Страница 80 из 176 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 3502
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #1581
    Частый гость Аватар для Fedo
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    А какой ток, по-твоему, тебе нужен?
    В УМЗЧ тр-ры по 400-700W паспортных есть. Реально скорее всего меньше. Запас по току вроде приветствуют, катушки в фильтре 3-х мм проводом ( D или S правда не знаю) мотают и вполне довольны.
    Я из этого исходя.
    CLC + EMI , как я выше спрашивал, это бред ?
  3. #1582
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Я из этого исходя.
    Чем больше ток, тем толще провод дросселя.
    При стандартном корпусе фильтра, его неизменных габаритах, индуктивность меньше, хуже фильтрация.
    Тоже считаю, что выбор избыточного по току фильтра не обоснован.
    Что такое "CLC + EMI"?
  4. #1583
    В УМЗЧ
    В каком?
  5. #1584
    Это я так выше обозвал один старого совисполнения, другой современный готовый. Суть одна видимо.
    Может как-то частотные св-ва CLC правильно привязать к уже готовым EMI.
    CLC один, а EMI будет несколько.Это касаемо мощности CLC.
    В каком?
    Есть у меня два 400W и 680W написано. Если там много меньше, спорить не буду.
  6. #1585
    Суть одна видимо.
    CLC это тип фильтра, а EMI, просто аббревиатура (Electro-Magnetic Interference, электромагнитная интерференция).
    Есть такие, кто ставит подобные трансы для 50W усилков..
  7. #1586
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А если усилок в классе А с кпд процентов 20, то какой надо ставить? )))
  8. #1587
    Если бы так, а то для LM3886)
  9. #1588
    А есть люди, которые не только понимают о чем я спрашиваю, но и готовые подсказать конкретные детали ?
  10. #1589
    Таких точно нет. Есть мнение, что ты и сам не понимаешь, что тебе надо..
  11. #1590
    Значит придется учить "родную речь" параллельно,... а может быть дифференциально
  12. #1591
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Fedo тебе уже все объяснили))).
    Определись с потребляемой мощностью нагрузки, исходя из нее посчитай ток нагрузки, выбери синфазный дроссель максимальной индуктивности с запасом по току проц 30% больше ненужно, далее читай ранишнии посты про CLC.
  13. #1592
    Киров
    Fedo, не фильтруй сильно, если очень хочется поставь только раздельные "легонькие" на максимальный ток - будет не так чисто зато с "жизнью" и "драйвом"
  14. #1593
    г. Омск
    Это сколько?
  15. #1594
    Киров
    Надеюсь он сам услышит
  16. #1595
    не фильтруй сильно
    Это предложение вообще не ставить общий CLC фильтр, или с индуктивностью в нем не перестараться ?
    10А...1mH...0,75mF(Cx)...0,01mF(2Cy) эти придется ставить.
    У меня неопределенность с номиналами LC в общем входном фильтре, учитывая номиналы раздельных фильтров.
  17. #1596
    Киров
    Да, связь между блоками через сеть не желательно увеличивать
  18. #1597
    Что же, придется послушать с общим CLC и без него. Варианты примерно понятны.
    Спасибо отозвавшимся.
  19. #1598
    Россия
    Динамика усилителя зависит от сопротивления на участке трансформатор >> выпрямитель >> усилитель, чем оно меньше, тем она лучше. Поставьте в блок питания качественные конденсаторы большой емкости, соедините их с усилителем проводами достаточного сечения и никаких проблем с динамикой не будет даже при наличии сетевого фильтра. Сетевой фильтр убивает ВЧ грязь, которая генерит полезный сигнал. В результате с фильтром звук на первый взгляд кажется более "глухим". Многие, привыкшие к звуку дешевой аппаратуры считают звук без грязи мертвым и неинтересным. Я когда запустил ЦАП на PCM63 он мне тоже сначала показался с немного придавленными ВЧ, но потом привык и через время понял в чем причина - наш слух испорчен дешевой аппаратурой.
  20. #1599
    Это смотря какого усилителя....
  21. #1600
    Россия
    Можно ли устанавливать сетевой фильтр указанный на первой странице (V1.2) непосредственно в корпус ЦАП-а? Трансформаторы гальваноразвязки естественно будут небольшими, ватт на 30. Интересует именно факт помех и наводок от этих трансов.
