Страница 2 из 13 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 258
Тема: Модуль SPDIF&I2S входов Foxtrot в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Модуль SPDIF&I2S входов Foxtrot в вопросах и ответах
    Foxtrot представляет собой модуль, который принимает цифровые аудиоданные (только формат PCM) по SPDIF (оптика и коаксиал) или I2S интерфейсам, записывает их в буфер FIFO (первый пришёл — первый вышел) и выдаёт данные из него на ЦАП по I2S с тактированием от мастерклока этого ЦАПа. Одновременно в режиме реального времени поток анализируется и на основе данных (частота, битность) выдаются сигналы управления цифровым фильтром ЦАПа, переключения мастерклоков, а также сигналы для модуля индикации. Мастерклоки возможны со следующей парной кратностью 256Fs / 384Fs / 512Fs / 768Fs. К модулю возможно подключение асинхронных USB интерфейсов Flamenco (все ревизии), Bolero, а также других интерфейсов тактируемых от ЦАПа, выдающих данные по шине I2S и сигнал выбора нужного мастерклока.
    Проще говоря использовать его можно вместе или вместо фламенко/болеро. Модуль индикации при этом подключается к фокстроту и показывает параметры потока либо с SPDIF либо с I2S входа.
    Дополнительные фото девайса - https://yadi.sk/d/qlxs9t7VU8NrL
    Отзывы и впечатления о девайсе тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67425
    Отдельное огромное спасибо Alex-у за идею с FIFO и Wired-у за пинок в верном направлении!
ID:	212296   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE and FOXTROT.JPG
ID:	212297   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero and FOXTROT.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 08.07.2014 в 19:46.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Модуль SPDIF&I2S входов Foxtrot в вопросах и ответах
    я такой революцией, правда от Саши, уже с полгода пользуюсь
    Верю. Но вариант Алекса для меня великоват был по габаритам. Там вроде как мини-вариант появился, я уж присматривался, а тут....
    ПИТЕР
    Алексей, рэспэкт! Алекс . Алексей, ты не мог бы в табличной (как у Алекса) форме сообщить о времени безлагового воспроизведения в зависимости от сетки и "разлёта" генераторов клоков? В семплах как то не шибко понятно.
    energy audio
    Россия, Тула
    Denisius, так называемые "лаги" в моём девайсе идут постоянно практически. Но, так как корректируются оригинальным способом - на слух абсолютно незаметны. Индикация "лагов" светодиодами добавление и удаление сэмпла. У Alex-а более продвинутая реализация о чём я и написал выше.
    ПИТЕР
    Что помешало реализовать механизм заложенный в девайсе Алекса? Там время "безлагового" с лихвой покрывает время композиции.
    "Лаги" есть и постоянно, но оригинальный способ коррекции... Алексей ты не мог бы приоткрыть завесу и более полно описать механику работы девайса, а так же свои соображения почему "лаги" не заметны
    energy audio
    Россия, Тула
    менее мощный процессор с меньшей оперативной памятью на борту + непредсказуемость внешнего потока на наличие пауз.
    ПИТЕР
    Был готов, в смысле предполагал. Я там выше дописал еще не много...
    energy audio
    Россия, Тула
    Механизм исправления "лагов" в данной реализации не претендует на нобелевку, тем не менее я не готов (пока) раскрывать его отчасти и в незаметности этих "лагов" есть доля ответа на первый вопрос...
    Да, Леш, маленькое пожелание на будущее. Раз уж ток потребления невелик, сделай плату чуть подлиннее и поставь на борт 5-вольтовый low-drop стаб. Хоть смд хоть ТО-220. Гнать по соединительным проводам нестабилизированную напругу проще, чем стабилизированную. А припаиваться навесом и портить внешний вид не очень хочется.
    или это связано с проблемами с необходимостью "резкой" подачи 5-вольтовой напруги?
    Последний раз редактировалось Ромыч; 29.06.2014 в 10:37.
    Харьков
    Алексей, мои поздравления с новой разработкой!
    Думаю она будет востребована, тем более что в отличие от I2S СПДИФ это стандарт, получивший максимально распространение. Единственное что хотелось бы отметить - а где собственно поддержка DSD? Или будут те же грабли что и с СПДИФ, когда Андронников сказал что СПДИФ это ерунда и все начали переходить на I2S, ограничивая область применения ЦАПов. Потом Андронников сказал что DSD нафиг не нужно и та же история...
    А при чем тут Дмитрий? Спдиф действительно в том виде, как его обьічно "готовят" звучит так себе, в сравнении...
    А с dsd таже история, что и с хайрезом: где контент?
    Частый гость Аватар для pryanic
    Сейчас многие лейблы начинают сетевые продажи музыки в высоком разрешении, например Pentatone.
    Харьков
    Дмитрий - при том что его частное мнение очень часто трактуется как истина в последней инстанции. Большинство ЮСБ, как его обьічно "готовят" звучит так себе и ничего, слушают же?
    Толя, как говорили в известном совеЦком мультике "бросай ружье и всплывай"
    http://rutracker.org/forum/tracker.p...KC5G&nm=SACD+R и это только DSD.
    Странно при набирающем популярность формате не обеспечивать в своих устройствах его поддержку, правда?
    pryanic, ну хоть чтото.
    но всего разнообразия вкусов єто не покрьівает.
    ---------- Сообщение добавлено 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было 10:53 ----------
    yuri_kov, да, пора вспльівать
    Ну в моих аналогичных девайсах есть DSD, и как в том анекдоте - "i що цэ йому дало?".
    Дима еще сказал, что "твердотельные плееры" это фигня - раз уж надо с компа переписывать на флешку или допю винчестер, то лучше с компа и слушать.
    И - практически умер Лешин "Танго", продается в основном Фламенко и пришедший ему на смену Болеро.
    "Многофункцииональный" Сергея - на 90% используют как USB-девайс к компу, а не для флешек/винтов.
    Мой USB/SD/SATA плеер остался в единственном экземпляре, с проверочной прошивкой, и даже не стал доводить софт до пригодного к распространению вииду.
    (кстати, он тоже DSD умеет, со стандартных dsf/dff файлов )
    С DSD как раз проще чем с хайрезом-РСМ, с тех пор как научились рипать SACD.
    У Толи как раз, с этим все в порядке - Raptor SX отлично работает в режиме DSD, я проверил
    Источника только нету
    Я тебе потом на ушко шепну
    Харьков
    Я считаю что "для себя" можно и нужно делать на "свой вкус", а если изделие хочется видеть коммерчески успешным, то нужно учитывать текущие требования рынка.
    Дима еще сказал, что "твердотельные плеры" это фигня, раз надо с компа переписывать на флешку или допю винчестер, то лучше уже с компа и слушать.
    Согласен, правильное замечание про "твердотельные плейеры", хотя разница очевидная в пользу воспроизведения без использования компа. А вот "Многофункциональный" мне кажется берут именно для использования без компа, иначе какой в нем смысл по сравнению с Болеро например?
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    Думаю понятно по какой причине в теме про источники я завел разговор про ДСД?
    Так у меня это коммерческие изделия.
    И ты думаешь, кто-то поинтересовался наличием там DSD? Не помню ни одного вопроса!
    И, насколько я знаю, ни один из купивших JKILL, не использовал в нем и половины заложенных возможностей, включая DSD.
    По поводу DSD - есть тут у нас такая тема:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47818
    Обсуждение А-Пллера, в ней присутствет его автор.
    Я как-то предложил ему добавить поддержку DSD (методом DoP), это от него потребовало бы двух вещей:
    - сделать парсер DSF/DFF файлов, что уже имея парсер для WAV делается за час максимум
    - сделать выдачу DoP, что вообще делается одной строчкой в программе.
    Причем, я предлагал посильную помощь, но у автора А-Плеера все это не вызвало ни малейшего интернеса.
    Во 1-х, он появился на несколько лет раньше чем Болеро, во 2-х - если мне память не изменяет, он дешевле.
    Харьков
    С дисплеем и поддержкой пульта ДУ? Нет, не дешевле.
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    Не сформирован спрос еще, всему свое время
    Дюна да играет, но для музьіки она не очень удобна.
    Доброе утро.
    Анатолий скажите а чем дюна неудобна в качестве транспорта?
