Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 152 из 152
Тема: МТМ или двухполоска.
  1. #141
    Ленобласть
    По умолчанию Re: МТМ или двухполоска.
    У меня в одной из машин процессорная (с задержками на каждый канал) магнитола с поканальным усилением (с 40 полосным эквалайзером с добротностью на некоторых частотах до 20). Многое понимаешь, крутя на смартфоне то, что в реале заняло бы дни.
  2. #142
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Цитата Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
    Общался с ним пару лет назад, сказал, что все разобрано и собирался распродавать.
    Бывает, не повезло. Аккутоны не плохие динамики, но я бы себе такие точно не купил. Сейчас на рынке есть варианты как гораздо лучше примерно за ту-же цену, так и просто лучше и дешевле, а самое главное более понятнее и предсказуемее.
    Если бы я делал такой проект, то к НЧ 10-12" ФИ я бы добавил 8" в ЗЯ (3.5 полосы) с высоким разделом НЧ-СЧ и средником не более 5" с жестким куполом, но не керамику, а текстрим. ВЧ или берилий или тоже текстрим.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 11.04.2025 в 00:01.
    Make Linux Great Again
  3. #143
    Челябинск
    Вроде бы да, неплохие. Но звуком что-то не радуют, TIDAL даже с алмазными с окрасом и вяло играли. И в сравнении пищалок дома тоже Блисма бериллиевая победила.
    С уважением, Игорь.
  4. #144
    У Аккутона есть более или менее удачные и не очень динамики. Удачные как-то постепенно снимаются с производства.
    Начинать с нуля первый такой громадный и сложный проект полностью на Аккутоне- затея обреченная на неудачу.
    Георгий Крылов
  5. #145
    Согласен, тренироваться лучше "на кошках"
    Георгий, не было ощущения что басовикам в том корпусе слишком просторно и они "болтаются" там ? Ощущение тухлости мидбаса 80...150 гц не было ?
  6. #146
    Из Замкадья
    Я лет 10 назад как то пересводил АС с 12 на боку и mtm на 13m кевлар, также поменял твитер. Для себя сделал вывод не все кто умеют пользоваться лспкадом, умеют грамотно сводить кроссоверы. Дай 10 человекам один и тот же набор динамиков и они построят 10 разных колонок с разным звучанием.
    Что касается мидбаса при стыковке 12 к мелкому естественно мидбас тухлый, но для неподготовленного слушателя это не является катастрофой, большинство даже не заметит.
  7. #147
    Я того проекта не слышал (если это про большую АС на Аккутоне).. Ко мне полько по телефону обращались, но я отказался.
    Георгий Крылов
  8. #148
    Частый гость Аватар для Asmodei
    Чем притязательней слух, тем сложнее заставить 3 полосы играть, как одна. Плюс ведро деталей.
    Здравствуйте! Можете вкратце, концептуально, поделиться вашим опытом, как сделать хорошо? Делаю 3 полоску, раздел НЧ-СЧ ~750 Гц. Сперва сделал "по учебнику" акустически сверху и снизу вторые порядки с переполюсовкой, ровно и тухло. Сейчас спады асимметричные, акустически у НЧ спад 9 дб/октава, у СЧ примерно 15, без переполюсовки, вроде более-менее сложилось, но всё равно при прямом сравнении с 2 полоской (раздел 5 КГц, по сути, ширик с твиттером) чуть хуже разборчивость речи. Для корректировки диаграммы направленности СЧ блок можно сдвигать по глубине.
  9. #149
    Где-где?
    Не суйтесь выше 250Герц. Смотрите за ДН.
  10. #150
    НЧ-СЧ ~750 Гц
    Низко сложно делить без переполюсовки? Требует высоких порядков?
    Сейчас внимательно, мы будем говорить о временном домене, а не об АЧХ, которая мало что определяет.
    На 750-1к получается первый пищ, а выше второй. В итоге отклик АС состоит из 1 НЧ-отклика и 2 быстрых реакций. При этом, чтобы три отклика не имели большой разницы во времени, НЧ-динамику вы кастрируете низ и пускаете его высоко, используя катушку небольшого номинала. Это типичные причины и следствие.
    3 импульса (3 переходных х-ки) должны плавно и равномерно отличаться друг от друга. Что нужно сделать: в басу компенсировать баффл-степ. Если не номиналом фильтра, то стандартно, используя катушку 4-8мГн (в зависимости от Омности басовика), параллельно катушке резистор, для начала 10 Ом, им выгнать полку в басу. Ёмкость на землю по факту, можно с последовательным резистором. Но талантливее обойтись просто фильтром.
    Перед самым динамиком цепочку RCL (там конские номиналы, но можно мотать медным волосом).
    Всё, ты получишь первый НЧ-импульс, он будет красивый и плавный, без СЧ-зуба.
    Важно, чтобы при этом само оформление не давало ГВЗ, то есть, не тянуть ФИ низко. Тут симулятор в зубы, и вперёд. После постройки корпуса ГВЗ проверяется микрофоном.
    К такому НЧ уже нельзя присобачить купольный СЧ или мелкий СЧ. Тут нужен СЧ 6,5 дюймов. Пристыковка низко, по факту, чтобы не испортить картину и "скорость" басовика. Не выше 300, я бы сказал.
    Выше у тебя строится классическая 2-полоска.
    Итого, звук не как полки с сабом, а цельный.
    Соблюдай преемственность переходных характеристик.
    Такой тебе пример, в хоре заболели альты и тенора. Остались басы и сопрано. Они без проблем поделят между собой партии, им доступны эти средние диапазоны. Но хор будет звучать х-ёво. АЧХ ничего не решает.
  11. #151
    Из Замкадья
    Советами кроссоверы свести хорошо не получится. Динамики со своими АЧХ и ФЧХ тоже являются частью кроссовера.
    Обычно не имея теоретической базы берут случайный набор динамиков и сводят по ровной АЧХ или как сейчас модно по импульсу. Результат несколькими постами выше, потраченное впустую время и деньги.
    Для начала человек, который пытается что то сводить, должен знать как может потенциально в максимуме играть 3-х полосная АС на приличных дорогих динамиках, сведенная по всем правилам теории электроакустики. Если понимания нету сделайте лучше кит того же Троелса или что-то подобное, результат будет более предсказуем.
  12. #152
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Неплохой выбор всего
    И Вифа, и пищалка в рупорке, и 2,5 полосы.
    Спасибо так и сделал. Пока на этапе сведения.
    ---------- Сообщение добавлено 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
