Страница 8 из 10 Первая ... 678910 Последняя
Показано с 141 по 160 из 199
Тема: Внешнее питания usb-цапа и земляная петля
    Зарегистрировался
    По умолчанию Внешнее питания usb-цапа и земляная петля
    Здравствуйте!
    Есть usb-цап Epz TP50, подключенный в компьютеру без заземления; компьютер и монитор включены в один сетевой фильтр(с откушанной земляной шиной).
    Звук при подключении цапа к смартфону нравится больше, меньше резкости.
    Опасаюсь, что есть земляная петля(?), и она делает со звуком нехорошее, как на картинке серым: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Земляная петля.jpg
    Хочу переделать usb-кабель под внешнее питание и запитывать от неплохого бп от MeanWell 5V2A вот так:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Внешнее питание.jpg
    Вопрос: эти манипуляции помогут разорвать земляную петлю, если она есть, или нет?
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Внешнее питания usb-цапа и земляная петля
    ОлолОшник, софт Topping USB Audio Device Control Panel используете? Снесите его. Были сообщения, что щелчки из-за него.
  3. #142
    Зарегистрировался
    Но без изолятора их никогда, ни при каких условиях, не было...
  4. #143
    Попробовать снести софт и послушать дело 5-10минут.
    "Твой" изолятор мне не приглягулся в свое время на Али, тк там ровно за те же деньги продается изолятор технически лучше выполненный, да и мощность DC-DC у него 3W, а не 2W, и есть возможность подачи внешнего питания через крайний Type-C. Изолятор продается в 2-х вариантах: в корпусе и без корпуса. Работает у меня с конца прошлого года.
    П.С. Попробуй прочистить ваткой со спиртом разъемы на изоляторе и на кабелях. Мне попадался USB кабель с которым были щелчки из комплекта принтера Кэнон длиной 1м. Чистка ему не помогла, но с принтером этот кабель работает до сих пор.
    Последний раз редактировалось uriy61; 21.01.2025 в 11:47.
  5. #144
    Кабель наверное не хайспид, и принтер в фулспиде.
    Мне такие тоже попадались.
  6. #145
    Зарегистрировался
    Alex,
    Dobryi den,
    Pishu latinskimi bukvami, potomu chto na russkom otobrazhaestia nekorrektno na forume. Mozhet Alex ili kto-nibud posdkazhet? U menia sleduiushchaia situatsiia: v mashine est CD-pleer i USB-port dlia peredachi audiofailov. Zvuk c Audio CD i USB-fleshki c wav-failami vrode by ne otlichaetsia. No esli ispolzvat SD-kartu, vstavlennuiu v USB-perekhodnik Anker AR200, kotoryi podkliuchen k USB-portu mashiny, to zvuk khuzhe iz-za usileniia basa. Uroven gromkosti i audiofaily vsegda odni i te zhe vo vsekh variantakh podkliucheniia.
    Dumaiu, mozhet delo v pitanii i navodkakh v mashine i poprobovat ispolzovat galvanicheskuiu razviazku (Topping HS02) ili USB-filter (Audioquest Jitterbug FMJ)?
  7. #146
    Нет, для USB-флешек или для USB-картридеров с SD, любые фильтры и изоляторы абсолютно бесполезны.
  8. #147
    Зарегистрировался
    A pitanie fleshki 5v ne mozhet vliyat na kachestvo zvuka?
  9. #148
    Файли или читаются, или не читаются.
    Так что влиять в принципе может, но не на "упругость верхнего баса" или "кристально-чистое звучание морозного зимнего утра", а на хрюканья и заикаинья.
  10. #149
    Калуга
    Кстати, спрошу!
    А кто-нибудь покупал в чем-то известном нормальный кабель в последнее время?
    Те чтобы ссылка была на проверенное?
  11. #150
    Кстати, спрошу!
    Я покупал USB-кабель Tchernov Cable Standard USB A-B IC. Еще до того, как они подорожали (слов нет как сильно).
    Надо сказать, что по сравнению со штатным кабелем от iFi заметил значительное улучшение в сторону плавности, аналоговости, пропало цифровое жужжание.
    Без понятия как USB-кабель влияет на звук, потому что теоретически передача данных проходит всегда идентично, а выпады слышны в виде щелчков. Видимо, он просто лучше защищен от помех, искажающих АЧХ.
  12. #151
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Я в последнее время беру USB-кабели марки Ugreen. Не настолько дорогме, чтобы их подделывать, но по качеству норм. На Озоне вроде есть, на Али тоже.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  13. #152
    Калуга
    Не, это Вы спутали целевого клиента))
    Спасибо, что поделились.
    ---------- Сообщение добавлено 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    Meta|_, пасиб!
  14. #153
    Никак не влияет,если он исправный и соответствует стандартам.
    Брал несколко раз в Designcable, но они USB перестали делать.
  15. #154
    Ну факт есть факт. Или комплектный кабель от iFi не соответствует стандартам.
    Последний раз редактировалось daniilphotos; 21.01.2025 в 18:22.
  16. #155
    Pskov
    Стандартам должно соответствовать все: выход USB, провод и вход тоже, тогда все будет работать нормально, а все эти сказки про морозную свежесть и глубокую сцену от применения дорогущего кабеля можно тут не рассказывать.
  17. #156
    Что вы подразумеваете под "работать"?
  18. #157
    Pskov
    Работат в смысле передавать данные без потерь и помех, которые слышно как выпадения звука, либо щелчки там где их быть не должно.
  19. #158
    Северная Голландия
    Когда USB-device от USB ещё и питается, то возможны варианты.
    Например, в случае с автомагнитолой и USB-флешкой, разработчики могли запитать микросхему ЦАП от той же шины +5В, что и USB. Если так, то разные флешки могут и правда звучать по разному
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  20. #159
    По умолчанию Re: Внешнее питания usb-цапа Рё земляная петля
    Зачем озвучивать декларации? По факту покупаешь те USB гнезда, что - есть продаже. Надежно фиксируется разъем кабеля в гнезде, нет щелчков в звуке - ОК, если нет - покупаешь следующие.
    Даже USB гнезда, стоящие в брендовой технике последнего десятилетия довольно часто - не качественные: в одном гнезде разъем стоит как влитой, в другом - болтается как карандаш в стакане, или вставляется совсем без усилия и легкого щелчка в конце или последние пару миллиметров приходится дожимать с существенным усилием.
  21. #160
    У меня наоборот, USB-гнезда в последнее время такие, что нужно прилодить некторое усилие чтобы вставить в него кабель.
    Зато держится потом хорошо.
    Чаше всего беру Samtek или TE.
