Страница 80 из 282 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #1581
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Всё работает. Звучит заворачивающе! Очень хороший звук. И это при том. что подключено напрямую ко встроенной в мамку звуковухе. С цапом что-то случилось.
  3. #1582
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    В каком смысле?
  4. #1583
    Наконец сделал я себе нормальное с точки зрения всех моих требований, в том числе эстетических, питание. Внизу плата софтстарта и питания для РГ (в РГ также наконец внедрена функция самого софтстарта), вверху - выпрямитель. Девайс в общем то уже показывался. Шлифую. Прошу любить и жаловать, задавайте вопросы.
    Кандеры - низкопрофильные. Очень к месту оказались.
    Да, сетевой фильтр теперь в отдельной внешней коробке.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 25.02.2011 в 21:55.
  5. #1584
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    задавайте вопросы.
    Вопросов много
    Конденсаторы в первичке трансов....полипропилен или лавсан? какова их ёмкость? и каков эффект от их установки?
    Низкопрофильные банки - тип?
    Тип диодов в выпрямителе?
    Для чего плёночники в выпрямителе, шунт диодов или снабберы? Для чего мощные резисторы между банками?
    Мозги РГ на AVR?
    Какие Вы использовали RCA?
    Вижу RC на выходных клеммах. Нужна ли это цепочка? Точно не помню, но у Ника вроде не было
    Shine on you crazy diamond
  6. #1585
    Это снаббер. Полипропилен от Эпкоса. 0,33 мкф + 10ом. Про эффект напИсано было много, повторять не вижу смысла.
    TS-HC.
    10ctq150
    CRC-фильтр.
    Мозги РГ на AVR?
    88-я атмега.
    от AVC.
    Ориентируйтесь на свой слух. У меня толк от нее есть, но лишь вкупе с катушкой. Катушка за корпусом, дабы не создавать наводок на слаботочные цепи.
  7. #1586
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Желательно цепочку поставить, но перед ней должна быть индуктивность, т.е. всё это выходной фильтр:
    Истина где-то там...
  8. #1587
    Почему перед, а не после?
  9. #1588
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Чтобы импеданс на ВЧ был большой, для LM3886...
  10. #1589
    10 ом + 0,1 мкф на 20 кгц дают сопротивление суммарное в 90 ом. Учитывая, что параллельно катушке резистор 10 ом - какая там особая разница в импедансе?
  11. #1590
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Больше чем на 20кГц.
  12. #1591
    При расчётах цепей содержащих реактивные элементы напряжениями оперируют в векторной форме, и как следствие при расчёте сопротивлений простое арифметическое сложение не катит. Разница относительно 90 ом будет не большая, но знать полезно.
    E=mc^2 ± 3 dB
  13. #1592
    Можно еще добавить, что длинный акустический кабель с прицепленной на конце АС представляет собой довольно нехорошую для усилителя нагрузку на ВЧ (с резкими провалами/пиками импеданса на частотах порядка единиц мгц), а также неплохую радиоантенну, поэтому R-C цепочка на выходных клеммах играет роль демпфера для кабеля и вся эта ВЧ-гадость не прет в усилитель (в ООС и ВК), выходное сопротивление которого на таких частотах уже достаточно велико, а ЭМ обстановка в крупных городах весьма мерзкая.
    Вообще это довольно серьезная проблема и на звук сильно влияет - в промусилителях встречал даже вариант тупого шунтирования выходных клемм кондером на 0.015 мкф (ессно, после RL). Агеев и Зуев не зря нагородили в своих усилителях сложные выходные фильтры. Но тут тоже важно не переусердствовать, нужно на слух подобрать оптимум.
  14. #1593
    МО Салтыковка
    Всё заработало. На входе 29.5, скачет, на выходе 26.33 стабильно.
    У тебя какие стабы из КИТа, или свои? 1084 с меткой?
    Андрей Константинович
  15. #1594
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    Стабы покупал отдельно, заказывал в ELFA.
  16. #1595
    МО Салтыковка
    Пока запустил без стабов, для проверки, на выходе 10мв.
    Реле защиты должно сразу срабатывать при включении, или с задержкой?
  17. #1596
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    У меня при включении слышен только один щелчок, и сразу работает. Без задержки практически
  18. #1597
    МО Салтыковка
    Почему разное напряжение смещения нуля на выходе? Со стабилизаторами и без.
    Причём, без стабов, значительно меньше...
  19. #1598
    Завсегдатай Аватар для aal
    А в плечах одинаковое напряжение?
  20. #1599
    МО Салтыковка
    Сам виноват, перепутал каналы, всё нормально, в одном около 5мв, в другом 10мв.
  21. #1600
    МО Салтыковка
    Для чего нужны R44, R45, только греются, и нагревают электролиты...
