Страница 8 из 13 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 258
Тема: Модуль SPDIF&I2S входов Foxtrot в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Модуль SPDIF&I2S входов Foxtrot в вопросах и ответах
    Foxtrot представляет собой модуль, который принимает цифровые аудиоданные (только формат PCM) по SPDIF (оптика и коаксиал) или I2S интерфейсам, записывает их в буфер FIFO (первый пришёл — первый вышел) и выдаёт данные из него на ЦАП по I2S с тактированием от мастерклока этого ЦАПа. Одновременно в режиме реального времени поток анализируется и на основе данных (частота, битность) выдаются сигналы управления цифровым фильтром ЦАПа, переключения мастерклоков, а также сигналы для модуля индикации. Мастерклоки возможны со следующей парной кратностью 256Fs / 384Fs / 512Fs / 768Fs. К модулю возможно подключение асинхронных USB интерфейсов Flamenco (все ревизии), Bolero, а также других интерфейсов тактируемых от ЦАПа, выдающих данные по шине I2S и сигнал выбора нужного мастерклока.
    Проще говоря использовать его можно вместе или вместо фламенко/болеро. Модуль индикации при этом подключается к фокстроту и показывает параметры потока либо с SPDIF либо с I2S входа.
    Дополнительные фото девайса - https://yadi.sk/d/qlxs9t7VU8NrL
    Отзывы и впечатления о девайсе тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67425
    Отдельное огромное спасибо Alex-у за идею с FIFO и Wired-у за пинок в верном направлении!
ID:	212296   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE and FOXTROT.JPG
ID:	212297   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero and FOXTROT.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 08.07.2014 в 19:46.
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Модуль SPDIF&I2S входов Foxtrot в вопросах и ответах
    Дак вроде обсуждались сами методы, а они весьма схожи.
    Как я понял, у вашего устройства и устройства Алексея алгоритмы работы с аудиопотоком разные.
  3. #142
    Как я понимаю у energetik, алгоритм работы девайса не такой как у канадца - памяти не очень то много...
  4. #143
    Да, не много разные.
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    По тому и постоянная корректировка, а сам принципе у всех один - FIFO.
  5. #144
    В таком случае, любителей опер возможно заинтересует Renesas с 10 мегабайтами на кристалле
  6. #145
    Столько не нужно. И при росте размера буфера, неизбежно растет задержка до начала воспроизведения.
    Я уже говорил - если бы это было камнем преткновения, то вопрос бы решался просто. во всяком случае, в мом сройстве просто сменой проца на полностью совместимый по ножкам, только с в 2 раза большей памятью. И сразу будет почти 3 часа для 44.1 при=100ррм.
  7. #146
    на мой взгляд, в наше время стоит ориентироваться на HiRes и на неизвестно как синтезированный клок телевизоров и плеееров.
  8. #147
    Это очень и очень спорно. У львиной доли народа контент накачан с торрентов в 44100/16. И этого более чем достаточно.
  9. #148
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    ...контент накачан с торрентов в 44100/16. И этого более чем достаточно.
    Вот, согласен абсолютно. Если еще рассудительно посмотреть на содержание того хай-рэза, так и вовсе становится ясно, что ради этого не стоит следовать в тупичок дельта-сигмы. Про ДС тупичок понимают всего пара "зубров" этого замечательного форума, не спешащие правда с просветительской миссией к остальным.
  10. #149
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Как по мне (ИМХО) - это совершенно бесспорно. Даже обсуждать нечего... Вот давеча (три дня назад )- появился официальный Дивижн Белл в 24-96. Небо и земля, должен я сказать - и нечего тут обсуждать...
    С уважением
    Евгений Балакин
  11. #150
    Частый гость Аватар для Alecs
    А это уже ничем не отличается от двойного буфера в CS8412 и SRC4392 с отключённым ASRC.
    Судя по всему SRC4392 с отключеным ASRC всеже ресемплит, то что не попадает в окно семпла.Слушаеться это гораздо лучше, чем с постоянно включеным ресемплером.Но зависимость от качества SPIDF сигнала все же есть,также имееться зависимость от крутизны фронта на входе SPIDF, 3,2 нс слушаються лучше чем 5 нс.Предпологаю зависимость от джитера, когда фронт сигнала накладываеться на границу окна семпла в SRC4392.Так как смещение происходит достаточно медлено,при наложении фронтов, болтанка туда сюда возможно затронет не один семпл.
    Возможно ли такая проблема в этом девайсе ?
    На дополнительной платке с разьемами, наверно лучше вывести землю питания оптики и коаксиального входа, разными пинами.
  12. #151
    energy audio
    Россия, Тула
    абсолютно исключено. Главное условие нормальной работы девайса - наличие валидного сигнала на входах СПДИФ.
    в данном девайсе смысла в этом никакого нет.
    Проверяя девайс в железе я в различных комбинациях одновременно подключал разные источники СПДИФ по оптике и коаксиалу. Причём обнаружилась такая интересная особенность - при подключении по коаксиалу все мои источники устойчиво работали с девайсом при не до конца вставленном RCA разъеме (т.е. фактически по одному проводу). AK4113 оказался очень хорошим приёмником.
  13. #152
    Возможно и это так. Между отказом работоспособности, и мелкими нюансами, вносимыми немного худшей помехозащищеностью, большая техническая разница.
    Внешне сделано красиво, жалко что алгоритм работы основан на пропуске "лишних" семплов. Как это скажется, надо все же слушать.
  14. #153
    Именно, только уши, свои, дадут ответ.
    И повторюсь, семпльі можно пропальівать/вьісаживать очень по разному
  15. #154
    Или повторе последнего. Но тут деваться некуда, других вариантов практически нет (без VCXO).
  16. #155
    ПИТЕР
    Это конечно, можно полагаю безболезненно "высаживать" самые "тихие" семплы, но для этого нужно подвергать сигнал какому-никакому анализу реалтайм так сказать, однако процик то слабый, ресурсов итак то чуть. Думаю избирательно "пропалывать" возможности нет.
  17. #156
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Denisius, так называемые "лаги" в моём девайсе идут постоянно практически.
    Алексей, а существует возможность изменить в прошивке логику работы диодов "пропуск сэмпла"/"вставка сэмпла"?
    Вместо разового моргания - горит постоянно один или другой в зависимости от процесса "увеличения/уменьшения" объема данных в буфере.
    Поясню зачем это надо:
    Предположим, что в ЦАПе установлен генератор с возможностью подстройки частоты напряжением типа VCXO/OCXO.
    Тогда, в принципе, возможно безпропусковое воспроизведение путем подстройки частоты забора данных из буфера со стороны ЦАПа при неизменной частоте заполнения буфера со стороны источника.
    А непрерывная индикация устранит потребность в интеграторе для управления частотой генератора.
    Ведь до полноценной реализации долговременного "бит-перфект" воспроизведения по SPDIF осталось совсем чуть-чуть... Я понимаю, что на слух разница будет совершенно незаметной, но червячок гложет.
  18. #157
    energy audio
    Россия, Тула
    разумеется такая возможность есть.
    есть.
    ---------- Сообщение добавлено 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:00 ----------
    разумеется я в курсе.
  19. #158
    ПИТЕР
    energetik, "высаживать" это исключать, а не включать. Это из детства, из игры в "квадрат". Проигравший садился на скамейку досматривать игру более удачливых и ловких. Отсюда и "высадить" отправить на скамейку значит.
  20. #159
    Я имел ввиду оргородньій термин, прополка и вьісаживание
  21. #160
    ПИТЕР
    Wired, так я и понял по ответу Алексея, что для него "...безболезненно "высаживать" самые "тихие" семплы..." это вставлять семпл, а я то про исключать самый "тихий" семпл. На такое надобно ресурсов, а их нет. Вставлять то проще - тупо повтор предшествующего.
