Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 148 из 148
Тема: Универсальный повторитель для наушников (16-600 Ом)
    Аватар для scsml
    По умолчанию Универсальный повторитель для наушников (16-600 Ом)
    Пока остановился на такой схеме:
    Питание планируется НЕстабилизированное -/+22В.
    Нормально будет работать или лучше обратить внимание на лохмана?
    Или совсем уже простой вариант
    Последний раз редактировалось scsml; 03.09.2019 в 13:25.
  2. #141
    По умолчанию Re: Универсальный повторитель для наушников (16-600 Ом)
    Максим, а можешь, ради интереса запитать свой ушник от C-L-C c большими емкостями?
  3. #142
    разобран. хотел новую плату делать с учетом прошлых ошибок ,да пока не могу никак заказ сделать. Могу сказать по аналогии с новой версией оды сказать что чем мощнее блок питания тем лучше. Стаб имхо лучше. но банок не жалей в любом случае
    С уважением Максим.
  4. #143
    Астрахань
    А вот ещё у меня вопрос к тем, кто делал композит на LT1210 - когда звук лучше получался, при питании композита от стабов на LM337/317 или при питании ее от C-L-C ?
    У меня 317/337, потом пол ома развязка и 3300 панасоник фк непосредственно на питающих ногах 1210 + 0,1 нпо, вроде норм. Я вот подумал, если в А переводить и даже всего 100мА ток установить, то уже без приличного радиатора не обойтись. Не, не буду делать.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #144
    прикинул параллельник на кт972/973 с одним оу
Название:	vmv тлф1  простой параллельник.JPG
    С уважением Максим.
  6. #145
    Юг Украины
    Многовато.
    Как показывают измерения, IMD на ВЧ растут.
    На 3-10кГц конденсатор еще имеет великоватый импеданс, а стабилизатор мы уже отрезали резистором.
    0,1 Ома где-то близок к оптимуму - даже лучше, чем перемычка.
    Ферритовые бусины с около таким же сопротивлением - внезапно хуже, видимо уже начинается рост импеданса
  7. #146
    Астрахань
    Многовато.
    Ну как доберусь до него уменьшу, спасибо!
  8. #147
    У меня вопрос: Можно ли сделать инвертирующий LT1210 композит (первый ОУ в неинверте, а LT1210 в инверте) как у ViktKors THS6012 в инверте.
    Так должно звучать лучше
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2341507
  9. #148
    можно. Конечно можно,Но тогда первый оу будет работать на каскады с ОБ Да и коррекцию придется пересчитывать.
    С уважением Максим.
