Страница 80 из 182 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #1581
    Завсегдатай Аватар для pokos
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Серж, проясни, пожалуйста, лично: Хай-Рес транспорт таки может играть треки без пауз? В отличие от обычного.
  3. #1582
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    В многофайловом имедже будут паузы. Я вообще все флак имеджи перегоняю в однофайловые Фубаром - пауз нет.
    Кстати к Сергею вопрос. А можно будет сделать так в новой прошивке, чтобы транспорт читал встроенные CUE?
    Этой причины во многих случаях уже достаточно
    Вы что китаяц, который весь мир завалить хочет дешёвой продукцией? Для себя то, в еденичном экземпляре, разве сложно сделать хоть чуточку лучше а не дешевле и проще?
    Последний раз редактировалось Voffka; 03.01.2014 в 12:14.
  4. #1583
    Ижевск
    Данный USB транспорт можно встроить в штатную автомагнитолу авто ?
  5. #1584
    Если Вы найдёте в цапе магнитолы I2S шину, то почему бы и нет!
  6. #1585
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Не стит магнитола таких заморочек, проще путевую голову купить. В машине и без этого проблем много.
  7. #1586
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Если Вы найдёте в цапе транспорта I2S шину, то почему бы и нет!
    Смысла задействовать ЦАП штатного ГУ нету по причине отстойности этого самого штатного ЦАП с эффективным динамическим диапазоном эквивалентным разрядности 12-14 бит. Даже самый простой внешний ЦАП на ES9023 будет лучше в разы.
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    Если только не китайскую, иначе качество будет еще хуже штатной. По хорошему надо на конструктив смотреть, на каком ЦАПе сделана, как организовано питание. Потом надо учесть что хорошее ГУ дешевым не бывает, что будет изменен дизайн торпедо в машине, причем не факт что в лучшую сторону. Поэтому внешний USB транспорт + DAC вполне имеет право на жизнь.
  8. #1587
    Стоит.СД транспорты в лучших автомагнитолах хуже транспорта Сергея.Но стОящих ЦАП в автомагнитолах немного, стОящих хорошего транспорта.
  9. #1588
    Из Замкадья
    Это так, сдерживающим фактором является только сложность реализации с нуля. Как только появятся готовые платы в толкучке, ситуация изменится не в пользу готовых магнитол.
  10. #1589
    В чем сложность?Найти 5V постоянки?Надо в багажнике поискать, наверно
  11. #1590
    Из Замкадья
    Это если делать на es9023. Если делать на чем то более серьезном, то тогда нужно несколько малошумящих источников и не только +5, но двуполярное 12в.
    Но основная сложность конечно не в этом. Нужно организовать внешнее управление транспортом, в том числе регулировку громкости и индикацию хотя бы на андроиде.
  12. #1591
    Ижевск
    Я сам противник делать концертный зал в автомобиле . Меня сейчас интересует удобство использования и функционал автомагнитолы .
    Чтобы можно было удобно закачивать треки на большой объем SD карты или USB , слушать аудиокниги в дороге , видеть названия файлов на штатном экране авто ( который в приборную панель встроен ). Переключать и перематывать треки с кнопок на руле .
    И не портить внешний штатный сбалансированный вид салона авто .
    Единственное внутрь магнитолы я встрою в тракт активный кроссовер на динамики ШП и ВЧ .
  13. #1592
    Ещё бы одну кнопочку - обновить источник. Приходится питание выкл-вкл. Кнопку сделать, что-ли. Не удобно.
  14. #1593
    С твердотельных носителей может, c винта по разному получается.
    С юсб носителями сам обновляется при смене, а вот с ридером как в твоем случае это не работает, тогда в новой прошивке учту.
  15. #1594
    Из Замкадья
    А протокол дисплея известен? Если нет, тогда только ждать пока сделают внешний дисплей по блютузу на андроиде.
    Активный кроссовер не поможет штатному ГУ с штатными динамиками. В крайнем случае штатные в дверях можно оставить на НЧ в случае трехполоски.
  16. #1595
    Ну да, с ридером. Считается, что питание дёргать не очень то правильно.
    И, если можно, если не сложно, чтение встроенных CUE. И не плохо бы, чтобы 2 и более CUE (несколько дисков) в одном директории можно было проиграть.
    Уффф!
  17. #1596
    Москва, Одинцово
    есть вопрос по форматированию флешки.
    Как я понимаю, exFAT транспорт не поддерживает.
    Флешка на 64 Гб. Согласно википедии, стандартными средствами Винды такого размера флешку не отформатировать в FAT32.
    Вопрос - как быть? Я спецом купил самую большую флешку под музыку и вот тебе на - проблема.
    Кто что подскажет? И, кстати, как быть в HDD? Некоторые товарищи подключали внешние харды (уж точно не на 32 Гб) - тогда в чём отформатированы такие харды?
  18. #1597
    Без проблем форматировал ССД диск методом, описанным в шапке.Для справки- ССД- та же флешка, точнее несколько флешек в одной коробке.
  19. #1598
    Подскажите, не помню, вроде поднимался тут вопрос такой. Есть ли возможность отключать дисплей кнопкой на пульте?
  20. #1599
    Такой прямой возможности нет.
    Но есть выход управления Aux, может быть с его помощью можно гасить дисплей?
    Считаете, что он может отрицательно влиять на звук?
  21. #1600
    Voffka, нет, он мне в релаксе в глаз светит, приходиться газеткой накрывать
