, кстати, твикнутый китаец . Я был в гостях у Александра (Rova), слушали его систему и мой чемодан (АК4399/параллельник). Меня больше интересовал его УНЧ на трех транзисторах . Но сравнить ЦАП не получилось, т.к. у меня он встроен в усилитель.
    я вчера доэкспериментирвался и у меня сгорел блин один импульсник AM1S-0503S и похлже один цап новый,блин платки мне с производства пришли а там контакты ног цапа и у них очень маленький зазаор и я похоже соплю не увидел включил и кирдык одному цапу
  6. #1585
    Жаль....А что за усилок?
    А у топикастера источник с SPDIFа или с компа?
  7. #1586
    У Александра ЦАП подключен к медиаплееру, кажись по оптике.
    У меня на выходе ЦАП подключен параллельный повторитель. В выхлопе на ОУ напруга поднята до 5В rms.
  8. #1587
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    ВОТ рисунок
    Это 900ый Альп там на заднем фоне?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  9. #1588
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По аналогу для ЦАПы сразу заложить аналоговое питание на стабилитроне...
    А с этим будьте осторожнее, по-крайней мере, стабилитроны нужны с максимально низким и ровным импедансом, а также и шумом. Это не всегда так. Можно попробовать 1N4735A.
    Цитата Сообщение от lionel Посмотреть сообщение
    Я вот после перебора где-то 20ти вариантов, остановился на параллельном стабилизаторе с ОУ.
    Тоже пока остановился на стабе с ОУ, но последовательном. После проб стабилитрона и ТЛ431. ПСМ 63, питание аналога.
    У ТЛ-ки ровный тональный баланс и интересное подчеркивание обертонов.
    У неё не может быть тонального баланса, но импеданс у неё действительно ровный - 0,1 ом от 20 Гц до 20 кГц (дальше резко растет, что тоже не очень хорошо), а шум большой. Кроме того, она ОСная.
  10. #1589
    Город Сочи
    Да pxa-h900))
  11. #1590
    Пробовал пятиваттный 1N5339B - ерунда. У мощных стабилитронов больше шум и это перечеркивает приемущество низкого импеданса.
    Аналогично. Видимо это оптимальный вариант. Можно использовать готовое решение TPS7A4700, но будет дороже и корпус неудобный.
    Имелось ввиду то, что при использовании TL431 в питании ЦАП, ТБ - ровный. И да, скорее всего это заслуга ровного импеданса и апериодической реакции стабилизатора. Если не пихать ТЛ-ке емкость в ОС - она очень стабильна. Ну и "разумных" шунтов никто не отменял. А шум у нее в разы меньше, чем у большинства трехногих стабов - (6...7)мкВ р-р.
    А Про ОСность - это вопрос религии и уровня разработчика. Лично я считаю, что в питани ЦАП, получить нужные характеристики (в том числе и субъективные) без ОС не реально. В других местах, ОС деиствительно лучше избегать, дабы облегчить себе жизнь.
  12. #1591
    Петербург
    Согласен с Вами. Шумы у 431-й, по моим наблюдениям, довольно низкие, заметно ниже, чем у 7805. Не знаю, откуда эти слухи о "шумности" 431-й. Обычный стабилитрон больше шумит.
  13. #1592
    Город Сочи
    а чем плоха допустим MC7805 в питании цап с правильно заложенным шунтом?
  14. #1593
    Петербург
    Я же написал, что 7805 довольно шумная, и импеданс выходной у неё не очень ровный. Тогда уж возьмите LM317, и то лучше.
  15. #1594
    Очень достойный вариант из доступных и простых. Только шунтировать ее нужно аккуратно, на слух. Лежат таких штук 10 в парах с МС7905. После применения ИОН-ФНЧ-ОУ остались за бортом. Может в какой бюджетный ЦАП пойдут...
    У МС, из всех 7805 самый низкий шум, производителем заявлено ~10мкВ (правда скорее всего это действующее значение, следовательно пик-ту-пик будет ~30мкВ). Да и с импедансом все неплохо ~0.9мОм + она более широкополосна. Но, как я писал выше, с шунтами придется поиграть.
  16. #1595
    Петербург
    У МС, из всех 7805 самый низкий шум ~10мкВ.
    Конкретно с этой микрухой дел не имел. Но все 7805 чувствительны к емкости нагрузки.
  17. #1596
    Частый гость Аватар для dzrZ
ID:	253964 Нашёл на просторах интернета. Такого варианта выхлопа в этой теме вроде не было.
  18. #1597
  19. #1598
    Я знал, что Алексу понравится )))
  20. #1599
    Ага, такое сочетание разных в одной схеме - еще поискать надо!
  21. #1600
    г. Киев
    Ага. В питание генератора поставил. Успел до подорожания.
    Ну, не знаю откуда такие оптимистичные данные. 317-я шумит меньше раза в три, чем ТЛ431.
    Смотря какой. Те, что ниже 6-7 В очень мало шумят.
    Alex, спасибо, поржал.
