Страница 80 из 120 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 2391
Тема: Без ОООС
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Без ОООС
    The End Millenium
    0.0017% Реально ли ?
    По умолчанию Re: Без ОООС
    Направленность значит поляризация? В металлах с очень высокой проводимостью?
    С уважением Максим.
  3. #1582
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Не угаданным а определённым при прослушивании.
    когда читаю подобное, не покидает ощущение, что начинают действовать лекарства, которые
    не растворились в организме за всю прошлую жизнь, разум мутнеет, и чувство
    реальности окончательно покидает..... Одним словом, вставляет прочитанное по самое
    немогу. дурь отдыхает......
  4. #1583
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Я уверен, что для неинтересных для меня и лишних для этой темы споров есть флеймовские темы. А тут показывать свою тугоухость и ущербность своей аппаратуры не стоит. И давайте не будем об этом.
  5. #1584
    Прежде чем рассуждать об "ущебности аппаратуры", ты расскажи - ты моножилу полировал перед угадывавыслушиванием их направления, или после? И чем и как ты ее потом покрывал?
    ______
  6. #1585
    Сначала полировал, потом слушал. Покрывал воздухом ежели внутренняя проводка. Для межблочников хлопок Технологию подсказал Игорь (ИГВИН). Прекрасно работает, за что я ему очень благодарен.
    Для тестового прослушивания хорошо подходит первый трек Carbon Based Lifeforms - "Hydroponic Garden".
  7. #1586
    А перед переворачиванием полярности полировал?
    А как насчет окисления?
    ____
  8. #1587
    Да пусть хоть джарджавеет!
    Борода, усы растут, разве они мешают нам слушать музыку?
  9. #1588
    Дык какжеж так - полировал полирова, а потом "пусть ржавеет", негодидзе!
    И при переворачивании полярности нужно заново переполировать - в другую сторону, да плюс не дай бог руками консулся, пока перепаивал.
    ____
  10. #1589
    Нет, всё не так. Надо встать на голову и слушать как гудят полированные провода.
  11. #1590
    Так ты гудение проводов случаешь, а не музыку?
  12. #1591
    Собрал в корпусе от старого беспербойника АРС 200. Добротный такой корпус, тяжёлый.
    Пришлось немного переделать платы питания, чтобы поместились в этот корпус.
    Жду регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom. Будут от одного пульта с колоночным работать.
    От этого же пульта и флешковый плеер управляется.
    Насчёт трансформатора. Сейчас стоит один, питает всё. Ну будет ещё маленький, для питания дежурного режима, рег. громкости и ДУ.
    Думаю, что не стоит делать раздельные трансформаторы для УМ и УН? Всё же наушниковый усь.
  13. #1592
    Тупой шнурковщик
    Стоит.
  14. #1593
    Стоит.
    А точно? Мощность того, что сейчас стоит избыточна для ушного усилка - 135 Вт. Ёмкость конденсаторов в фильтре УМ избыточна - 2х4700 мКф на каждый из 4-х источников.
  15. #1594
    Россия
    Скажите, есть ли смысл ставить на вход Millenium-a трехдетальный предварительный усилитель на лампе 6Э5П (схема А. Шалина http://www.tchernovaudio.com/?s=audi...iew=0000000216 ). Выходное сопротивление у него порядка 0,6 ом
  16. #1595
    Вы хотите получить "ламповый звук"? Тогда обязательно! В других случаях, IMHO, он будет лишним.
  17. #1596
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    С мосфетами то закончил, или ничего не получилось?.
  18. #1597
    Россия
    Нет, дело не в "ламповости", а в получении низкого выходного сопротивления источника и как следствие возможности установки более низкоомного регулятора громкости в усилитель. Читал где-то, что чем ниже выходное сопротивление источника, тем лучше для усилителя.
    ---------- Добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее сообщение в 18:15 ----------
    Жду высоковольтные трансы и думаю на счет корпуса, все остальное уже есть.
  19. #1598
    г.Рязань
    Я бы последовал совету Виталика. Он переслушал Миллениумов больше, чем кто-либо на форуме . И эксперименты над ними разные проводил. И точно знает - что влияет на звук конкретно в этом усилителе, а что нет. И мощность транса, кстати, ни при чем.
  20. #1599
    Хорошо, значит 2 транса поставлю. В колоночном Милле у меня 3 транса. Один общий на УВ и 2 на УМ, по трансу на каждый канал.
    Кстати, лучше сделать на каждый источник отдельную обмотку? То есть 4 обмотки на УВ и 4 обмотки на УМ? Для стерео.
    Сейчас у меня 2 х 2 обмотки.
    Ну не знаю, по-моему 10-30 кОм вполне нормально. А вот дополнительные искажения от него получить можно.
    Последний раз редактировалось Voffka; 09.09.2013 в 03:02.
  21. #1600
    Московская обл возраст: 57
    Ламповый пред, при желании поставить можно.....к этому усилителю, Виталий вроде бы разрабатывал такой девайс...
    А так в целом я не могу понять, что Вы добиваетесь от этого усилителя....100ый раз по одному кругу....
    извините если задел....
