Страница 80 из 127 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #1581
    По умолчанию Re: USB transport Tango в вопросах и ответах
    единая позиция будет выработана.
    Оптимист
    что сейчас как бы все уже более менее представляют возможности транспорта
    С HDD проблем больше нет?
    P.S. мой уже в пути
  3. #1582
    Тольятти
    Цитата Сообщение от Сергей Михайлович Посмотреть сообщение
    Для того, чтобы перевести все в практическое русло, предлагаю в качестве индикации какой-нибудь легко покупаемый дисплей, можно даже ч/б. Размер в 5-7 дюймов будет оптимальным. От него и будем исходить. К нему надо будет контроллер (разработчик разберется, какой) и соответствующий софт.
    Может смотреть в сторону массовых изделий, которые вы же и предлогали.
    Фоторамки, УСБ дисплеи. Дисплеи, как "запчасть", что ЧБ, что цветные безумно дороги.
    Еще как-то натыкался ЖК монитор VT100 (640х480)
    Может его как то адаптировать. Ценник и ссылку не помню. Заново надо искать.
  4. #1583
    energy audio
    Россия, Тула
    P.S. мой уже в пути
    значит скоро узнаем. Если серьёзно, то как угадаешь. Но имхо с винтами 3.5" с внешним питанием проблем нет (ну по крайней мере с моим точно).
  5. #1584
    Тольятти
    Вот, может, что-то подобное:
    http://www.acscontrol.com/Index_LcdT...y_Terminal.htm
    Может, и побольше размер существует.
    ---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее сообщение в 19:48 ----------
    Вот интересная штука. Если я правильно понял, то может быть адаптером из VT100 на любой монитор, телевизор.
    http://microvga.com/
    Вроде 30 баксов стоит.
  6. #1585
    Цитата Сообщение от Artemy R Посмотреть сообщение
    Графические LCD по сравнению с TFT имеют меньшие размеры, меньшую резолюцию, не цветные, и при этом дороже!
    Их единственное достоинство (кроме "синих" и прочих негативных разноцветных) - возможность работать без подстветки вообще, иначе их бы наверное уже и не выпускали!
  7. #1586
    Размер больше возможно и существует, но у них маленькая контрастность, да и размер зерна при разрешении даже 320 на 240 маловат для читаемости с расстояния. Склоняюсь все же к мониторам, из-за их универсальности. Давайте рассмотрим- покритикуем вот этот: http://www.thinkgeek.com/computing/usb-gadgets/c609/
    У него я нашел только один недостаток - его нельзя заказать из России ( с Украины можно). Что скажет Алексей?
  8. #1587
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Пожалуй, я бы от такого не отказался при красивом выводе информации.
  9. #1588
    energy audio
    Россия, Тула
    для него нужны ещё и драйвера, причём там по ссылке только для Win и MacOS.
  10. #1589
    Тольятти
    Это вариант выносного индикатора за пределы плеера-цапа.
    Во сколько можно оценить плату-адаптер при:
    10 - желающих ?
    20 - желающих ?
    Вопрос Алексею, и всем разработчикам.
  11. #1590
    И непонятно - чем это лучше того, что я уже несколько раз предлагал Сергей Михайлович - использовать в качестве дисплея вместе с контроллером простенький нетбук с 7" экраном ?
  12. #1591
    Тольятти
    Тоже вариант. А как это все стыкуется ? В нетбуках есть сом-порт выведенный
    наружу ? Или нужен будет переходник UART-USB ?
  13. #1592
    В рамках Танго - цена контроллера с нетбуком будет сопостовима с дисплеем + контроллер?
  14. #1593
    Artemy R, корпус надо будет выбирать не обычной плоской формы. Практически такой дисплей будет размером с переднюю панель корпуса. В любом случае он должен быть в корпусе, а не отдельно.
    Алексею - ты имеешь ввиду, что не у всех WIN или Mac?
    ---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее сообщение в 20:55 ----------
    Можно ли это использовать для наших целей: http://www.schemov.com/tftcond/
    ---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение в 21:18 ----------
    Наткнулся тут на одну плату на основе ARM7 : http://www.electronshik.ru/card/modu...-lpc2478-96919
    может, это уже почти готовый вариант...
  15. #1594
    Вполне - 7" нетбук стоит около 2-х сотен, демоборды, которые Сергей Михайлович выискивает в интернете, стоят примерно столько-же (у меня есть правда и вдвое более дешевые, просто он не знает где их искать).
    Только эти демоборды надо еще в какой-то корпус стаивть, и если для 2.5-3.5" TFT это как-то приемлимо - в 2U/3U вписаться можно, то вначале он хотел 5"-7"-10", что согласись "на морду" уже не лепится. И кто-то должен написаь для него программу.
    В случае нетбука - корпус уже есть, и писать программу на него проще и больше народу это умеет.
    Нет, СОМ-портов в нетбуках, как и в современных ноутбуках нет, есть USB.
    Перехдник UART-USB можно использовать готовый, а можно поставить одну микросхему (СР2102 или FT232).
    Алексей имеет ввиду что к тому дисплею есть драйвера под РС, на Винду или Мак, а как им управлять с контроллера - неизвестно.
  16. #1595
    Если юзать нетбук, то совместно с Flamenco - он под это дело и заточен. А Tango - компонезависимый изначально вариант.
    P.S.
    Только вот гемор различный с виндами... Или нет такового абсолютно?
  17. #1596
    Совершенно верно, об этом я тоже говорил, в другой теме - юзать Танго с нетбуком это оксюморон.
    И вообще, что 3" что 5" дисплей на морде плеера - это все чепуха, с 2.5-3 метров все равно нихрена текст в списке файлом не разберешь, или очень крупным шрифтом писать надо (а тогда мало строчек влезет), так на том же 4х20 или 4х40 будет не сильно и хуже.
    Основное- надо крупными цифрами выводить номер трека, время и т.п., а список файлов - ну тут как кому, то что я когда-то предлагал тут некоторые в штыки встретили, так что бог в помощь.
    Ну, поэтому я его себе и заказал
    Последний раз редактировалось Alex; 06.02.2011 в 01:20.
  18. #1597
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Прийти к единому мнению в выборе оптимального варианта индикации так не удалось (раньше).
    Хм, мне почему-то показалось, что VFD 20х4 (40х4 будет сильно дорого ) устроит подавляющее большинство, и меня в том числе.
  19. #1598
    Может быть стоит кому-нибудь собрать по форуму все уже имеющиеся варианты контроллеров индикации, да попросить Алексея дать на них ссылки в стартовом сообщении темы? Думаю будет полезно народу видеть что уже есть готового, что можно использовать.
  20. #1599
    Мне эта "умная глупость" не нравится
    ---------- Добавлено в 01:28 ---------- Предыдущее сообщение в 01:25 ----------
    Я тоже, хотя изначально имел желание гнать звук с ноута. Считаю, что обстоятельства сыграли в мою пользу. Вот дисплей TIC мне не нравится... Сам какой будешь использовать?
  21. #1600
    мне тоже
    ---------- Добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее сообщение в 00:29 ----------
    Еще не решил, 4х40 скорее всего, в этом варианте.
