Страница 80 из 107 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 2126
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #1581
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    И что такое "скакнёт"? Скакнуть так может, что и 0,8 не хватит.
    Кстати, да. На этой неделе на объекте электрики что-то в щитке подключали, скакнуло так, что в устройстве диодный мост на 1N5819 ушел в КЗ (два диода) и супервизор питания MCP100-450 погорел. И это при номинальном 12В рабочем напряжении и 0,5А нагрузке. И транс ватт на 20. Тут при любой индукции не спасет.
  3. #1582
    А если напруга в сети скакнет?
    Если намотано по индукции впритык, то на скачке транс насытится, и сгорит предохранитель в первичке, а на вторичной стороне скачок будет ослаблен, и при известном везении там ничего не сгорит.
    А если с большим запасом намотать - скачок будет весь во вторичке, и пойдет белый дым... на котором как известно и работает вся электроника.
    Так что всегда есть обратная сторона, у любой медали.
    А вообще надо ставить пару предохранитель-супрессор (варистор).
    Чтоб скачки ловить.
  4. #1583
    Nabludatel
    Ну опять же, если у трансформатора с пониженой индукцией сердешник достаточно большого сечения, то откуда у него "мягкая" характеристика?
    А при чём здесь сечение? Нагрузочная хар.-ка определяется активным сопротивлением обмоток да индуктивностью рассеяния. Неоправданное понижение индукции при сохранении мощности = необходимость применения бОльшего магнитопровода, более толстых проводов большей длины. И далеко не факт, что нагрузочные хар-ки такого монстрика будут лучше.
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Если же нагрузка быстро меняющаяся то уже нельзя использовать максимальную индукцию даже на отличном сердечнике.
    Обоснуйте.
  5. #1584
    село Самбек
    А я не писал, что они будут лучше. Я спросил, с какой стати они обязательно должны быть настолько "мягкие"? Конкретно в ответ на заявление местного народного академика, что у трансформатора с пониженной индукцией "слишком мягкая" нагрузочная характеристика. Обратите внимание, "слишком" - это синоним "неприемлемо", а не какие-то там лучше/хуже.
    ---------- Сообщение добавлено 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было 09:31 ----------
    Обоснуйте.
    Например, однополупериодный выпрямитель можно рассматривать как нагрузку, быстро меняющуюся синхронно с частотой сети. Это конешно крайний случай, но вполне иллюстрирует.
  6. #1585
    Nabludatel
    Если мы на одном и том же магнитопроводе намотаем тр-р с нормальной, а потом пониженной индукцией - таки да, он будет "мягче".
    Пример неудачный, и по заданному вопросу ничего не иллюстрирует.
  7. #1586
    Псков
    печально и жаль...
  8. #1587
    село Самбек
    А вы не пробовали прочитать хотя бы последние пару страниц?
    Это только если сравнивать трансформаторы на одинаковых сердешниках. Если кто хочет пониженную индукцию (имеет право по конституции), он может взять сердешник гораздо большего сечения.
  9. #1588
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    Примерно за год не спеша и вникая прочитал всю настоящую тему и темы, так или иначе включающие рассмотрение процессов в трансформаторе: тема о работе трансформатора при частоте нагрузки 25 герц, тема о работе двух трансформаторов, тема о сетевом стабилизаторе. И вопросы о неудачном примере отпадут сами по себе. Да и ясности в целом в голове прибывает.
  10. #1589
    Nabludatel
    печально и жаль...
    Печально, что некоторые всерьёз рассматривают возможность использования ОППВ для питания достаточно мощных потребителей.
    Т.е. Вы изначально предлагаете сравнивать трансформаторы на разных сердечниках.
    Давайте без страшилок. Предлагаю Вам выложить фонограмму, где пресловутых 25 Гц так много, что они могут что-то там серьёзно нарушить.
    Вот в тему, там же есть и практические измерения - http://www.electroclub.info/article/dc25hz.htm
    И ясности в голове прибудет.
  11. #1590
    Псков
    при частоте 50 Герц!
  12. #1591
    сибирь
    Вы о каких "страшилках" ?
    Статья на которую вы ссылаетесь, написана автором той темы, которую вам было бы неплохо причитать.
    А приводил я эту тему на предмет того, что там были все ответы на ваши вопросы.
    ---------- Сообщение добавлено 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    Да частота питающей сети 50 герц, токопотребление нагрузки 25 герц.
  13. #1592
    Nabludatel
    Так о Ваших 25 Гц...пока не выложите реальную фонограмму, своими 25 герцами нарушающую нормальную работу тр-ра, вопрос закрыт.
    Какой - той темы-то?
    Какую - эту тему, где приводили?
  14. #1593
    сибирь
    Тогда уж обоснуйте, чем пример неудачный.
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=39734
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19:01 ----------
    Я не никаких заявлений по поводу своих 25 герц не делал. Я назвал тему, где рассматривались эти процессы. Не более. И не нужно приписывать свои измышления кому-либо. А то вот только вчера заходил на форум один товарисч, и давай всем доказывать, что он "пуп всех трансформаторов". Подтерли за ним. Смердит, однако.
  15. #1594
    Вот приходит этакий ... на форум и так это строго спрашивает: " Обоснуйте!", ни пожалуйста, ни тебе будьте любезны.
    Заглянуть в интернет сложно.
    В интернете полно учебников, статей, посвященным апериодической составляющей в токе намагничивания (индукции) в случаях включения трансформаторов на холостой ход и коротких замыканиях. Не нужно иметь специального образования, что бы сообразить - все, что между хх и кз это середина между крайностями и что всегда при любых переходных процессах возникает апериодическая составляющая тока (индукции).
    С уважением hydr.
  16. #1595
    Nabludatel
    Тогда уж сначала обоснуйте, зачем вообще ставить ОППВ, и какое отношение этот пример он имеет к моей просьбе обосновать это:
    Так вывод однозначный - нечего там бояться.
    А это кто писал, и зачем -
  17. #1596
    Похоже, тут кто-то старается показать себя умнее других.
    Но это ещё пол-беды.
    Беда когда кто-то старается доказать, что другие глупее его... самооценку поднимает т.о.
    Этими стараниями начинается вместо разговора по существу - склока.
  18. #1597
    Уже нет, подтерли начисто
  19. #1598
    Nabludatel
    На форум, а не к Вам домой.
    Не заметил на форуме расшаркиваний, принятых за норму общения. Или Вы требуете к себе какого-то особого отношения?
    Вопрос в величине, а главное - влиянии на конечный результат. Есть реальные замеры - покажите.
  20. #1599
    сибирь
    Похоже, что не начисто. Второе явление, однако наблюдаем.
  21. #1600
    Псков
    для тех, кто в танке, повторяю: частота одного полупериода 50 Герц!
