Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 151 из 151
Тема: Идеальный кроссовер
    Аватар для Корень
    Раменское
    По умолчанию Идеальный кроссовер
    Понимаю, что тема не нова. Но, хотелось бы задать вопрос. Каковы критерии оптимальности кроссовера для трехполосного активного усиления?
    1. А должны ли быть фильтры кроссовера фазолинейны (в Линквиц-Райли ФЧХ нелинейна)? Как это скажется на импульсном музыкальном сигнале?
    2. Как корректировать ФЧХ фильтров и АС с учетом взаимного расположения ушей и громкоговорителей в пространстве?
    Моделист-конструктор
  2. #141
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    По умолчанию Re: Идеальный кроссовер
    Цитата Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
    Кстати, а применение цифровых потенциометров Analog Devices в кроссе моветон? Там точность и синхронность перестройки в полосах идеальная будет...
    Там не совсем потенциометры. Будет дорого, и зачем?
    Толя.
  3. #142
    Так никто не ответил про фазовое согласование.
    Плиз!
  4. #143
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    лет пять назад за одну только мысль об ибп звуке предавали анафеме, а нынче - в добрый путь
    у AD только AD5291 подойдет, но 10К отсутствует в номиналах...
    это просто удобно, ну и "современно"
    Последний раз редактировалось SemSem; 13.01.2025 в 10:35.
    делай что должно, и будь что будет...
  5. #144
    А пока денег на ЦАП накоплю, спаяю аналоговый кросс.
    Из практического опыта, вопрос нужно решать комплексно, любой активный кроссовер, хоть цифровой, хоть аналоговый, хоть аналоговый с цифровыми потенциометрами должен сопровождаться многоканальным усилителем и многополосной акустикой. Если хочется с цифровыми потенциометрами, для начала схему можно собрать с переключением обычных резисторов, возможно и цифровые не потребуются.
    Ветеран броуновского движения
  6. #145
    вопрос из Вашего опыта ( или из опыта тех, кто пользовал Ваш, или какой-либо, другой кроссовер, но только аналоговый ) - Вы под имеющуюся акустику посчитали частоты раздела, собрали кросс, как часто уже при настройке приходилось эти частоты менять ?
  7. #146
    В своей системе я частоты не менял, обратной связи по изменениям у использовавших кроссовер на моих платах практически нет, на мой взгляд, это связано с возможностью простой заменой резисторов одного номинала, легко вычисляемого, изменить частоту раздела. На платах уже предусмотрено место под винтовые клеммники для установки частотозадающих резисторов. Был один случай, когда изначально делал внешний блок с галетными переключателями. Я даже планировал дополнительную плату с реле или с цифровыми потенциометрами. Я понимаю желание переключать "на лету"...
  8. #147
    тогда еще вопрос - как в своей системе решили вопрос с фазой ( если не секрет, конечно )......
  9. #148
    Да никак))
    Как минимум, нужно на каждый канал цеплять по всепропускающему изменяемому фильтру. По типу, как крутилка фазы на сабе.
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    Но и даже в таком виде такой актив на три головы уступает проектному пассиву или проектному активу.
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
    У динамиков в корпусе не бывает гладкой ФЧХ. А все горбы просто одной крутилкой не устранить, даже с фазовой подстройкой.
    Ущербные решения при больших затратах.
  10. #149
    про это подробнее, если можно.....
  11. #150
    Схематика, построенная относительно графиков.
  12. #151
    Аватар для Корень
    Раменское
    а сам Корень знает, что он именно на этой штуке остановился ?
    Буду сводить с помощью КИХ-фильтра
    ---------- Сообщение добавлено 09:07 ---------- Предыдущее сообщение было 09:06 ----------
    так я и спрашивал - какой аналоговый ?....
    Скорее всего фазолинейный как у devisangela
