Страница 8 из 19 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 362
Тема: Apex AX-17
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Apex AX-17
    Всем доброго дня.
    После успешного изготовления и АХ-14, решил продолжить дело и рассматриваю теперь АХ-17, как следующий вариант.
    Ниже схема, варианты буржуинских плат и мой предварительный набросок.
    Очень интересны мнения людей, повторивших данный проект и отслушавших результат.
    Также интересны мнения насчет данной схемы и варианты ее несложного (не влекущего полную переделку) улучшения.
    Вообще все мысли насчет него и мнения интересны, пишите.
ID:	348927   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348928   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  2. #141
    По умолчанию Re: Apex AX-17
    Не продал таки, оказывается; вот пример "купившегося" на много дианамиков=много басов:
    https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...ocation=621540
  3. #142
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Поскольку звук у этого усилителя очень хороший, а платы оказались неудобными, вот набросал такие (может, кто захочет повторить):
Название:	Скриншот 18-09-2020 111835.jpg
ID:	380359   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 18-09-2020 111853.jpg
ID:	380360   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 18-09-2020 111906.jpg
ID:	380361   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #143
    Самара
    Защиту бы сразу добавить...
    _________________
    Евгений
  5. #144
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    тогда уж сразу делать APEX-A40 в вариации болгарина.
  6. #145
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    ditter, А-40 на PCBWay.com у меня тоже выложена.
    maxssau, а зачем, когда китайские по 300р -))
  7. #146
    RUS
    я видел, но у болгарина доработанная схема и по результатам симуля (ЕМНИП он платы водит в альтиуме и там же симит)
    он пришел обратно к одноуровневому питанию. жаль ветка на diyaudio подзаглохла.
  8. #147
    Самара
    А землю как разводить на китайской защите? От транса(ов) тянуть? Как быть если не хочется землянной петли? 2 защиты по одной на канал?
    _________________
    Евгений
  9. #148
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    А как звук по сравнению с 14-м?
  10. #149
    г.Рязань
    Не надо на таких платах повторять.locki, ну разве можно такое выкладывать и предлагать для повторения? Это даже не эскиз. Сыромятина безграмотная.
  11. #150
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    LepekhinV,
    Так сделайте ортодоксальную и главное - БЕСПЛАТНО!!! Я буду только ЗА! (двумя руками)
    А то вон на ad844 народ заждался.... )
  12. #151
    г.Рязань
    Пока нет схемы (окончательной и бесповоротной) , нет смысла рисовать плату. Никакого. Абсолютно. Это касаемо усилителя на 844-й. По поводу "ортодоксальной" платы для APEX. Можно было бы нарисовать плату. Но нет ни желания, ни интереса. Не материального, нет. Индифферентно. Но! Когда человек активно взывает к сообществу повторить свои ошибки, это вызывает справедливое (не правда ли?) возмущение.
  13. #152
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    ---------- Сообщение добавлено 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
    +1
    Мертворожденное
  14. #153
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Что и требовалось доказать. На нет и суда нет.
    Ну, кто-то подскажет, а кто-то будет кричать что-то типа: "Фу, Жужа! Кто его сюда пустил?!?!" (с) х.ф. "О чем говорят мужчины".
    Тут, как говорится: jedem das Seine
    ---------- Сообщение добавлено 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было 17:40 ----------
    Yurik, Динамичнее сильно и детальнее слегка.
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
    и кстати, плата разводилась именно в размер МОЕГО РАДИАТОРА 7,5см шириной и длиной 15см.
    Можем устроить соревнование, есть желающие посостязаться?
    Соревнование "смотри как я могу!" ))
    уверен, все сольются -))))
  15. #154
    г.Рязань
    locki, тут не "подсказывать" , а "переобучать" надо. К примеру, чем Вы руководствовались максимально разнося выходники и располагая термостабилизирующий (я правильно понял?) транзистор Q11 как можно дальше от них? Силовые контура по питанию Вк не пытались уменьшить? Почему шунтирующие электролиты так далеко от выводов выходников? Почему резисторы в эмиттерах выходников располагаются так, чтобы быть как можно дальше от точки подключения выхода? Почему предвыходные располагаются так, чтобы образовать максимальный контур по входу ВК? Вы прикидывали направление токов в ОС? Почему выбраны именно эти точки снятия ОС (и её "земли")? И это малая часть возникающих вопросов ( читай - "ошибок"). Обучение - занятие неблагодарное, морокотное и нервирующее. К сожалению, я не Песталоцци, не Ушинский, не Макаренко. Не умею учить. И искренне удивляюсь, когда вижу какую хрень люди рисуют вместо плат.
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    И 2 пары выходников? Кхм... Странно всё это.
    И по поводу "соревнования". Не ведусь на "слабо", это по меньшей мере глупо. Но интересно, что будет делать проигравший?
  16. #155
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Мысль, что он будет мерить среднюю(раз в середине) температуру радиатора и по этому принципу "отслеживать".
    Насчет контуров - думал. И кондеров тоже... Тут еще ж желание вложиться в "китайские народные" 10см, чтоб дешевле было. То бишь 7,5см ширина и до 10см длина.
    Насчет остального сразу (ибо с телефона неудобно цитировать и отвечать): просто раскидайте на плате 7на10 детальки, как по вашему было бы правильно, а уж дороги я проложить сумею заодно попробую понять, почему именно так, а не иначе. Так будет проще обучить и не нужно, как Макаренко тратить нервы...
    По радиатору там подошва 1см толщиной и ребра по 6см... Так что думаю, справятся.-)
    Что НИКТО не поведется уверен был на 100%. Поэтому и написал. А поучать то все горазды. Так проще же. По сути для вас "накидать" (не вылизывать и полировать, про это даже не заикался) плату, как я думаю это полчаса край. Но вот же НИКТО не станет.-))) все горазды только сказать: " Фу как плохо" и только...
    Ну и думаю, написали то только из-за той ссылки в теме на Йес3. До этого Вам и дела не было до моих плат-)).
  17. #156
    г.Рязань
    Как же.... Смотрел, негодовал. И 14-й APEX тоже. И ЦАПу.
    Зря Вы так думаете. Не зная человека... Ну да ладно.
    Это главная (одна из) Ваша ошибка. Всё взаимосвязано. Нельзя "раскидывать детали", а потом стараться их как-то связать. Всё надо делать вкупе.
    И ещё одна ошибка. "Впихнуть невпихуемое", не обращая внимания на качество компоновки и трассировки.
    Вы меня переоцениваете явно. Да, минимум(!)пару-тройку дней надо. Дней! Не часов! И плату надо делать до состояния "готового продукта для производства". Иначе - макетка.И плату надо делать отталкиваясь от имеющегося корпуса и компоновки узлов в нём. Остальное - детский лепет.
  18. #157
    Самара
    кстати, трассировка ПП этого АЦП у меня заняла примерно 2 недели.
    _________________
    Евгений
  19. #158
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    LepekhinV, ладно, Вы очень аккуратно съехали.
    Тогда продолжайте негодовать.
    А я буду молча с благогавееньем внимать сему праведному гневу.-)
    Толку только от него... Такого...
    За сим откланиваюсь, пожалуй даже потру завтра (с телефона дико неудобно) свои сообщения, чтобы не смущать общественность.
  20. #159
    г.Рязань
    locki, я Вам что-то обещал?
    Прочитайте внимательно пост 154. Это перечень ошибок на которые нужно обратить внимание и исправить. Хотя бы так, как во вложении. Примерно.( Размер платы 99*74 мм)
  21. #160
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Хм... А вот это уже конструктивно. Даже не ожидал. Но за такое и спасибо сказать считаю, обязан.
    Спасибо. Подумаю над этим вариантом завтра.
